Pc ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2018 à 01:42:14
A ce stade il faut refaire les vérifications de base :
- Vérifier que tu as correctement monté la carte mère dans le boitier sans laisser d'entretoise trainer sous la carte mère a un endroit qui provoquerait un court circuit.
- Vérifier que tes barettes de RAM sont correctement insérées et que tu n'as pas trop serré ton ventirad sur ton processeur.
- Que ton alim est correctement branchée à ta carte mère (a la fois le ATX 24 pins + le CPU 4 ou 8 pins)
- Essayer de démarrer le pc en config minimale (toutes les cartes débranchées, carte mère avec une seule barette de RAM)
=> Si ca fonctionne, tout rebrancher au fur et a mesure
=> Si ca ne fonctionne pas, faire des vérifications plus approfondies sur ta carte mère en premier lieu puis le CPU.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 05:17:50
Jai tout essayé toujour rien .. jai remis mon ancien noctua pour faire un essai la parcontre bin jai un bip puis 2 bip mais toujour ecran noir aucun signal mais jai remis le lepa 240 aucun bip les ventilateur tourne doucement au debut apres vite quand je change les ram les ventilateur il tourne vite apres doucement..puffff jai la tete en feu
Marsh Posté le 18-08-2018 à 18:43:24
finalement je les ramener chez un informaticien parce que je commencer a pete les plon merci quand meme ccp6128
Marsh Posté le 18-08-2018 à 01:35:04
Jai changer de boitier de pc Xigmatek Boîtier PC Frontliner et watercooling lepa aquachanger 240
Mon pc ne démarre plus pas de bip ecran noir rien..parcontre tout les ventillos marche.
Asus rampage gene 3
Antec tp 750 watt output
