PC qui peine a s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2018 à 09:24:18
"un truc" qui bloque au niveau de la fente, c'est à dire que tu peux pas enlever la CG ? car il y a un locket qui retient la carte normalement
Marsh Posté le 14-08-2018 à 12:30:27
Comme le dit le manuel, la led vga indique que le gpu n'est pas détecté, ce qui corrobore le fait que le ventilos de la cg ne tournent pas. Il y a un problème à ce niveau.
Pour ce qui est du problème de démarrrage, ça peut être lié à un bouton de façade défectueux ou des connections qui ne se font pas bien. Il faudrait voir si un démarrage à la main (ou au ciseau) rencontre les mêmes problèmes.
Enfin, comme le dis floecorcia il y a un loquet pour chaque port pci-e, mais des fois, en fonction de la cg, il devient difficilement accessible.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:43:06
Je vous remercie de vous pencher sur mon problème
| yoyo173 a écrit : Bonjour |
Le processeur ne serai peut être pas détecté d'après toi ?
Sinon au niveau du bouton d'allumage j'ai retiré le dessus du boitier pour pouvoir appuyer directement sur le connecteur du bouton mais sans résultat.
C'est le démarrage a la main dont tu parles ? Comment ça se passe avec des ciseaux ?
| floecorcia a écrit : Salut, |
Oui c'est ça, il y a une sorte de locket qui bloque tout. D'habitude c'est simple, il suffit de tirer un peu sur le locket et la carte graphique se retire sans problème, mais là pas moyen.
J'avais aussi envoyé un message a un gars de chez MSI qui me dit que le problème vient peut etre de la carte mère, mais sans aucunes certitudes .
Comme je l'ai dit dans mon précédent post, le fait que le le PC se soit allumer non pas en appuyant sur le bouton ON/OFF du boitier, mais quand j'ai allumer le bouton 0/l a l'arrière du boitier ne pourrait il pas donner un indice ?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 11:46:57
salut, bon fais nous une photo de comment tu veux enlever ta carte graphique , j'arrive pas du tout à imaginé ton problème lol , pour ce qui est de l'alimentation, j'ai pas d'idée qui me viennent en tête mais c'est pas normal non, ça voudrai dire que ton pc est constamment en train d'essayer de s'allumer?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 12:45:17
| k-zar a écrit : |
Pas le processeur, le gpu. Si tu arrives à jouer avec, les drivers sont installés, donc il est reconnu. Pourtant la led indique le contraire et l'absence de réaction des ventilos confirme le problème. Peut être ta carte est elle tout simplement mal branchée.
Pour le démarrage manuel, il faut que tu fasse toi même, avec un objet métallique, le lien entre les broches. Ce sont ceux de la cm qui ont pour nom "pw switch". Il faaut retirer le contacteur qui vient du boîtier avant et raccorder les broches ensuite.
| k-zar a écrit : |
démarrer le pc en allumant l'alim peut arriver. Impossible de te donner la raison technique mais ça me l'a déjà fait, et plus d'une fois.
Si tu as vraiment du mal avec ta cg, sors l'ensemble du boîtier et essaies de l'enlever de la cm ensuite tu devrais avoir plus de facilité.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 13:58:06
et à tout hasard, dans quel région habites tu ? peut être quelqu'un pourra facilement t'aider ?
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:06:27
J'ai acheté un PC d'occasion il y a peu de temps, tout fonctionnait très bien, malheureusement depuis un petit moment il refuse de s'allumer la plupart du temps.
Je suis obligé de le brancher/débrancher a maintes reprises pour qu'il s'allume.J'ai remarqué aussi que quand j'arrive a le faire fonctionner, au démarrage un voyant rouge s'allume pendant un petit instant sur la carte mère.
C'est le voyant VGA au niveau d' EZ Debug LED.
Une fois le PC mis en route aucun soucis de fonctionnement mis a part le fait que les ventilos de la carte graphique ne tournent pas (même en plein jeu).
Pour info, il y a quelques jours le PC s'est allumer non pas en appuyant sur le bouton ON/OFF du boitier, mais quand j'ai allumer le bouton 0/l a l'arrière du boitier. Bizarre non ?
J'ai aussi un autre soucis, je n'arrive pas a retirer la carte graphique
Il y a un "truc" qui bloque il me semble au niveau de la fente, c'est carrément inacessessible !
Voiçi ma config :
BOITIER NZXT H440
PROCESSEUR INTEL I5 6500 3.2GHZ
CARTE MERE MSI Z170 PC MATE
MEMOIRE 2x8GO CORSAIRE VENGEANCE
CARTE GRAPHIQUE KFA2 GTX 1080 WHITE SNIPER EXOC 8GO
SSD SANDISK 120G
HDD 250GO
ALIMENTATION LCDC XP850P PLATINIUM 100% MODULAIRE
CARTE WIFI PC LINK 300MBS
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
