PC ne démarre pas après montage
PC ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:11:36
Bonsoir à tous,
J'ai monté aujourd'hui une nouvelle configuration :
Processeur :Intel Core i5 4690K
Carte mère : Gigabyte Z97M-DS3H
Carte graphique : Sapphire R9 380
Disque Dur : WD Caviar Black 500G
Ram : 4 gigas corsaire
Ventilateur Processeur : stock
Alim: Corsair HX 620W
Tout est ben monté mais à la mise sous tension j'ai juste les ventilos qui tournent 2/3 secondes et puis plus rien :(
J'ai essayé 3 autres barrettes de ram : idem
J'ai essayé avec juste l'alim CPU + 24 broches : idem
Clear CMOS : idem
Une idée pour m'aider ? Carte mére dead ?
Merci par avance pour vos réponses
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:33:16
ton bios supporte ton cpu que depuis la version f5, faudrait savoir la version actuelle.
et sans cpu(et avec un speaker), ça bip ?
si oui, avec cpu/rad + ram ?
verifie aussi si le cpu est bien installe et si le radiateur fait bien contact
test aussi l'alim, si elle delivre bien 12v 5v et 3.3v avec un multimetre
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2013/04/connecter-pin14-pin16-atx-tester-bloc-alimentation-carte-mere-2582e7.jpg
enleve la de la tour avant !
Message édité par hunter_killer le 26-02-2016 à 23:33:53
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:51:11
http://lecrabeinfo.net/wp-content/ [...] 2582e7.jpg
Le chip Z97 supporte pas d'office les Haswel refreash ? J'ai vu sur un post du forum que pour être sur d'avoir un couple CPU + CM le Z97 posé aucun souci ?
Sinon sans CPU le PC reboot en boucle , ça sent en effet la mobo pas compatible avec le CPU , faut que je fasse une maj du bios chez un pote qui a un 4770K pour voir :(
C'est pas un probléme d'alim , j'ai essayé avec 2 autres qui sont ok ailleurs
Marsh Posté le 27-02-2016 à 00:26:08
le chipset est compatible oui, mais il faut que le bios ait le microcode du cpu pour que ça marche
donc un bios a jour :
http://www.gigabyte.com/support-do [...] x?pid=4964
-> F5 mini
Marsh Posté le 27-02-2016 à 00:34:47
-> F5 mini
Me suis référé à ce vieux topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3321_1.htm qui dit :
En résumé, si vous voulez être sûr de la compatibilité avec un processeur récent :
- Prenez une carte H97 ou Z97
- Vérifiez toujours la date de sortie de la carte mère si vous souhaitez prendre une H81/B85/H87/Z87. Les cartes de la liste suivante sont compatibles.
- Si vous souhaitez vraiment une carte ancienne, prenez une option de mise à jour de BIOS (disponible chez la plupart des marchands en ligne)
Marsh Posté le 27-02-2016 à 00:43:03
comme tu as dit, un vieux topic
entre temps ton proc est sortie
dans ton topic dans la liste des cpu ton proc n'y est pas, y'a que le i5 4690 (qui a besoin de la version F3 de base selon mon lien)
donc ton topic a raison
mais bon soit y'avait un vieux stock de carte mere soit y'a un probleme quelque part, car ton cpu est sortie en 2014 donc etrange qu'il y ait encore des mobos avec de vieux bios
Message édité par hunter_killer le 27-02-2016 à 00:45:09
Marsh Posté le 27-02-2016 à 00:47:20
Le 4690K y figure bien ( en dessous des Haswell refreash , dans les Devil's canyon )
Pour la mobo oui comme tu dis je penses que c'est un vieux stock ( Reçu une REV 1.0 ) :( , je verrais bien lundi avec un pote qui va me prêter son 4770K pour voir
Marsh Posté le 27-02-2016 à 00:55:06
oui, trop vite, je l'avais pas vu
tente une maj bios apres tu aviseras
Marsh Posté le 27-02-2016 à 12:00:29
Sinon le PC qui s'allume 2/3 secondes puis s’atteint c caractéristique d'un CPU Haswell Refresh "Devil's Canyon" pas compatible avec la mobo niveau bios ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:26:32
:pt1cable:
Marsh Posté le 29-02-2016 à 23:03:05
Bon bah testé avec un 4770K et tj le même problème , retour de la mobo pour echange :fou:
