PC démarre mais l'écran ne détecte aucun signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2018 à 18:20:07
dans un premier temps il faudrait retirer la carte graphique et brancher l'écran sur la sortie vidéo, c'était 4 bip de même duré ?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 18:22:28
Comment brancher l'écran sur la sortie vidéo ? j'utilise une tv avec câble hdmi.
Oui 4 bip court de même durée
Marsh Posté le 07-06-2018 à 20:33:10
Et bien il faut espérer qu'il y ai une sortie HDMI sur la carte mêre de ton pc, fait une photo de l'arriére pour nous faire voir sinon.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 20:52:38
Hé bien non aucune sortie hdmi et vidéo sur la CM, juste sortie usb stéreo et 1 ou 2 trucs rond , je vous envoi une photo dès que je rentre chez moi
Marsh Posté le 07-06-2018 à 21:31:03
Les joies des pc Acer et de marques en général, tout est limité au maximum, si tu n'as pas d'autre composants ça va étre difficile de tester quoi que ce soit, tu n'as pas une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 07-06-2018 à 22:11:41
Edit : Le bouton power ne s'allume plus. Mais fonctionne quand j'appuie dessus pour allumer le PC
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:20:15
Un écran de Pc serait le bienvenu sinon il faut l'ouvrir et regarder si tu a plusieurs barrette de mémoire puis en débrancher une et relancer le Pc
Attention à bien débrancher le Pc a l'alimentation et de vider l'énergie restante en appuyant sur le bouton de démarrage avant de faire la manipulation dans le Pc
Bon courage
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:21:50
Bonjour merci pour ta réponse , j'ai essayer en changeant les barettes 1 par 1 et sa ne change rien
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:59:09
Sur l'alimentation as tu possibilité de changer le câble qui va processeur
( câble de secour )
Marsh Posté le 11-06-2018 à 09:11:50
Fait un test sans barrette de mémoire
Savoir si les " bip " change
Marsh Posté le 11-06-2018 à 09:16:42
Je ne peux plus faire les test,  j'ai amener l'ordi chez un spécialiste par peur d'abîmer mon matos ( et surtout impatient ) , merci quand même pour l'aide  !
Dois-je passer le sujet en résolu ?
Marsh Posté le 13-06-2018 à 03:59:10
D'après le réparateur il s'agissait d'une surtension, alim ( en partie grillée ) , ainsi que le cpu , cm et une barrette.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 15:20:14
Bonjour , mon pc fixe ACER predator G5920 s'allume mais plus rien ne s'affiche. ( l'écran ne détecte aucun signal )
J'ai remarquer qu'il avait du mal a s'allumer depuis 2/3 jour et qu'il redémarrai 1 ou 2 fois a la mise sous tension avant de fonctionner normalement.
Aujourd'hui lors d'une partie de jeu , le pc à 'planter' l'écran se fige et suis obliger de forcer l’arrêt en appuyant longuement sur le bouton power.
Lors des 2/3 démarrage qui ont suivi j'ai entendu 4 bip sonore puis plus rien lors des démarrages.
Lorsque je le démarre, il redémarre quelques secondes après ( entre 5 et 20 seocndes ) et reste allume mais toujours aucun affichage.
edit : L'odinateur s'est enfin allumer normalement ( affichage windows etc )
L'ordinateur a rencontrer un problème après que j'ai lancer le jeu ' fortnite' .
Il a crach avec écran bleu et un message d'erreur windows puis redémarre et BIP 4 fois , redémarre BIP 4 fois et me re-voila sans affichage
Après avoir enlève puis remis la pile BIOs , Bam encore 4 BIP
Je le démarre à nouveau et voila qu'il redémarre plusieurs fois mais toujours pas d'affichage.
Je n'ai que de très faible connaissance la-dedans et je préfère donc demander l'avis d'autrui avant d'entamer n'importe quelle démarche de réparation.
Pensez vous pouvoir m'aider ou dois-je l’amener chez un spécialiste?
Je reste donc à votre écoute, dans l'attente d'une réponse.
Merci par avance !
PS: j'ai poster ce message sur un autre forum pour avoir d'autres d'avis.
( Difficile d'avoir d'avantages d'infos sur les composants étant donné que rien ne s'affiche
