Pc ne démarre pas après montage
Pc ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:47:24
Je viens de finir de monter mon pc et de le câbler (c'est mon premier). Je branche donc l'alim (AX750W) et appuis sur le bouton power. Un clac venant de l'alim s'entend et le bouton power de la carte mère MSI g65 devient vert (donc alimenter) mais rien ne démarre .....
J'ai revérifié tous les branchements. D'ou cela peut venir?
Merci d'avance
Cdlt
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:52:16
tu as peut etre oublié un connecteur sur la cm, genre le 12V, ou bien au niveau des connecteurs qui relient la cm et le boitier (pour le bouton power) es tu sur de ton cablage ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:55:02
La cm au boitier ça donne le même résultat que si je démarre avec la carte
mère directement. Quand au alim sur la carte mère j'ai mis le cable 24 broches et celui du cpu. La carte graphique est elle aussi cablés donc je comprend vraiment pas.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:56:50
ca boot si tu vire la ram ? la cg ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:57:52
J'ai pas essayé, faudrait essayer sans?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:00:34
Essaye sans la ram voir si tu as un comportement différent, genre sa devrait booté et gueuler mdr. Sans la cg voit si la CM s'allume et continu de tourner ou si c également le meme comportement
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:11:51
Je viens d'essayé sans la cg mais toujours même comportement : un clac de l'alim la led verte du power de la cm s'allume mais rien n'y fait
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:12:45
En fait ce symptome me fait penser soit à un probleme de branchements (ne confond pas l'alim cpu 12v et les prises gpu, enfin il y a peu de chances mais ca peu arriver j'imagine) soit à une alim HS
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:16:26
je n'ai pas confondu les 2 (il a des détrompeurs de toute façon).
Mais si l'alim est HS le voyant ledde la cm devrait ne pas s'allumé si je ne m'abuse?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:16:32
cela peut aussi etre une carte mère morte, au niveau du PCI express, ou une carte graphique en panne au déballage, une barrette de RAM qui bloque...
Pour commencer, tu sors tout du boitier, tu poses la carte mère sur un carton, avec le processeur, une seule barrette de RAM, les connecteurs de l'alimentation branchés, et tu vois si ça démarres.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:19:02
Je suis assez d'accord, mais ce serait la meme chose pour une CM morte aussi mais c'est vrai que c'est étrange.  +1 pour alein, il reste plus que ca a faire
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:21:59
mais si ça ne fonctionne pas, j'en déduis que ça viens de la carte mère ou de l'alimentation?
Je précise que certains des composants ont été acheté sur Amazon et apparement importer d'angleterre, ça change quelque chose au niveau de la compatibilité?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:23:30
Alors là aucune idée, mais ca m'étonnerait grandement.
Déja essaie ce que propose Alein, ca fonctionnera peut etre :) une CM morte c'est tjr délicat à diagnostiquer en fait
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:24:37
Faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément pour expliquer le problème, ça m'aide beaucoup pour aider.
Parce que "ça", dans ton message, c'est pas très précis...
Si, après un test minimum ( carte mère, processeur, une RAM et c'est tout) rien ne fonctionne, alors ce sera soit une carte mère, soit une alim, soit la RAM, et il faudra tester chaque possibilité une par une...
Et pour la compatibilité, tout est fabriqué chez foxconn ou pégatron en Chine, alors, oui, c'est compatible.
Message édité par alein le 17-08-2012 à 12:25:27
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:33:57
D'accord très bien. Le fait d'avoir placé le cable sata du WD black 1to sur un port 6Gbit ne change rien je pense? Sinon je suis en train de réaliser les étapes que tu m'as demandé.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:35:56
Non, un disque dur sur un port 3Gb ou 6Gb ça ne change rien, tant que tu es sur un port principal, et non sur un port gérer par un contrôleur additionnel style Marvel.
Et puis meme , ça n'empeche pas au moins de booter.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:46:37
Bon donc je viens d'essayer comme tu m'as conseillés. La carte mère avec cpu + ventirad + 1 ram. Même résultat : un clac de l'alimentation, la led power de  la carte mère qui devient vert mais rien d'autre...
Matériel : HAF X
Carte mère MSI z77G65
CPU : i5 3750K
Ventirad : Thermalright True spirit 140.
Ram : G.skill pc15000 Ares
Message édité par jangofett76 le 17-08-2012 à 12:48:24
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:49:36
Bon...Alors il va falloir etre patient, chercher une autre alim pour tester.
Mais là je sens la carte mère...Tu as essayé avec différentes barrettes de RAM ?
