Pc qui reboot lors des jeux vidéo Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 02:28:25
Bon j'ai fait plusieurs test:
occt cpu/gpu OK
Scan kaspercky OK(Par contre chose bisarre pendant le scan uc a 90% 100 % et mémoire a 100%(4 giga)
3D Marks 06 Reboot du pc,j'avais également ouvert ma tour pour ce test et je me suis apercu que mon alimentation fait un drole de bruit come un bruit de féraille........
Marsh Posté le 15-08-2009 à 02:40:00
Peut être l'alim qui est un peu faible... Ou bien defectueuse, il y avait un site qui donner la consommation totale de ta bécane...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:11:22
Si t'as le temps tu peu reinstaller win et pense a acheter ventillo +ou- 30 € et une alim 550 watt 55 €.
Essaye aussi d'enlever le plein ecran a tes jeux ^^
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:55:26
+1, c'est soit l'alim, soit la température dans le boitier (dans les problèmes les plus "courant" ).
Marsh Posté le 16-08-2009 à 03:57:54
Oui ça ressemble vraiment à une alimentation fatiguée (surtout qu'elle a usé plusieurs config), il faut éviter de monter un vieille alim dans une config neuve.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 10:33:19
Essaye juste avec une barrette de ram pour voir... sinon +1 pour l'alim mon frère a eu exactement le même problème reboot dans les jeux alim changer par une corsair et plus de problème!
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:49:10
coucou Merci de vos réponces
Bon j'ai tester ma Cg dans une configuration haut de gamme jeux vidéo poussé a fond pendant 30 minute aucun reboot donc j'ai trouvé la coupable qui es mon alimentation...
Mon choix ce porte sur celle cihttp://www.ldlc.com/fiche/PB00040452.html Bon choix?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:27:30
Bonjour a tous
J'ai un énorme soucis j'ai fait l'acquisition d'une news configuration:
Core duo 8400
asus p5q
noctua u12p
gtx 260++ de gaimward
haf 922
ddr2 800>>> 4 giga
alimentation fortron blue storm 500 watts que j'ai gardais elle a plusieurs aneeés
Donc mon soucis c'est que dans les jeux vidéo au bout de 5/10 min mon pc reboot sans méssage d'erreur.Lors d'une utilisaion bureautique ou net aucun soucis
J'étais en train de tester Aion sur la béta pour inaugurer ma nouvelle machine en plus
Pensez que mon alimentation ne serais pas assez puissante?
Ou probleme de cg défécteuse?
Message édité par jaja62 le 14-08-2009 à 23:35:24
