PC qui ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:30:14
Bizarre comme config...
un I7 K avec une B85, l'alim akasa de 750w ...
ça manque un peu de cable management là dedans...
Essaie de démarer avec le minimum :
enleve le HDD, le lecteur dvd, une seule barrette mémoire, enleve les cable audio et LED de la cm et le buzzer.
Essaie aussi de changer de sortie vidéo si tu peux (VGA OU DVI...)
Fait un clear cmos aussi (enleve la pile pendant 5 min sans l'alim secteur.)
Vérifie bien les branchement 24 pins et 4 pins (tu as pas pris le cable pci-e pour le 4 pins ? !)
Voilà déjà pour le moment
edit :
si toujours rien :
change de port la ram et change de barrete ram,
enleve le ventirad et regarde si aucun pin tordu !
si possible test avec une autre alim
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:14:24
J'ai essayé le clear CMOS déjà ça n'a rien donné.
Le branchement du 4 pins (avant dernière photo, en haut à droite, c'est bien ça?) je ne pense pas m'être trompé sachant que ce câble part de la base de l'alimentation, et du même endroit que le 24 pins.
Pour l'instant je n'ai essayé de le démarrer qu'avec son cordon d'alimentation: pas de périphériques ni écran, clavier, souris.
Le pin tordu se trouverait où ? sur le proc ?
je vais essayer en enlevant débranchant le hdd, le dvd, et en laissant qu'une barrette. Puis en branchant la barrete ailleurs et je vous redis ça, merci pour ton coup de main en tout cas
ps: pourquoi est-ce bizarre ? (alim, cm,...) :x
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:21:02
Chez Intel les pins sont sur la CM. Chez AMD, sur le CPU...
Pourquoi alim et cm bizarre ? :
alim pas très recommandé, c'est pas une super alim... tension pas forcement stable, pas de certif 80+, ...
et la CM : car tu ne peux pas OC ton cpu avec (en théorie...) alors que tu as un CPU en K donc pour OC... un peu inutile quoi...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:27:08
j'ai pris le K car je l'avais à quasiment le même prix que le "classique". L'alimentation a de très bonne critiques sur LDLC donc je me suis fié à ça ...
enfin en tout cas je te redis ça
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:59:56
bravo pour le bordel dans les câbles, c'est du HB like!
qu'est ce tu as branché dans le bas de la CM? et avec quoi(cable gainé tresse noir)
et tu vas la mettre ou la carte graphique?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 20:13:47
T'a éssayer de démarer en court circuit ?
T'a regarde si tu t'était pas planté dans la connectiques d'alimentations (celui du switch) ? Car vue le bordel ca peut vite arriver <3
Marsh Posté le 06-03-2014 à 21:57:29
Essaye avec une autre alimentation sinon, juste pour voir. J'ai déjà vu des alim' rechigner fonctionner sur certaines tours !
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:29:06
OK résolu, j'ai simplement débranché une fiche qui ne servait visiblement à rien, ben oui "tiens ça sert à quoi ça ? je sais pas, dans le doute je branche..."
Bon et oui c'est un joyeux bordel là dedans mais j'ai du tellement débranché et rebranché que je me suis pas amusé à, à chaque fois, remettre comme il faut...je voulais d'abord savoir d'où venait la panne....
Enfin merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:18:15
Je me suis monté mon PC avec les différents composants suivants:
Alim: Akasa Venom Power 750
Lecteur DVD: ASUS BC-12D2HT Noir (bulk)
CM: MSI B85-G43 GAMING
Proc: Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
Venti proc: CM Hyper T4
Carte graphique: ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 760 2 Go
Mémoire: Kingston HyperX Beast 16 Go (2 x 8 Go)
DD: WD Black Desktop
À noté que je n'ai pas encore la carte graphique, mais le PC est tout de même censé tourner sans...je souhaitais déjà installé l'OS et les principaux soft.
Le problème est que lorsque je démarre en appuyant sur le bouton du PC sur la tour, sur le devant, rien ne se passe si ce n'est un bref allumage des "néons" de décoration sur la façade (moins d'une seconde)
La carte mère est bien fixé par des entretoises au boitier (j'ai tout de même démarré en dehors du boitier pour voir)
Les connexions des fils me semblent correctes (Power, Reset, etc. voir images même si ça n'est pas très net)
La multiprise est bien alimentée, le câble est bien branché.
L'alimentation est bien connectée à la CM par deux "prises"
Voici des images si ça peut vous aider à m'aiguiller
Merci d'avance!
