PC s'allume plus ( CMOS checksun error) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 09:40:04
Fais un Clear CMOS/BIOS. Tu enlèves le pile du BIOS pendant quelques secondes, tu la remets, et démarre ton PC (peut être aussi que cette pile est morte, mais c'est peu probable)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 09:44:53
merci mais je fais comment?
PS : j'ai acheter mon pc y'a 3 ans et au bout d'une semaine, il etait venu la changer chez moi deja. De plus depuis toujours, qd j'enleve le cable de lalim, il ne sauvegarde pas l'heure ( donc je pense qu'il ya 1 soucil a ce niveau la). Mais bon ca ne lui a jamais empecher de lallumer
Marsh Posté le 21-12-2008 à 09:58:12
Un tuto pour la changer:
http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=974
Pour l'instant, contente toi seulement de l'enlever pendant 5 secondes et de la remettre
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:53:24
Pas d'idée pour l'instant (peut être changer carrément cette pile)
En tout cas, essaie de rentrer dans le BIOS et restaurer les paramètres d'usine
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:56:49
merci de ton aide en tout cas
je pense changer de CM
j'ai deja fait restaurer les parametre optimaux dans le bios mais ca change rien, alor peut etre qu'il faut modifier qq parametre 1 par 1 mais je sais pas trop lesquels.
Ce qui m'eneve en tout cas, c'est quand ya lecran pour choisir mode sans echec et que mon clavier ne répond pas !! ( il marche 5 sec avant et 5 sec apres, mais pas pendant ( lumiere eteinte ))
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:05:42
L'idée:
Remplacer la pile du BIOS
Télécharger le BIOS de ta carte mère:
http://www.foxconnchannel.com/supp [...] -us0002144
L'installer
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:08:39
comment l'installer?
mn ordi ne s'allume pas, enfin si mais juste le bios
ok je sui 1 novice
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:12:01
Tu télécharges le BIOS, tu le place sur une disquette
Ensuite, tu rentre la disquette dans le lecteur (au fait, j'espère que t'en a un)
Ensuite tu démarre ton PC, tu rentres dans le BIOS et tu cherches une option du style:
Update Main BIOS from Floppy (Mettre l’actuel Bios à Jour à partir du lecteur de disquette)
Ou alors, si tu n'as pas de lecteur de disquette, tu peux mettre le BIOS sur une clé USB et chercher ensuite dans le BIOS une ligne du style:
Update Main BIOS from USB (Mettre l’actuel Bios à Jour à partir d'un périphérique USB)
Mais avant tout celà, il faut que tu changes cette fameuse pile. C'est une pile bouton qui peut se trouver à 2 ou 3 euros
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:13:35
ok merci
sert a rien de le faire sanc changer la pile?
De plus j'ai vu des topic la dessus qui parlai de flasher le BIOS c'est ca?
j'ai du mal avec les terminologie
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:15:27
Bah la pile sert à enregistrer les données du BIOS. Donc forcément, sans pile, le problème ne risque pas d'être résolu.
Flasher le BIOS permet de mettre à jour le BIOS, dans le but de régler certains problèmes (comme dans ton cas) ou tout simplement d'apporter des fonctionnalités
Marsh Posté le 20-12-2008 à 21:50:25
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
apres quelque jour de renseignement sur les composant, je suis en train d'hésiter.
Car je pensait changer des pieces mais si par hasard celle que je ne change pas est celle defectueuse qui fait planter mon pc..
Alors mon pc ne s'allume plus : au début il me di CMOS checksun error - default loader. Je peux alors appuyer sur F1 ( continue)ou DEL ( enter setup)
si j'appuis sur F1 sa lance, et j'arrive sur lecran avec le mode sans echec mais mon clavier ne répond alors pas ! au bout de 30 sec il essai de se lancer. Pendant le chargement de XP , ca bug ( j'ai ecran bleu pendant 0.2 sec,pas le temps de lire) puis se reboot indéfiniment.
Si je fais DEL je rentre dans le BIOS de la CM mais je sais pas quoi changer !
mon proco :
E6300
CM FOXCONN P9657AA8EKRSH
alim 350W Foxcon
7900GT
2GO DDR2 667
Merci de m'aider, je pense changer de piece, mais autant changer celle qui sont defectueuse
