Montage PC : il ne démarre pas
Montage PC : il ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:22:44
Bonjour à tous :)
Je viens d'acheter des composants pour monter un PC, que je viens de monter ...  :/
Au démarrage les diodes de façade s'allument et s'éteignent aussitôt.
Si je laisse le PC sous tension, le démarrage-arrêt se reproduit toutes les 6 secondes environ.
Les ventilateurs (boitier, alimentation, CPU) et les deux graveurs DVD se lancent et s'arrêtent immédiatememt, en même temps que les diodes.
Dans le manuel de la carte mère, les erreurs les plus approchantes sont :
-"Continuous Short Beeps : Power error".
Mais le branchement de l'alimentation sur la carte mère est facile. Il y a des détrompeurs, on ne peut pas brancher à l'envers.
-"Continuous Long Beeps : Graphics Card not inserted properly"
Mais ma carte mère est avec carte graphique intégrée   :pt1cable:
J'ai regardé tous les branchements ... à priori j'ai été méticuleux et je ne vois pas d'erreur.   :cry:
Si quelqu'un voit un truc à tester qui permettrait de débloquer la situation .. :)
Merci par avance à toutes les réponses !
Voici la configuration de mon nouveau PC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096305.html (carte graphique intégrée)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072991.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096421.html
graveur/disques durs/racks :
2* http://www.ldlc.com/fiche/PB00092858.html
2* http://www.ldlc.com/fiche/PB00083255.html
2* http://www.ldlc.com/fiche/PB00038289.html
Boitier / alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096641.html
Message édité par O_oO le 15-02-2010 à 18:59:30
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:41:03
Combien a tu de barrette mémoire? si tu en a plusieur éssaye deja avec une seul barrette, et si ce ne marche pas fait de mème avec les autre tout en testant sur d'autre slots
Message édité par erwan666 le 14-02-2010 à 16:42:49
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:49:27
Bonjour ! :)
Non je n'en ai qu'une ... Et dans le livret de la carte mère il y a un BIP pour les problemes de mémoire : "1 long, 1 short" et là ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 14-02-2010 à 17:16:45
oui bonjour et désolé
a tu éssayé sur d'autre slot car il ce peut que deux slot marche ensemble
Marsh Posté le 14-02-2010 à 17:28:41
Ben j'ai enlevé la barrette mémoire, et j'ai allumé le pc, cela fait le même truc.
Puis j'ai mis la barrette sur un autre emplacement et une fois le pc allumé c'est toujours pareil
Hier soir j'ai allumé le PC sans les DD, puis sans les graveurs DVD, le PC fait toujours exactement pareil une fois sous tension.
Message édité par O_oO le 14-02-2010 à 17:36:29
Marsh Posté le 14-02-2010 à 17:34:58
et tu ne peut pas éssaye avec une autre barrette je suis pause
Marsh Posté le 14-02-2010 à 17:40:13
Ben non :) je n'ai acheté qu'une barrette en pensant que cela irait
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:51:03
Bonsoir :)
Mon sujet est résolu
J'avais bêtement oublié de brancher l'alim 12 volts du CPU
Voilà, merci pour les réponses :)
Message édité par O_oO le 14-02-2010 à 21:51:31
