Pc qui reboot aleatoirement en jeux.... [Technique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:06:37
commence par faire un memtest .
tes t° relever sont ingame ou en idle ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:20:25
denserr a écrit : |
J ai justement marqué que le test memtest est DEJA fait , et 0 erreur. Ensuite mes Temperature sont et IG et idle.
Temp idle : cpu : 35-40°C
34° CM , 45° DD1 , 37° DD2 , 50° CG avec le speed fan mis a 70%
en jeu : Proc : 65°C
33° CM , 43° DD1 , 36° DD2 , 66° CG avec le speed fan tjrs a 70%
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:35:41
hum , 65° sur ton e6600 se sont les core du cpu ?
ca reste asser chaud pour un c2d @ stock .
verrifie dans le bios que se ne soit pas la protection de la T° processeur qui fasse rebooter
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:39:33
bah justement j ai essayer de trouver ce truc a sauter mais impossible de savoir ou c etait. je peux forcer mon systeme a utiliser au minimum Tant de tour sur le ventilo , mais egalement la vitesse " viser " mais pas de " minimum " °C....si quelqu un sait ou c est. Je suis preneur
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:52:44
il me semble que chez msi se doit etre Overheating .
mais rien de sur
Marsh Posté le 03-02-2009 à 20:47:09
Citation : Le reboot survient apres 2 3 sec d ecran noir et de son mis en " boucle " |
Mmh la fréquence de ton PCIE dans le bios est bien à 100mhz oun 101mhz et pas en auto hein?
Es-tu sûr que ta carte graphique ne surchauffe pas au bout d'un moment?
Est-il possible dans le bios de ta carte mère d'augmenter le voltage du pcie de +0.05v ou +0.1v pour voir?
As-tu essayé avec une autre alim pour voir?
Bon courage en tout cas!
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:57:52
yop tout le monde , voila mon probleme , car c est a ne plus rien y comprendre.
J ai changer ma config il y a de ca 3 mois environ et donc achat d une 4870 X2.
Ma config actuel est donc
e6600 Non oc
P45 Diamond
4 giga DDR3 Corsair
1 DD WD 1to
1 DD Maxtor 250 Go
4870 X2 Sapphire
Alim Corsair TX650W
Vista 64bit
pendant quelques temps ai decider de jouer a auttre chose qu a warhammer online histoire de voir ce qu a ma cg dans le ventre.
donc farcry 2 / Crysis / Fallout 3 / dead space etc etc
sauf que gros probleme , le pc se met a reboot aleatoirement au bout de 5 min ou 3 heure...
donc , mise a jour bios CM / CG ( flash du bios pour mettre la version Asus ), mises a jour vista , drivers.
Toujours le même probleme.
Donc Memtest , verif des temperatures , des tensions etc tout ca a l air ok donc la pour moi c est une enigme
Donc je voudrai savoir si quelqu un a deja eu ce probleme avec sa carte. Le reboot survient apres 2 3 sec d ecran noir et de son mis en " boucle "
de plus le clavier g15 a ses leds qui " vibre " d intensité , donc je voulais savoir ce qui se passe.
Je pencherai sur un probleme d alim même si l alim est recommander par ATI pour la 4870 etc etc...
