Montage PC ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:31:26
Le h110 est incompatible avec les cpu coffee lake comme ton G4900 même si c'est du socket 1151 ![]()
Quel autre cpu as tu testé ?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:40:03
Le même car je monte deux pc a l identique. Tu es sur de toi car j avais pourtant regarder si ils étaient bien compatible ? Franchement si c est ca je suis dégouté
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:48:43
Malheureusement sûr, oui....
Le H110 était prévu initialement pour les Skylake.
Puis compatible avec la génération suivante Kabylake après MAJ du BIOS (il faut donc un CPU Skylake pour le faire, ou d'usine directement si carte-mère produite plus tard)
Intel aurait parfaitement pu maintenir la compatibilité par MAJ de BIOS mais choisit une segmentation abusive (non justifiée techniquement), donc même si le socket est physiquement le même il te faudra du B360 ou du H370 pour ce G4900.
Ou alors tu prends un CPU Skylake (100% de chances que ce soit OK) ou Kabylake (loterie : si ta carte-mère est récemment sortie d'usine, elle a un BIOS compatible, mais si c'est un fond de stock d'il y a 3 ans, elle peut avoir le BIOS d'origine qui ne "connait pas" les Kabylake)
PS: comme quoi quand les gens nous mettent directement leur config dans le 1er post sans qu'on ait à le réclamer sur 3 pages morceau par morceau, c'est bien pratique pour répondre ^^'
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:50:30
Merci beaucoup pour tes renseignements et de ta réactivité
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:53:39
Pas de souci, et désolé pour toi, c'est une mésaventure malheureusement classique ces jours-ci sur le forum.
Tiens nous au courant quand tu auras choisi de changer soit de CPU soit de carte-mère.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:10:29
Voici la config du PC :
SEAGATE HDD BarraCuda 1To - 2,5" - ST1000LM048
Aerocool boîtier PC QS183 Advance Rouge
CORSAIR Alimentation CX450 - 450 Watts - 80+ Bronze (CP-9020120-EU)
Kingston HyperX Fury 4Go HX424C15FB/4
INTEL Processeur Celeron G4900 3,10 GHz Socket 1151 - 2 cœurs
MSI Carte mère H110M PRO-VD
Lorsque j'essaie d'allumer le pc apres montage le voyant led rouge du cpu sur la carte mere s allume brillevement puis l'alim se coupe.
Donc j'ai deja tester hors du boitier, avec un autre processeur, une autre alim, regarder si aucune patte du processeur de tordu mais rien n'y fait.
Lorsque je debranche l'alim du cpu l'ensemble des ventilos tourne bien mais dés que je remet l'alim 4 brins du cpu il ne demarre pas (du moins 1/2 seconde juste le temps de lancer les ventilos et d'allumer la led cpu avant de couper l'alim complete).
Franchement si quelqu'un a une idee je suis preneur car la je seche complet.
Merci d'avance pour vos réponses
