Montage 1er Pc et celui ci ne démarre pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2012 à 19:03:34
l'alim est suffisante. tu as bien mis les entretoises dans le boitier? tu as branché le cable 8pins pour le cpu?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 19:16:00
Oui j'ai mis les entrecroises et brancher le 24 pins ainsi que le 8 pins enfin 4+4 dans mon cas...
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:14:21
Salut. Ton ventirad est bien fixé ? Pas de jeu ?
Tu as bien branché le CPU fan ?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:46:39
et as tu essayé de mettre une seule ram et sur différent ports? as tu essayé le clear cmos
Marsh Posté le 16-06-2012 à 18:58:31
Bonjour à tous, j'ai monter mon 1er Pc aujourd'hui et au moment de démarrer, les ventilos tournent la carte graphique s'allume, la carte mere au niveau de ma ram s'allume, le voyant power egalement, mais au bout de 5 sec je n'ai même pas le temps d'entendre le bip de la cm le Pc seteint et reboot sans cesse...Je pensais que cela pouvait venir des +\- des truc power switch etc mais après les avoir inversés même résultat...peut être mon alim pas assez puissante? Voilà ma config: i5 3570k, cm msi z77a g45, 8 go de ram, gpu: asus gtx 670, j'ai un ssd + 1 hdd, 1 lecteur dvd, boîtier fractal r3, 3 ventilos sur reobus et une alim de 500w ldlc si quelqun pouvait m'aider merci...
