Pc qui ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 07:25:43
Tu as sans doute mal branché quelque-chose. Vérifie chaque branchement, que la carte graph et RAM soient bien enfoncés dans leurs ports.
Bien sûr tu débranche le PC avant du courant.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 09:00:36
Et pour l'histoire de la led rouge, regarde dans le manuel de la carte mère pour connaitre l'origine du soucis.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:01:30
essyez en débranchant dans un premier temps tout ce qui ne sert à rien.
Tant que vous n'avez pas un "bip" au démarrage, cela le marche pas
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:08:12
a coté de quel pièce la led rouge s'allume t'elle?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:20:52
revois tes branchement au niveau e la cm , l'alim ce met en secur au bout de 2s
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:02:10
http://www.asus.com/support/Manual/1/45/Z87A/ la tu peut telecharger le manuel complet en francais
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:03:41
Bonsoir , excusez du retard mais petite maj :
-J'ai revu les branchements de ma Carte graphique , oubli de ma part ( 1 branchements sur 2 connectés )
La led rouge " Pci express" s'est éteinte et mon clavier et ma souris rétro éclairé se sont mis en marche ^^
Néanmoins , l'écran ne détecte toujours pas l'ordi ( je suis en hdmi )
Mais je n'ai plus aucune led rouge .
Je fournirai bien une photo mais j'ai déplacé pas mal de câble et mon alimentation n'étant pas modulaire ( grosse connerie de ma part ) c'est assez cracra ^^'
Je télécharge le manuel tout de suite !
Je vous remercie encore ![]()
Edit de dernière minute : mon speaker n'était pas bien branché , Au démarrage , plusieurs leds rouges s'allument , s'éteignent presque instantanément et aprés 5 sec de démarrage , j'entend enfin le petit " bip " de démarrage.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:53:17
Notice lue et relue , tout est ok ! ![]()
Par contre , quelqu'un connaîtrait un moyen d'envoyer une claque par internet ?
Problème Résolu !
 Il s'agissait juste la carte graphique que j'avait malheureusement mal branchée , et ... vouloir brancher son écran en Hdmi c'est bien ... sauf quand on est branché sur le port Vga ...
Erreur de débutant de ma part ^_^ Envoyez moi vos claques virtuelles ![]()
Je tiens encore une fois à vous remerciez de votre aide rapide ! je crois que sans ce forum , je n'aurais rien sur mon bureau maintenant ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:57:54
 tout fonctionne et y a pas de casse,c'est bon oublie les baffes et profite ![]()
Marsh Posté le 11-10-2013 à 09:08:19
C'est en capitalisant sur nos erreurs que l'on évolue.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 06:41:05
Bonjour ,
J'ai fait l'acquisition de mon premier pc que j'ai monté , mais je constate un problème :
Au démarrage de la bête , tout se met en marche mais au bout de 2 , 3 seconde , la partie Cm , Cg ne fait plus de bruit et un voyant rouge s'allume sur ma carte mère
 . je ne m'y connais pas vraiment et je ne pense pas avoir oublié de brancher quoi que ce soit .
Je vous remercie d'avance
Config au cas ou :
Asus Z-87a
Asus Gtx 770
Corsair Vengeange DDr3 8 go
Alimentation Corsair Gaming series 800 w 80 + bronze
Ssd samsung Evo 120 go
Seagate barracuda 2 tera
Cooler master Storm Trooper
Message édité par nabuvo le 10-10-2013 à 21:27:04
