PC qui démarre pas après montage
PC qui démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:22:16
Bonjour à tous.
J'ai monté ma nouvelle config hier, et au moment d'allumer le PC, Presque rien ne se passe!.
Je m'explique : Je branche l'alim, je la mets met sur on, et j’appuie sur le bouton qui démarre le PC. Et la les ventillos bouge pendant une fraction de seconde et ... c'est tout. Si je rappuis sur le bouton pour démarrer le pc, plus rien ne se passe. Si je coupe l'alim et que je la rallume, même symptôme.
Ma config :
CM MSI Z77A-G43
Processeur I5 35700K
Ventirad NOCTUA NH C12P
CG 560 GTX Ti de chez MSI
RAM Corsair Vengeance 2*4Go
Alimentation Antec HCG 520W
J'ai déjà essayé ce qui peut être dit dans ses 2 topics :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1170_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1216_1.htm
A savoir :
Ne mettre que une RAM et la carte graphique.
Ne mettre que une RAM, sans carte graphique (ça devrais marcher car le i5 possede un chipset graphique)
Le tous carte mère en dehors du boitier pour écarter tout problème de masse.
Au niveau des branchements, je n'est donc brancher que le CPU (2*4 broche) et la Carte mère, ou/et la carte graphique quand elle était installée.
J'ai fait mes tests sans disque dur de branché, et avec disque dur branché aussi.
J'ai aussi essayé de démarrer le tout en mettant un tourne vis entre les broches 7 et 8 de JFP1, avec le même résultat.
Avez-vous un idée? Est ce que ça peut être dû à un mauvais montage du proc? J'ai du mal à croire que je l'aurais mal monté, d'autant plus qu'il y a de belles encoches pour ne pas se tromper et que j'ai l'ai manipulé avec précaution.
Pour info, j'ai également testé l'alim à  part, et elle fonctionne.
Voilà. Avez-vous des idées?
Merci d'avance pour vos réponse.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:30:34
T'as bien vérifié tes deux barrettes et tes deux slots de carte mère ?
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:33:02
Carte mère HS d'origine, ça arrive régulièrement chez MSI.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:36:37
Oui, j'ai essayé avec mes 2 barrettes de RAM sur des slots différents.
Comment on peut être sûr pour la carte mère HS? ça fait exactement ces symptôme?
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:41:40
il y a eu plusieurs nouveau bios depuis la sortie de ta carte mére, peut étre qu'elle n'est pas à jour ? :(
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:44:53
Peut être, mais sans pouvoir démarrer le PC, je ne peut rien y faire si?
J'ai acheté la carte mère la semaine dernière.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:53:04
Carte mère SAV ce sera plus sûr.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:57:54
A moins d'avoir un sandy brige tu ne peut pas faire grand chose.
Tu l'a acheté sur le net ?
Comme dit plus haut ça peut étre aussi une carte HS.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:58:16
Sous la carte mère, tu n'aurais pas laissé une entretoise qui ne tombe pas en face d'un trou ?
edit: désolé, lu en diagonale, carte hors du boitier :)
ça peut arriver à certains emplacements, et là ça peut faire un court-circuit, l'alimentation se met en sécurité (se coupe).
Ou alors une vis perdue et coincée à un endroit où il ne faudrait pas, etc...
Autre possibilité, le connecteur 24 points d'alimentation pas enfoncé jusqu'au clic du verrouillage.
Message édité par yf38 le 10-06-2012 à 11:04:43
Marsh Posté le 10-06-2012 à 10:58:41
OK, je vous remercie de votre aide.
Une dernière question, j'ai tous acheté chez surcouf, où il y a le "village des techniciens" mieux vaut que je ramène le tous là-bas pour diagnostic, ou que je démonte tous et que je ramènes juste la carte mère?
Marsh Posté le 10-06-2012 à 11:07:07
Oui hors du boitier!!
Et le connecteur 24 points est bien enfoncé ;)
Marsh Posté le 10-06-2012 à 11:43:12
Re,
J'ai tous acheté chez surcouf (en magasin) mieux vaut que je ramène le tous là-bas pour diagnostic , ou que je ramènes juste la carte mère (il y a échange sous 7 jours en cas de panne, mais doivent-ils vérifier la panne?)
Encore une question pour être sûr, sans brancher ni clavier ni souris ni écran, l'ordi doit démarrer?
Au cas où certain BIOS le détecte et ne démarre pas.
Message édité par nicodeur le 10-06-2012 à 11:53:14
Marsh Posté le 10-06-2012 à 15:57:09
Moi je pencherai pour un bios pas a jour de ta CM pour accueillir un ivy bridge.
Sur le coup la, MSI ont mal fait les choses.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 13:04:24
Je reviens de chez surcouf. En effet, c'est certainement un problème de BIOS pas mis à jour pour l'ivy bridge.
Il m'a dit de flasher la carte avec la maj du bios dispo ici :
http://fr.msi.com/product/mb/ZH77A-G43.html#/?div=BIOS
Apparemment, il suffit d’insérer la clé USB avec ce que fourni MSI, et de démarrer le PC. Il va bouter sur la clé et faire la maj. Il faut faire la manip 2x.
Je teste ça ce soir, et je vous tiens au courant au cas où ça arrive à quelqu'un d'autre.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:17:42
Ok ça marche. Tiens nous au courant afin de pouvoir aider les prochains qui rencontreront ce problème.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 15:37:23
Bon après retour au SAV de surcouf, ils ont réussi à faire fonctionner ma config sans mise à jour du bios (avec une autre alim car je ne l'avais pas amené). Retour chez moi je test et encore la même chose, pas moyen de demarrer. Je retourne chez Surcouf avec mon alim, ils n'ont pas voulu la tester, car je l'ai pas acheté laba.
