Pc qui reboot pendant les jeux
Pc qui reboot pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 02:13:34
Alors voilà mon problème, depuis que j'ai mon pc j'ai toujours eu un soucis ...
A chaque fois que je lance un jeux vidéo dessus mon pc se reboot tout seul.
Pour certains jeu il reboot sur le menu principal sans que ma carte graphique n'est eu a trop chauffer et des fois c'est au bout
d'une demi heure et sur certains jeux cela ne se passe qu'a un endroit précis du jeu. Je n'ai jamais su d’où mon problème venais
donc si quelqu'un pouvais m'aider j'en serais heureux. Pour donner des exemples, des jeux indépendants ne demandant pas une
grande quantité de ressources me font rebooter (The last tinker), GTA4 fonctionne très bien dessus sans soucis, sur
Metro Last light mon pc reboot toutes les 30 min quelquesoit la température de mon pc et sa reboot tout le temps a un certain
endroit du jeu et la même chose pour Crisis.
Voici ma config :
Windows 8 Professionnel 32bits (j'étais avant sous seven et sa rebootais aussi)
Processeur Core 2 Duo E8400 3.0Ghz
Nvidia GTX 260 1Go RAM
4Go RAM
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-06-2014 à 03:40:17
Surveille la température de ton pc (via un logiciel).
Quand certains composants chauffent trop, le PC peut reboot par mesure de sécurité.
Si tu constates des températures "normales", alors demande à un ami de te prêter une alim et fait un test.
Puis évidemment si tout fonctionne il te restera plus qu'à changer d'alim.
Si ces deux solutions ne règlent pas ton problème, je ne pourrais plus t'aider.
Bon courage
Marsh Posté le 05-06-2014 à 07:15:25
voir à fournir la marque et accessoirement le puissance de l'alim :whistle:
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:57:11
Merci pour vos réponses concernant mon alim c'est une alim de la marque ADVANCE Modèle n°MPT6500 de 650Watt max
Mais ce qui est étrange c'est que des fois j'utilise pas mon pc pendant une semaine et je l'allume et la première chose que je fais c'est lancer un jeu et sa reboot quand mm genre 20s après que le jeu ai démarré ...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:05:37
Enlèves vite cette alimentation :o  :non: tu n'as pas peur de foutre le feu, avec cette bestiole qui ne respecte aucune norme de sécurité (aucun fusible de sécurité en cas de surchauffe ou de problème de court-circuit).
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:14:18
c'est similaire à toutes les alim advance ?!
pour le coup non j'avais pas peur vu que j'étais pas au courant ^^"
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:17:31
Oui Advance, Heden, Top Lite, LC Power, c'est à mettre dans le même panier ...
Sur l'étiquette c'est marqué 650 W mais si elle délivre 350 W c'est le bout du monde. Plus tu tires dessus plus elle chauffe, moins c'est bon pour tes composants ...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:18:55
Mais du coup mon problème vient de mon alim ?
Elle est si naze que sa ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:27:28
C'est possible oui, mais il faut la changer obligatoirement pour éviter tout risque d'incendie, je sais de quoi je parle j'ai une LC Power qui c'est mise à fumé quand je jouais à l'époque à Crysis premier du non, heureusement que j'étais à côté sinon ça prenais feu.
Tout le monde aura le même discours que moi sur ce forum à propos des alimentations no-name.
Achètes une vrai alimentation comme Be Quiet, Seasonic, Corsair, Fortron.
Une alimentation no-name c'est :
- Aucun fusible de sécurité.
- Risque de surchauffe des composants.
- Ne tiens pas les tensions spécifiées. (Chute à 9V et monte à 12.5, les processeurs et cartes mères adorent ça).
- Risque de court-circuit pendant un orage.
- Contient du plomb.
- Ne respecte pas les norme UE.
J'espère juste pour toi que ton PC n'a pas pris une claque à cause de l'Advance.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:28:35
j'espère aussi ...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:29:32
merci du conseil mais il y en a a des prix abordable pour faire des jeux video parce que normalement j'ai le pc pour ^^"
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:32:06
Tiens en voilà une pas trop mal pour toi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:32:11
Achètes déjà une alimentation de qualité et vois par la suite si ça fonctionne. De toute façon tu pourra réutiliser la nouvelle alimentation dans un nouveau PC, ce n'est pas perdu.
