Pc out ( blème de branchage ou alim ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:23:55
| bazooca1 a écrit : Lc Power spoted |
Ouai je le savais dejà que c'était pas le top :S
Mais pour l'instant je crois que je vais devoir faire avec.
Donc sa viendrait de l'alim ou est-ce juste une remarque ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:28:31
Si le pc s'éteint c'est un problème d'alim ou de court circuit.
3 bips du speaker ça peut aussi signifier un problème de ram.
Possible aussi qu'il y est plusieurs problèmes ^^
Sorts la carte mère du boitier
Vérifies que les prises 4 et 24 pins sont branchées, que la cg est correctement alimentée
Essaies de démarrer avec 1 barette puis l'autre.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:43:47
| bazooca1 a écrit : Si le pc s'éteint c'est un problème d'alim ou de court circuit. |
Oki , donc j'ai dejà tester chaque barrettes séparéments come conseil dans d'autre topics , mais sa change rien.
Ensuite la broche 24+4pins est correctement clipser ( j'ai debrancher et rebrancher ).
Pour la cg , j'ai tester avec deux differentes ( 8600 et 8800 ) sa fait pareil ( tester 2fois avec chaque carte ).
Donc je sais plus ou donné de la tête , mais j'penserai plutot a un problème de cm , car comme un gros kevin , j'avais reussis a brancher une brocche 4 pins fine de l'alim a au port d'alim cpu fan ><
Mais bon je pense que vu que la cm ne demarrait pas , devait y avoir une secu.Et une fois le cable debrancher , y'avait a nouveau du jus.
Bref , je vais devoir nowel pour mon alim ^^ , qui si je m'en rachetrais une sera surement un corsaire TX 650w ( en vu d'un futur SLI ).
bref , j'aimerais avoir plusieurs avis quand a la decision de changer d'alim.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:37:56
+N
avant qu'elle ne te casse du matériel.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:57:42
ok donc dès que je l'argent necessaire je vais m'acheter l'alim , mais en attendant pas moyen de remettre en route en attendant ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:45:21
ReplyMarsh Posté le 20-12-2008 à 12:05:32
| Step73 a écrit : Ben quand tu coupes le jus, ça démarre pas !!! |
J'ai pas compris là...
EDIT : j'ai tester mon alim grace a ce tuto , le ventilo de l'alim tourne , mais n'ayant pas de multimètre sous la main impossible de savoir si il a 12v stable.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:19:50
UP !!!
J'ai retester l'alim avec un multimètre , l'alim ne delivre que du 5.2v sur certaines prises 4 pins et du 12 sur d'autres , donc apparament y'aurais sous tension , mais celà empecherais t-il le pc de demarrer totalement le pc ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:26:10
bah ça me parait logique, au pire meme si ton pc demarrait tu sais tres bien que c'est super dangereux pour ton matos... donc je vois pas encore pk tu hesites ![]()
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:05:05
Bonjours à toutes et à tous , voilà le topo , j'ai reçu mon Blue Orb II de Thermlatek cet apres ainsi que 2go de ram ( G.Skill Extrem PC 6400 PK ) , donc hop on ouvre la bete , j'ai passer 10mn a monter le ventirad , ensuite hop on met les deux go et on remonte le tout.
Donc branchage et tout le tralalère.
Sauf que , le pc demarre mais apres une 20ene de secondes me fait un gros bip , suivi de 3 ptits.
Ensuite sa tourne mais pas d'ecran de bios ,enfin pas d'ecran du tout.
Donc j'ai essayer change de cg , sa a rien changer , sauf qu'aprs plusieurs tentative , plus de bip , mais plus de jus aussi.
Donc hop je debranche et rebranche tout.
Cette fois ci , ya du jus , mais sa fait un ptit coup , genre les ventilo ont étaient alimenter 1sc et pis plus rien.
Donc , j'ai ensuite inverser mes lot de ram ( 2 go chaq'une en dual chan ) , mais ne change rien.J'ai enlever tout les cartes , graphique ou réseau , chacune leur tours ainsi qu'un cmos, mais sa n'a rien changer.Je crains pour ma carte mère ou mon alim.
VOIlà , je me suis arreter la.
Donc ma config : E6750 oc @ 2.93 + Blue Orb II
2*2Go G.SKill Extrem PC6400
P5N-E-SLI BIOS Award non up
8800GT Gigabyte 528mo
Lc Power 550w
boitier gigabyte ( je sais plus quel modèle )
Carte Réseau RealTek
Sound Blaster Audigy
2*160 Go Seagate barracuda + 40go maxtor + 500 go Seagate FreeAgent ( externe )
Voili voilou , je suis sur le point de lacher un cable -_-
Merci a ceux qui m'aiderons ^^
Bone journée a vous.