Resultat : comme j'ai acheté l'alim sur materiel.net, faut que je ramène mon alim chez eux.
Pourtant, j'ai testé l'alim en courcuicuitant les broches power et ground, le ventillo a tourné. Peut être un problème de tension?
Bon, je vous tiens au courant de la suite!
Marsh Posté le 16-06-2012 à 16:50:01
Pour ceux qui aurait ce problème, je suis tombé sur ce topic avec le même problème. Verdict : Problème d'alimentation CPU!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2921_2.htm
Je vais donc renvoyer mon alim en SAV matos.net :|
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:30:19
Bonjour, avant de renvoyer mon alimentation, je l'ai testé au voltmetre. Il y a bien les bonnes tensions 12V,3.3V etc.
J'ai testé mon alimentation neuve sur ma très ancienne config pentium 4. Et la l'ordi démarre bien.
Malgré tout ça possible que ça soit un problème d'alimentation?
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:37:02
Si ta config fonctionne chez Surcouf sa peut-être que l'alimentation qui deconne oui  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:47:31
Ton truc m'a direct fait penser à un problème d'alim, j'ai le même souci sur ma config dont l'alim a fry :o
Par contre je trouve bizzare que le ventilo tourne quand tu pontes l'alim  :heink:
M'enfin si elle tourne chez eux tu sais d'où vient le problème quoi :D
Marsh Posté le 21-06-2012 à 19:09:22
Bonjour.
J'ai fait tester mon alimentation, les tensions se sont avérées corrects.
Je n'est plus vraiment d'idée. J'ai du faire un problème de branchement finalement. :s
Pensez vous que ça peux venir d'un mauvais branchement du JFP1?
J'ai rien de branché sur JFP2, c'est pas grave ça?
Et puis logiquement le PC devrait démarrer juste en faisant cours-circuit sur le power sw...
Je branche bien l'alimentation sur le 24 broches de la CM et les 8 broches du CPU. Avec les détrompeurs, impossible de les mettre à l'envers.
Je commence à désespérer de trouver le problème :(.
Un clear CMOS pourrait faire bouger les choses?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 01:50:58
A mon avis il faut que tu reprennes tes branchements un par un. Ouvre la façade avant et vérifie que ton bouton power est bien branché aussi.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 10:54:41
Branche ta carte mère proc ram et alim hors boitier, et tu démarres en schintant les deux cosses du Power avec un tourne vis et tu verras si ça démarre ou non.
Ne pas le faire sur une table en fer, mettre un carton sous la carte mère
Message édité par krok57 le 22-06-2012 à 10:55:12
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:00:25
oui, regarde si tu as connecté les deux connecteurs, si tu n'alimentes pas le processeur çà ne va pas démarrer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tation.jpg
Marsh Posté le 23-06-2012 à 11:49:38
Oui pour moi tout est bien branché. J'ai re-testé ce matin, voici une photo des branchements. La CG n'est pas branché. Mais comme c'est un i5, il n'y en a pas besoin :
http://nicolasmoi.deblock.free.fr/IMG_3465
Je voie vraiment pas ce que je fait comme bêtise. J'ai déjà testé aussi de schinter les deux cosses du Power avec un tourne vis, et il ne ce passe rien.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:52:51
Le SAV Surcouf te dit qu'ils ont réussi à faire marcher ta config, mais je suppose que tu ne leur as pas demandé de la faire marcher devant toi.
Soit c'est ton alim qui pose réellement problème, soit c'est Surcouf qui te raconte des cracks.
Le mieux serait de te faire prêter une alim par un ami et de voir ce qu'il en est réellement. Si ça ne marche pas tu renvoies la CM chez Surcouf avec demande d'échange.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:16:42
Oui, j'ai demandé à un ami de me prêter une alim 480Watt lundi. ça devrait être assez pour tester.
Merci!
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:44:21
Merci!
Oui c'est large pour faire le teste, surtout si tu ne mets pas la carte graphique, et même avec, pour tester, ça ira ;)
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:44:36
Bonjour!!
J'ai testé le PC avec l'alimentation 480 Watt dont je vous avais parlé. Le PC démarre bel et bien.
Du coup j'ai renvoyé l'alimentation chez materiel.net, mais il m'assure qu'elle fonctionne bien.
Tests effectués par matos.net :
-test OCCT power supply 8h test ok,
-test alimentation au testeur d'alimentation test ok.
-Testé sur Gigabyte P67A-UD4 (1155), processeur Core I5 2300, 2X2 Go Gskill ripjaws, carte graphique 450 GTS
-Testé sur MSI Z77A-G43 (1155), processeur i5 2300, kit 2x2 Go Gskill Ripjaws en 1333 MHz, carte graphique 560 gtx ti club 3D
J'ai du mal a comprendre. Il se foute de moi, où il y a une spécificité de l'alim qui m’échappe? Elle se mettrait en sécurité sur mon matos pour une raison quelconque?
Message édité par nicodeur le 07-07-2012 à 11:45:08
Marsh Posté le 07-07-2012 à 15:14:15
Cette après-midi, j'ai également testé avec une alimentation corsair CX500 neuve. Même symptôme qu'avec la ANTEC HCG 520 (le ventillo fait un tour et s'arrête).
Par contre, avec la vielle alimentation 480Watt de mon pote, le PC tourne bien.
Il y a pas qqu'un qui aurait une nouvelle idée? pk l'alim se mettrai en sécurité comme ça ...
Marsh Posté le 07-07-2012 à 15:19:34
Alors la je ne vois pas du tout ou pourrai être le souci puisque ça démarre avec une autre alim ...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:35:49
Finalement, c'était bien un problème de carte mère.
Surcouf me la remplacé, tous fonctionne à merveille!
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:48:05
Ben ça fini bien alors ;)
