Pc demarre pas après montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:38:44
essaye en laissant juste processeur (+ ram ?) pour voir si elle bip ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:46:16
Donc j'enlève juste la carte video en fait ?
Je précise que j'ai essayé avec une seule barrette de ram...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:09:55
Tu as bien branche l'alimentation 4 broches 12v (ou 8 broches) en haut de la carte mère, à côté du ventilo du cpu ? ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:26:17
J'ai un peu le même problème de diagnostique :
Je rentre chez moi vendredi soir, j'allume mon ordinateur, les ventilos se mettent en marche, le disque dur aussi. Mais rien n'apparait à l'écran et je n'ai pas le bip du POST.
J'ai essayé de faire un CLEAR CMOS, de retirer la mémoire, de retirer la carte graphique, de débrancher tous ce qui était connecté (ports usb, disques durs, lecteur cdrom, ethernet,...) bref de démarrer avec le minimum et je n'ai quand même aucun bip.
Ma config : P5GDC Deluxe, Pentium 4 520, 2x512Mo de RAM, CG X300SE.
Je suis devant un dilemme : Je voudrais dépenser un minimum d'argent pour mon pc et changer juste la pièce qui est HS mais je n'ai aucun diagnostique...
Avez-vous une suggestion pour nous aider à savoir ce qui plante? Je n'ai pas trop envie de démonter le pc de ma copine et de le lui griller en mettant dedans mon matos qui semble pourri...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:29:02
Je vais créer mon propre sujet, je ne vais pas embêter gga_mars avec mes propres problèmes.
Bonne chance
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:29:30
Manufr
j'ai branché la broche 20+4 mais cette broche dont tu me parle ne me dis rien ... mais je l'ai peut etre branché ^^ je vérifie tout a l'heure !
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:53:37
Y a 2 cables d'alimentation a brancher. Le "grand" et le "petit".
Sur le manuel du P5Q, regarde à la page 2-2, le point numéro 3 montre les 2 alimentations à brancher : la 24 broches à côté du port PCI-E et la 4 (ou 8 broches si ton alimentation peut) tout en haut de la carte mère.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:59:18
je pleure de joie en lisant ces quelques mots....
J'ai hâte de rentrer chez moi pour tester ....
Merci Manufr tu es aussi cool que le
@ plous je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:24:39
Hahaha bah alors tout est bien qui finit bien. Noyeux Joel aussi (même si j'ai rien fait et pas aidé )
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:35:46
Voila je viens d'assembler ma config :
Asus P5Q
Core2Quad q6600
4go gskill
OCZ Vendetta 2
Bon après avoir galéré avec le système d'accroche du ventirad j'ai fini mon assemblage et puis rien
La led d'alimentation de la CM s'allume, les ventilo démarre le hd aussi carte video aussi .... mais pas de bip de la carte mère rien à l'écran...
Je pense évidemment à la carte mère, et avant de demander un retour sav chez materiel.net je voulais être sur ....
"Alors docteur c'est grave ?"
Merci!