Voilà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:33:12
Grillé :ange:
Une 500 W serait plus approprié en cas de nouvelle configuration pour 6 euros de plus ...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:37:12
ouais fin j'ai pas les moyens pour changer de pc ^^
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:20:37
 :o  commence par l'alim, le reste suivra avec du temps et de la patience. si tu garde celle de maintenant tu risque de devoir tout changer d'un coup  :lol:
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:27:43
J'espère juste que sa me permettra de faire des jeux vidéo dessus parce que normalement ma config devrais être suffisante pour faire marcher les jeux comme titanfall ou tous les autres ...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:31:18
Titan Fall avec une GTX 260 clairement non, avec ma GTX 260 Inno 3D + un i7 920 je faisais tourner Battlefield 3 à 30-35 images/seconde maxi en High détail, c'étais limite jouable.
Message édité par Xenon19 le 05-06-2014 à 13:31:45
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:36:52
ouais bon ok ya des limites mais je peux faire tourner pas mal de jeux ^^"
Marsh Posté le 06-06-2014 à 06:00:46
Je soutiens Xenon19
À part ça, t'as vérifié la température de tes composants?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 14:31:46
justement je cherche un logiciel pour regarder sa mais j'en trouve pas surtout sous windows 8 ^^'
Marsh Posté le 06-06-2014 à 17:16:56
HWINFO64, par exemple. Et tu devrais changer d'alim, aussi.
Salut xenon.
Message édité par alein le 06-06-2014 à 17:17:38
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:23:41
sans faire spécialement d'activités sur le pc qui demande de la ressource mon processeur est a 40°
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:11:42
Pour un core 2, c'est acceptable, tout dépend du ventirad que tu as.
Tu devrais changer d'alim...
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:49:25
je cherche une alim oui ^^
et ma carte mère c'est une P45 NEO
Marsh Posté le 09-06-2014 à 20:31:40
Pour l'alimentation une valeur sûr : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 10-06-2014 à 10:51:42
 :o  c'est l'une des valeurs refuge   :whistle:   :lol:
Marsh Posté le 10-06-2014 à 22:07:12
:heink: ???
Marsh Posté le 11-06-2014 à 03:24:08
La LDLC est très bien.
Puis c'est une Seagate rebadgé.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 04:30:22
si c'est une Seagate rebadgèe, il vaut mieux pas l'acheter parce que ca te fera 2 disques dur  :lol:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 11-06-2014 à 08:06:09
 :o  si on vendait l'alim que tu a mis en lien à la place des pires alim, ca serait deja un paquet de probleme en moins qui se poserait  :D
Marsh Posté le 11-06-2014 à 08:45:35
Xenon dit justement que la LDLC est une valeur sure, ce qui veut dire que c'est une bonne alim...
Et c'est seasonic, pas seagate... :ange:
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:40:24
Les alimentations LDLC sont des Seasonic S12 II améliorées et rebadgées. Les condensateurs ont été revus, et le condensateur primaire changé. De même pour le ventilateur il a été remplacé par un plus silencieux (gros défaut de l'ancien ventilateur qui été assez bruyant en charge).
Message édité par Xenon19 le 11-06-2014 à 10:41:14
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:12:44
j'ai pris une CORSAIR CX500 80+ de 500W ^^
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:53:11
Et ben on ne te félicite pas vraiment...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:17:54
Annule ton achat.....qualite noname la CX   :pfff:
Marsh Posté le 13-06-2014 à 19:05:08
c'est la cx Bronze partout ou j'ai été on m'a dis quelle étais très bien
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:20:23
Quand même pas, mais c'est vrai qu'elle est pas top, loin du niveau de la LDLC, mais tout de même 1000X mieux que son ancienne advance de merde ;)
Message édité par Kingus 4300 le 13-06-2014 à 20:20:46
Marsh Posté le 13-06-2014 à 21:29:14
sa me rassure ^^
