Montage du PC office de Hardware qui démarre une fois mais pas 2 :s
Montage du PC office de Hardware qui démarre une fois mais pas 2 :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 09:36:38
Bonjour à toutes et à tous,
Voilou je viens de monter un PC en suivant bien le guide de la motherboard. J'ai pu le lancer une fois, tout allait nikel, je l'éteint pour le relancer (pas d'OS installé encore) il ne démarre plus.
Voici la cfg du PC OFFICE HARDWARE que j'ai acheté chez LDLC :
carte mère : GA-880GM-US2H (Chipset AMD 880G)
proc : AMD Athlon II X2 255
boitier + alim : Antec NSK4482B + Alimentation EarthWatts Green 380W 80PLUS.
J'ai un peu de mal à comprendre si vous pouviez m'éclairer.
Cordialement.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 10:48:30
y'a pas dix solutions.
- Soit un matériel défectueux (hey oui ça arrive), probablement alim ou carte mère
- Soit une couille dans le montage. (niveau Alim / Carte mère / ou les connecteurs des boutons Power Reset etc...)
donc => Vérifier tous les branchements ! :D
Marsh Posté le 17-02-2011 à 13:00:58
Cela ne venait pas des branchements qui sont ok, mais d'un contact entre la carte mère et le boitier du pc qui ne serait pas adapté :s
Marsh Posté le 17-02-2011 à 13:55:33
ah oui il faut bien avoir mis les petits rivets plaqués or et les bonnes vis qui ne débordent pas sur un circuit !
Marsh Posté le 17-02-2011 à 19:22:35
les petits rivets "plaqué or" s'appellent des entretoises carte mère http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
Message édité par hoffinou le 17-02-2011 à 19:31:00
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 17-02-2011 à 21:16:56
Si tu les met pas, tu crame la carte mère.
Fort et motivé. Sauf parfois.
