[HD4870 Sapphire] Crash dans les jeux :??:
Crash dans les jeux :??: [HD4870 Sapphire] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:29:21
Salut à tous, voila j'ai acheter une Sapphire HD4870 en remplacement de ma 8800GT, que ce soit sous GRID ou GTA 4 au bout de 30mn, 1h le jeux crash et retour Windows (quand c'est possible).
Alors qu'il n'y avais aucun problème avec la 8800GT ?!
Voila de plus je ne fait pas partie des HD4870 Buggé de chez Sapphire.
Et j'ai les Catalyste 08.12 En espérant qu'on trouve un réponse ;)
Merci d'avance  :)
Config:
- CM: Gigabyte GA-P35-DS3P
- CPU: C2D E8400 @3.6 Ghz
- GPU: Sapphire HD4870 512 Mo
- RAM: Gskill PC6400 PK 4x1Go
- Alimentation : Seasonic s12 600 W
- Boitier : Nine Hundred
- Disque Dur Interne:
Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11) X2 en Raid0
Seagate 1To 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11)
- Disque Dur Externe:
LaCie d2 Quadra 500Go
- Graveur : DVR-215BK
- Ventirad : Noctua NH-U12P
- Clavier : Microsoft Reclusa by Razer
- Souris : Razer DeathAdder
- Ecran : Iiyama PLB2403WS 24"
- Onduleur : MGE Protection center 500
Al.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:52:03
Tu es sûr que ton OC est stable ? Les températures ne sont pas trop élevées ?
Normalement ton alim est suffisante ... donc ça doit pas venir de là.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 12:34:22
Oui mon O/C est stable, j'étais même à 4.1 Ghz Stable et j'ai baissé à 3.6Ghz pour voir si c'était pas sa.
Car à 3.6Ghz il y a juste le fsb de monter et rien d'autre.
De plus avec les 4 ventilateurs du 9 hundred, le Noctua et le ventilo de la carte graphique, je pense qu'en ventilation cela devrait suffire.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 12:47:55
Tu as bien désinstallé les anciens drivers ? ou bien tu as refait une install propre ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:48:01
Oui j'ai carrément réinstaller Windows avant pour avoir une install nickel, et merci pour tes réponses, j'espère que l'on trouvera mon problème :)
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:51:11
Bah j'essaye de trouver d'où ça peut venir ... :)
En tout cas c'est étonnant que ça plante encore si tu as réinstallé windows...
Tu as bien mis les derniers drivers pour ta carte mère aussi ?
Est-ce que tu tournais avec la même config avec la 8800GT ?
J'ai lu qu'il y avait des soucis avec les Catalyst 8.12... essaye peut-être avec les 8.11 en attendant les nouveaux.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:05:25
J'ai eu le meme genre de problème (freezes sous GTA4) ce midi, et a priori c'est plutot un problème lié à l'OC du cpu (j'ai augmenté la fréquence du cpu hier, et j'avais pas de freezes avant).
Pas eu le temps de voir ce qu'un augmentation légère de la tension cpu donnait comme résultat encore.
Boitier Gigabyte Poseydon | Seasonic M12 600W | Gigabyte P55-UD3L | Intel i5 760 & Noctua NH-U12P | Radeon HD5850 1Go | 2x2Go DDR3 Crucial 1333MHz CL9 | SSD OCZ Vertex 2 | Windows Seven Ultimate x64 | 22' Samsung 226BW | Logitech G25 | Manette XBox 360
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:54:28
Oui j'ai bien les dernier drivers de tous mes composants,
J'avais exactement la même config avec ma 8800GT
Et je n'ai aucun freezes pendant le jeu, c'est très fluide :)
Mais sa plante au bout d'environ 30mn :(
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:21:21
J'ai trouvé un Tuto qui explique comment Flasher sa HD4870 de chez Sapphire car certaines ont un Bios Buggé.
Ce n'est pas le cas de la mienne car la version du Bios ne me concerne pas.
A la fin du Tuto il y a marquer qu'en faite le flash du bios n'as résolus le problème que pour environ 2 jours.
Alors la personne ayant fait ce tuto a flasher sa Sapphire avec le bios d'une Powercolor et apparement elle n'aurait plus de problème.
Qu'en penssez vous ?
