PC ne démarre pas après montage
PC ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:05:53
J'ai monté aujourd'hui mon nouveau PC :
Processeur : Intel xeon E52670 V3 ES (x2)
Carte mère : Asus Z10PE-D8 WS
Carte graphique : GTX 1070 Giga bytes
SSD: Crucial 1050 go
Disque Dur : Seagate Desktop HDD- 2To Barracuda
Ram :  Crucial DDR 4 16 GO 2533 MHZ CL15 ECC
Ventilateur Processeur : Noctua NH-U12S
Alim: Corsair HX 1200i modulaire -1200W
Boitier: Phantexs Enthoo luxe
C'est le premier PC que je monte.
Le PC ne démarre pas.
La carte mère ne s'allume pas, pas de led, rien.  Lorsque que j'appuie sur le bouton démarrer du PC je n'entends rien. Ni alim, les ventillos se lancent pas rien du tout.
J'ai reverifié tous les branchements, j'ai eu des difficultés à brancher le 24 broches j'ai entendu un clip je pense que c'est ok.
Je sollicite votre aide ! Par avance merci pour vos réponses et l'attention que vous porterez à mon sujet !
Bonne journée à tous,
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:11:02
A tout hasard, tu as bien mis l'interrupteur de l'alimentation sur  "ON"
As-tu vérifé le cablage du bouton d'allumage ?
Peux-tu des photos de ton montage ?
Message édité par fabcoq le 31-12-2016 à 12:12:37
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:13:26
Oui pour l'interrupteur
Pour le cablage du bouton allumage, j'ai bien branché les boutons en façade sur la carte mère
http://tof.canardpc.com/preview2/59fe002e-368d-461c-8b21-53179d0569cc.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/49d712a0-ca67-476b-af2f-28bc6c92a641.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/bfda4324-b14c-46ef-a702-44192fa57a6a.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/264eaff7-9169-44c8-85e0-d056119e468d.jpg
Message édité par ale92 le 31-12-2016 à 12:34:27
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:28:18
Généralement dans la grosse majorité des cas c'est un branchement ou le montage d'un composant mal fait, revérifie bien et remonte ton PC si sa marche pas.
T'a des composants sous la main pour faire des tests ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:41:20
Oui j'ai une deuxième tour, je pensais peut être tester l'alimentation ?
J'ai cru comprendre qu'il y avait un test à faire avec un trombone. Vous pensez que ça vaut le coup ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:51:41
Je ne l'ai jamais fait donc je ne me prononcerais pas, mais effectivement il serait bon de test avec une autre alim
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:58:30
Essayez le bouton Fan test ; l'alim fait-elle un leger bruit ?; y a t'il du jus ?; prises secteur bien enfoncées : alim sur On :sur la photo il semble qu'elle soit sur off! facture edf payée   :)
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:05:57
J'ai testé le Fan test, aucun bruit, pas de jus
Prises secteur bien enfoncées,  alim sur ON (oui pour la photo mais je branche et je passe bien sur ON) et facture EDF bien payée ! :) :)
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:11:22
Alim sans doute HS! :cry:
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:16:05
Salut, tu es sur du branchement des 2 4X4 cpu sur l'alim et du pcieX8, je vois que tu as 3 sata de connecter sur la cm et 1 seul cable d'alim sata de connecter sur l'alim
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:36:23
j'ai 2 HDD branchés sur un sata, 1 SSD branché sur un autre sata ensuite il y a un 2x4 broches pour 1 CPU, un autre 2x4 broches pour l'autre CPU, un PCI-E pour la CG et enfin le 24 broches pour la CM. Sur la photo il est possible que ça corresponde au moment où j'avais débranché le cable sata alimentant les 2 HDD.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:43:04
ok, je pense qu'il faut mettre sur l'alim:  1 CPU en haut, et en bas 1 CPU et 1 PCIe et si c'est comme ça que tu as brancher, ba test l'alim sur un autre pc voir si elle est pas hs :/
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:49:30
Oui c'est comme ça que j'avais branché
Je vais tester l'alim   :(
Message édité par ale92 le 31-12-2016 à 13:50:30
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:56:32
L'alim démarre toute seul avec cette méthode :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si oui peut être un erreur de câblage entre le reset switch et le power switch
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:15:48
Salut.
Sur ta dernière photo, c'est quoi le connecteur 6pins sous les ports SATA en bas à droite ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:28:38
Bon je viens de tester l'alim de mon autre ordi sur ma nouvelle carte mère il se passe rien
Si je branche ma nouvelle alim sur mon ancienne carte tout fonctionne
Il semblerait donc que le problème vienne de la carte mère...
La mauvaise nouvelle .... :pfff:
Quelqu'un aurait il d'autres idées ?
Message édité par ale92 le 31-12-2016 à 14:29:05
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:31:18
Chose a tester, faire contact entre les 2 pins du power switch avec un tournevis (pour écarter l'éventualité d'une défaillance du bouton).
