Pc démarre mais zero affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2018 à 23:55:19
Hmmm.
J'adore recycler les vieilles configs. Vraiment.
Mais là le CPU asthmatique de portable déjà obsolète à sa sortie... Le E1 2500.... Plus lent qu'un Pentium 4 d'il y a 15 ans.
C'est strictement inutilisable.
http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 440vsm9778
Ne perds pas de temps et d'énergie avec ce... Truc....
Marsh Posté le 04-06-2018 à 00:00:42
en fait mon but est de savoir si l'alim est morte ou pas, histoire de pouvoir utiliser le pc pour me faire un truc viable en pc multimedia sur la télé ou le Videoproj et pour bosser (essentiellement logiciel simple pas de traitement d'image ou autre)
Marsh Posté le 04-06-2018 à 01:25:33
jme suis trompé dans ma réponse, c'est pas pour pouvoir utiliser le pc que je voulais dire.
Mais pour pouvoir utiliser le BOITIER!!!
donc après me refaire un truc sympa dedans en choisissant bien mes composants ![]()
Marsh Posté le 04-06-2018 à 01:37:08
bah donc si c'est juste pour utiliser le boitier, osef de savoir si les composant fonctionnent ou si ils ont un probleme non ?
Marsh Posté le 04-06-2018 à 04:32:18
| chtit a écrit : bah donc si c'est juste pour utiliser le boitier, osef de savoir si les composant fonctionnent ou si ils ont un probleme non ? |
J'imagine que c'est pour savoir si l'alimentation est toujours fonctionnelle, histoire de la réutiliser avec ce ptit boîtier pour faire un nouveau pc avec de nouveau composants.
D'ailleurs si tu peut nous donner la référence de l'alim ? À voir si c'est câbler de manière standard ou pas...
Marsh Posté le 04-06-2018 à 09:53:29
C'est ça, le câblage n'est pas forcement standard ATX sur ce genre de machins.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 10:15:19
Exactement durabrite.
Zonka c'est ce que je me suis demandé mais je ne sais pas trop où trouvé le schéma de cablage de l'alim, bon déjà la carte mère a un format apparemment a la con...
environ 200mm par 180mm
voila une photo de l'alimentation
Marsh Posté le 04-06-2018 à 11:40:27
OK c'est au format flex, ATX standard.
Format particulier, alims chères ![]()
Le pc sur lequel tu as testé est un pc 'leger'? Bien branché le 4 pins cpu ?
Marsh Posté le 04-06-2018 à 16:37:07
ReplyMarsh Posté le 04-06-2018 à 19:38:09
| nerio666 a écrit : l'autre pc était une vrai tour format moyen et c'est un vieux pc ATX |
Certes mais quoi dedans.... Ton Alim est très light avec 14 ampères sur le 12v....si c'est un core2duo avec une gtx 560, c'est 400W....
Marsh Posté le 05-06-2018 à 00:25:59
c'est effectivement un core2duo et une gt120
j'ai donc retiré la CG pour me brancher direct sur la carte mère et hop ça s'allume. Donc l'alimentation n'est pas morte.
Du coup nouvelle question en forme de problème de math :
Sachant que mon alimentation ne produit que 220w et que l'emplacement de la carte mère est limité à 200mm x 250mm (environ difficile a dire en longueur car l'entraxe des vis est de 230mm)
que puis-je mettre comme CM+Proc+CG dans l'éventualité de trouver quelque chose d'assez économe pour rester dans les 220W!
Merci à tous déjà pour vos conseils qui m'ont permis de voir que mon alim n'était pas morte.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 18:37:34
Salut, un pc à base de Ryzen 2400g serait intéressant je pense.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 23:44:10
alors j'ai un récupéré un pc packard bell s2185, ce qui me plait surtout c'estle format du boitier, qui ferait un parfait lecteur multimedia, bref...
problème, quand je l'allume il n'affiche rien, l'alimentation démarre, les ventilateur démarre, mais pas de bip du bios...
j'ai donc essayé avec une autre alimentation, rien ne change... je me suis dis que l'alimentation d'origine doit donc fonctionner... mais quand je branche l'alimentation d'origine sur un autre pc, ba pareil rien du tout...
donc serait-ce l'alim ET la carte mère de morte?
ça fait beaucoup d'un coup quand meme ça!
Qu'en pensez vous.
Merci beaucoup par avance
