Comment trouver les points faibles d'un PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:33:50
msi afterburner.
Après tu le paramètre pour qu'il affiche les stats en temps réel pendant que tu joues.
Et tu vérifier les données affichée.
Par exemple ;
Si CPU = 100% et GPU = 60% --> cpu limited
Si GPU = 100% et CPU = 15% --> gpu limited (ce qui est normal).
Si ram = 10go alors que tu n'a que 4go dans le PC = ram dépassée
etc...
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:38:25
ok merci
Je vais tester afterburner.
Vue que c'est du MSI, c'est pas gênant ?
Voici ma config actuelle:
* CPU: i5 4670K
* CM: MSI Z87M-G43
* RAM : Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC12800 (1600MHz), CAS 9
* CG: HIS AMD R9 290
* SSD: Samsung EVO 840 - 120Gb
Marsh Posté le 16-08-2018 à 19:54:32
que ce soit du MSI ne pose aucun pb, ca marche avec tout.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:30:43
Salut à tous,
j'aimerai savoir si il existe des outils pour trouver quelle partie d'un PC font ralentir lorsqu'on fait tourner un jeu par exemple. Bref un espion pour savoir si c'est le proc , la CG ou la RAM qui sont saturés ?
Merci de vos réponses.
Patrice