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:35:22
Salut Dirty Wings, en fait j'essaye de l'allumer en appuyant directement sur le bouton "Power" de la carte mère à côté du Reset
Donc pour le moment je peux écarter cette éventualité
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:41:28
Et le fameux connecteur dont je te parlais juste au dessus ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:44:18
En effet, c'est pas la peine de tester dans ce cas la et je pense que le résultat aurait été le même (vu qu'aucune led n'est allumée sur la carte mère).
Essayes de débrancher un max de choses (il y a peut etre un périph qui cause un court-circuit).
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:48:35
Je crois que tu as mis le doigt dessus. D'après le manuel, c'est un connecteur eatx 12v.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:54:54
Salut Phenix21, oui c'est bien un eatx 12v, mais c'est le 3eme eatx présent sur la CM, asus conseille de brancher ce 6 pins quand il y a plus de 2 GPU brancher sur la CM moi j'en ai qu'un seul pour l'instant :/
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:56:40
Un pote a eu un soucis sur les fil venant du power switch du boitier (fil coupé d'origine), en utilisant le bouton sur la carte mère ca boot ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:00:48
pour l'inter on = I
tu as bien mis les colonnettes  sous la CM ?
Vérifie que ta CM ne touche pas le boitier .
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:07:01
R2medeu : non ça boot pas en utilisant le bouton sur la carte mère ça boot pas
Fabcoq : Oui j'ai bien mis les colonnettes vu que c'est une carte mère au format SSI EEB j'ai du en rajouter 2
J'ai fais en sorte qu'elle ne touche effectivement pas le boitier
Je vais enlever la carte mère et faire les tests au cas ou j'aurais une vis qui ferait le contact
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:08:06
+1 pour le test hors boitier avec carte mère,cpu et cg aucun disque ni rien
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:16:42
J'ai testé aussi au cas ou le branchement du 3eme eatx mais ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:30:09
sur la cm, il y a un bouton power, il est bien dans la bonne position
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:34:13
Pour la mise en route as-tu lu les pages 3-2 et 3-3 du manuel ?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V4_WEB.pdf
Message édité par fabcoq le 31-12-2016 à 15:34:55
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:41:07
Bonne nouvelle ! :) Je respire et je vous partage !
http://tof.canardpc.com/preview2/d4f11016-0056-4467-8419-7e38a3e0860d.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/dfd989e8-a059-44ef-9867-483fe9b871dc.jpg
Il va peut être voir le jour grâce à vous pour 2017 !  :sol:
C'est sûrement un faux contact avec le boitier, je vais remettre la config telle quelle dans le boitier et voir si ça fonctionne
Message édité par ale92 le 31-12-2016 à 15:43:55
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:45:23
bonne nouvelle
As-tu trouvé d'ou vient le souci ?
Message édité par fabcoq le 31-12-2016 à 15:46:24
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:52:31
Non pas vraiment peut être un faux contact avec le boitier...
j'ai essayé d'appuyer sur le bouton marche de la carte mère mais il se passe rien, je m'attendais au moins à voir tourner les ventilos des CPU mais c'est peut être normal
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:53:20
on le voit pas bien sur la photo mais le bouton marche/arrêt de la CM est rouge
Marsh Posté le 31-12-2016 à 16:12:13
tu as oublier de brancher une prise cpu
Marsh Posté le 31-12-2016 à 16:15:41
oui j'ai fait un test avec 1 cpu en premier, ça marche avec 2 cpu maintenant, j'ai réussi à allumer l'ensemble en connectant les deux pins situés sur le panel1 de la CM. Je vais éteindre et remettre l'ensemble dans le boitier voir si ça fonctionne toujours
Marsh Posté le 31-12-2016 à 16:44:50
:( j'ai tout remis dans le boitier et ça marche plus... il doit y avoir un contact... mais j'ai aucune idée comment l'identifier
Message édité par ale92 le 31-12-2016 à 16:47:02
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:03:05
Il y a juste le nombres d'entretoises qu'il faut pour fixer la carte mère ?
Vu le format de la carte mère, il n'y aurait pas une entretoise a la mauvaise place et qui ferait contact avec le pcb ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:04:46
il doit y avoir un CC.
Je suppose que tu as remis les vis de fixation.
Tu peux essayer de les enlever une par une et voir si le souci disparait.
Tu as ajouter des colonnettes, regardes de ce côté là également.
page 2-3 tu as l'emplacement des vis, 10 au total
Message édité par fabcoq le 31-12-2016 à 17:08:53
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:37:54
dans le boitier phantek enthoo pro il y a des vis pour le format ATX et il faut rajouter de entretoises puis en déplacer d'autre pour avoir assez de point de fixation, par contre tous les trous de la carte mère ne peuvent pas être vissés ceux de l'extrémité droite de la CM en particulier cf page 17 du manuel ici [url] http://www.phanteks.com/assets/man [...] estern.pdf [/url]
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:39:19
merci pour votre aide en tout cas, là je vais m'arrêter un peu :) je reprendrai ça demain, soulagé tout de même que l'alim et la CM fonctionnent
