Un autre cas de : PC ne démarre plus si CG branchée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2018 à 11:25:53
T'as testé différents port d'alimentation coté alimentation ?
J'imagine que ton alim a plus d'un port pour le cable PCIe 8 pins ?
Sinon tu peux effectivement tester la carte sur un autre PC, pour voir si ce n'est pas simplement la carte qui a un problème.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 12:13:41
Effectivement, j'ai aussi testé cette solution avant d'écrire ce post (j'y ai passé 4H hier...), j'avais oublié de le noter.
Je testerai sur mon autre PC ce soir. Je sais que ce n'est pas logique et que c'est de la superstition, mais je flippe qu'il m'arrive encore une merde !!
ça se cumule tellement en ce moment...
Marsh Posté le 06-06-2018 à 09:04:01
comme le cas de Kaias posté il y a peu (mais on m'a conseillé de faire mon propre post), mon PC ne démarre plus si je branche l'alimentation PCIe de ma CG. Plus précisément quand je branche le connecteur 8 pins (pas de problème avec l'autre connecteur, le 6 pins)
LA config :
CM Gigabyte X58-UD4P - RAM 16 Go - Proc i7 920 - CG GeForce GTX Titan Black 6Go - Alim OCZ ZT serie 750 W - DD boot SSD Crucial Force LE - DD stockage Samsung 1To HD103UJ
Le contexte : panne arrivée après une extinction forcée par appui de 5 sec sur le bouton de démarrage car un ventilo extracteur (pas ceux du proc) était entrain de s'emballer
Test fait depuis la panne : changement de câbles d'alim CG par des neufs (les anciens étaient neufs aussi) : résulta, rien - clearcmos plusieurs fois de différentes façon : bouton prévu à cet effet, suppression de pile+redem (fait 5 fois), rien - remise en place de l'ancienne carte (GTX 480 avec les même broches d'alim PCIe) : elle fonctionne le PC démarre - suppression d'une partie de la RAM en laissant le minimum : ne fait rien - positionnement de la carte Titan Black sur un autre port sur la CM : rien - branchement de l'alimentation de la carte (Titan) sur la broche à 6 pins : le PC démarre, mais pas de retour sur l'écran, bien entendu...
Voilà, pour info, j'ai un second PC qui tourne bien sur lequel je bosse (professionnel), équipé d'une Titan X. Je pourrais la démonter et tester la Titan Black, s'il le faut, mais je dois avouer que je flippe d'avoir la poisse et de déregler encore un truc...(j'ai une semaine de poisse informatique !! Perte de données pro sur un de mes DD et backup un peu ancien = plusieurs jour de taf à refaire, donc j'y vais prudemment dans mes tests
Merci d'avance, j'espère avoir été précis et synthétique