Tu peux faire un clear CMOS aussi tant que tu es là, en enlevant la pile ronde pendant 30 secondes...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:52:05
bon bon, en plus j'ai commandé tout les composants sur internet je le sens très mal ... Je ne peux pas tester avec une autre alim car je n'en ai pas. Je renvoies carte mère + alim en garantie?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:53:54
cela peut-il venir du processeur ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:56:36
Si j'étais toi, je passerais voir un petit assembleur histoire de faire tester l'alim et la carte mère, histoire de savoir vraiment quoi renvoyer comme pièce...Tu n'as pas un copain avec un peu de matériel ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:04:56
non, je vais allez voir un chinois à mon retour sur Paris et renvoyé les pière en conséquence. J'ai vraiment les boules. On achète du matériel qui vaut assez chère et ça ne fonctionne même pas super ... Ce qui est vraiment bizarre c'est que la cm est bien brancher et allumé et ça ne démarre pas ...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:06:19
Une question. Le ventilateur de l'alimentation tourne quand la cm est alimenté ou quand l'interrupteur à l'arrière est sur ON? Actuellement il ne tourne jamais en faite ...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:09:38
Une question : tu démarres le PC au moins ? en faisant contact avec un tournevis entre les deux broches "power SW" de la carte mère ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:15:11
Les 2 broches SW de la carte mère??? Je ne comprend pas. Sur ma carte mère j'au un bouton POWER, j'appuis dessus et il y a un CLAC du relais de l'alim.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:17:25
D'accord, au temps pour moi, si tu as un bouton, alors c'est parfait.
C'est la méthode à l'ancienne, le tournevis entre les broches du connecteur.
Une alim ne tourne que si elle démarre sinon. Et comme toi, rien ne démarre, alors elle ne tourne pas.
Les pannes au déballage, ça arrive, c'est malheureux, mais sur 10 000 cartes mères, tu en auras 25 qui ne marcheront jamais...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:17:27
Ah bah ca rejoint ce que je te demandais au départ. Tu as les cable reliant le bouton d'alimentation du boitier à brancher à la carte mère. (en bas à droite sur des broche SW, RESET, HDD LED etc...) , vérifie les branchements à ce niveau. Néanmoins, comme ta CM possède un bouton d'alimentation , si en appuyant sur ce bouton le soucis persiste, ca ne vient pas de là
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:18:54
j'avais déjà branché à la base ces connecteurs avant le premier grand démarrage, même résultat qu'en démarrant direct depuis la carte mère donc ...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:21:14
Je rejoins Alein pour la panne de CM, maintenant tu peux peut etre prendre en photo ton montage et les poster, il y a peut etre qqchose que tu as zappé (ca m'étonnerait m'enfin on ne sait jamais) qu'on pourrait repérer sur les photos
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:21:48
En tout cas merci, j'ai pas  eu les composant bien chère, j'ai économisé près de 350 euros pour un pc à 2000 euros donc bon ... Je vais allez voir la semaine prochaine chez un assembleur sur Paris, pour tester l'alimentation et la carte mère séparément. Juste pour savoir cela vient forcément soit de la carte mère soit de l'alimentation? Ce la ne peut pas provenir d'un ventirad qui ne fonctionne pas ou du cpu HS?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:23:51
Tu peux aussi tester l'alim comme ça :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
En branchant au moins un ventilo molex dessus, ou un disque dur, tant que tu as une charge c'est bon.
Si elle tourne comme ça, alors on sera quasiment sur de la culpabilité de la carte mère...
Le ventirad HS n'a jamais  empeché un PC de démarrer (et donc de mourir de surchauffe), et de toute façon la carte mère bip si elle ne détecte pas de ventilo processeur.
Quand au cpu HS, c'est possible mais extrêmement rare...
Message édité par alein le 17-08-2012 à 13:25:24
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:25:26
Le CPU HS n'empecherait pas le tout de booter (à priori, mais à confirmer, mais une panne de cpu je n'en n'ai jamais vu, enfin au déballage du moins et sans OC :) ). Pour un ventirad ca ne poserait pas de soucis hormis que ce dernier ne tournerait pas c'est tout
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:25:39
Heu je pense avoir fait une connerie... Sur mon câble d'alimention j'ai donc le 24 broches à branché sur la cm. Et de l'autre côté du câble j'a 2 prises :
1 de 18 broches et 1 de 10 broches. Faut-il brancher les 2 sur l'alimentation??
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:26:15
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:27:00
J'imagine que oui mais je n'arrive pas à visualiser le tout, pourrais tu les photographier ? ou chopper un screen illustrant ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:28:37
sur une alim modulaire, il faut brancher ce dont tu as besoin, oui, et suivre le mode d'emploi peut etre...
AX750W :)
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:29:53
oui je fais ça 5 min.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:32:26
Ce que je vois sur le mode d'emploi, c'est que tu as un cable ATX 24 (20+4) à brancher sur l'alim, et un ESp 8 (4+4) également...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:33:38
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/17/120817014613238511.jpg
http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/17/12081701471248660.jpg
Les 2 connecteurs sur la 2ème photo sont bien à branché sur l'alimentation, je suis pas fou?