Lien du Tuto : http://www.generation-3d.com/forum [...] 7046_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:23:30
Tant que le nouveau bios utilise les mêmes fréquences que celui que tu as actuellement ça devrait passer.
Essaye quand même de revenir aux Catalyst 8.11 pour voir si c'est stable.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:11:13
Je n'ai pas eu le temps d'essayer avec les 8.11, et pour le bios ce n'est pas les même fréquence, mais celui qui a fait le tuto dit qu'il à baisser apres.
Je ne sais pas quoi faire ? et ej doute que les 8.11 change quelque chose, mais j'essairai comme meme ce soir
Bon j'ai vu que les  catalyste 9.1 était dispo ... chez Sapphire et non pas chez AMD qui renvoi vers les 8.12 ^^
JE test sa ce soir et ej vous dit sa.
Edit: Les 9.1 de chez Sapphire sont aussi les 8.12 :(
Edit: Bon ba les 9.1 sont finalement sortis chez AMD ^^
Edit: Et ils ne règlent ni l'antialiasing, ni mon problème de crash pendant les jeux !
Message édité par ramdamou le 29-01-2009 à 19:50:43
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:04:59
Voici mes température GPU pour un test de 20mn d'OCTT : http://img519.imageshack.us/img519 [...] pu1fd4.png
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:56:54
J'ai envie de dire que c'est plutot frai pour une HD4870  :D
Si tout le reste de ta config est stable et que tu as réinstallé windows je ne vois pas d'ou ca peut venir à par la carte graphique elle meme  :??:
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:49:29
Ta HD4870 est une V1 ou V2 ?
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:54:17
Quand on veut vérifier si le problème provient de l'OC, on remet le proc à sa valeur stock, et pas à un OC inférieur.
Essayes à @3.0
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:39:14
Je pense pas que ca vienne de l'oc du proc, si yavai un problème avec ca ca serai reboot/BSOD direct, pas de plantage avec retour sous windows comme c'est le cas.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:58:02
Salut à tous, merci pour vos réponses:
Alors je ne sais pas si ce sont les nouveaux catalyst ou  ?
Mais j'ai testé plusieurs jeux toute la journée et la pratiquement aucun problème :
Alors je copie un fichier d'un disque à un autre et "bam" reboot ?
Je n'ai pas compris. alors je suis allé dans le bios et j'ai juste augmenter le vcore à 1.25 (1.23 réel) au lieu de 1.15 (1.13 réel)
Pour mon O/C à 3.6 Ghz et j'ai aussi mis ma ram à 2v au lieu de 1.8v (recommendation de CPU-Z pour ma ram en cas 4 à 400Mhz (800Mhz)
ET mis les 4 ventilo de mon nine hundred sur Medium (au lieu de low)
Je ne sais pas si c'est cela, mais dans Fear, Dead Space, GTA4, aucun bug aucun lag tout est parfais, a part dans Crysis WarHead ou j'ai eu un retour windows et le jeu quitté d'un coup au bout de plusieurs heures.
Alors dans les réglages de CCC j'ai tout mis à fond : triple buffering, adaptive anti-aliasing, mipmap High quality, anisotropic 16x et antialiasing 8x
Et j'ai joué à GTA4, aucun bug mais ma carte à comme meme atteint les 61° en GPU Température et 70.5° en GPU Temp.(SHADERCORE) avec le ventilo à 52% selon GPU-Z.
Est ce trop ?
Baubaud
Comment le savoir je ne sais pas du tout ?
Tout ce que je sais c'est que c'est une 512Mo achetée il y à environ 1 mois
Message édité par ramdamou le 31-01-2009 à 21:00:19
Marsh Posté le 01-02-2009 à 10:45:19
ramdamou a écrit :
Ta HD4870 est une V1 ou V2 ?[/i][/b]
La V² est noir avec un système de refroidissement comme celle là : http://www.pixmania.com/fr/fr/1344 [...] o-gdd.html
J'ai exactement celle là et après passage au 9.1, plus de problèmes  :D
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:58:50
Oui j'ai bien la version 2.0 j'ai aussi vérifié sur la boite :)
Donc en faite, sa serait bien les catalystes 9.1 et non mes modif dans le bios ^^ ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:07:57
[:spaydar]
Pour paraphraser quelqu'un: mon pseudo est pourri, mais alors le tien...
