PC s'éteint aléatoirement et met 5 minutes à rebooter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2018 à 20:25:20
Je dirais l'alimentation, fait un OCCT en mode Power Supply, si sa plante c'est l'alimentation qui est en cause.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 12:03:18
Salut, merci pour ta proposition. Je viens de faire le test. Le PC s’est éteint tout seul au bout de 20 minutes. Ca laisse penser que le problème vient effectivement de l’alim. Y a-t-il d’autres tests pour confirmer cette observation?
Marsh Posté le 01-06-2018 à 15:30:19
+1 pour verifier la pile.
L'alim semble effectivement en cause en 1ere intention... Hmmm..Cooler Master....
Je te ressors les procédures classiques de gestion de Dual BIOS, une fois que tu auras stabilisé le tout (pile ou alim)
| Citation : RECOPIER BIOS1 STABLE VERS BIOS 2
Quand vous appuyez sur entrée d’autres lignes vont apparaitre disant :
Quand c’est fini d’autres lignes vont apparaitre disant :
Faites comme indiqué. Les deux BIOS stockés sont maintenant à la même version. Vous êtes tranquilles. |
| Citation :
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer. Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
Marsh Posté le 01-06-2018 à 15:30:20
| Xenon19 a écrit : Salut, |
Non. Pas forcément. Ca charge tous les composants à mort, donc n'importe lequel peut planter.
Si déjà les tests CPU et GPU passent chacun leur tour sans problème, et que le test PSU plante, là tu peux déjà mieux cibler l'alim.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:54:36
J’ai laissé tourner des tests OCCT pour le CPU et le GPU. Dans les deux cas pendant 30 mn et tout semblait fonctionner.
Le test PSU éteint l’ordinateur entre 10 et 20 mn de test.
J’ai changé la pile de la carte mère mais rien ne semble avoir changé.
Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester les instructions de zonka.
Je pense qu’à ce stade je devrais tenter une nouvelle PSU.
Je vous tiens au courant lorsque je la reçois.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 18:05:56
Ne te hasarde pas à faire ma manip tant que ça n'est pas stable, tu as le temps. C'est juste histoire de faire en sorte que le Bios de secours soit le même que le Bios principal.
Au pire si le Bios 2 est celui d'origine il est même possible qu'il ne prenne pas en charge ton i7 980 hexacore.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 14:06:39
Donc je suis passé de ça:
https://www.materiel.net/alimentati [...] 58105.html
à ça
https://www.materiel.net/alimentati [...] 46601.html
Après une heure de benchmarks le pc est toujours allumé. Affaire classée. J'ai pu sauver mon PC pour 250€ (avec une pièce garantie 12 ans) au lieu de faire une MAJ mb/proc dont je n'avais pas envie. Y a plus qu'à sauver le bios maintenant.
Merci infiniment pour votre aide!
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:23:13
Vache... 250 euro l'alim..... T'aurais pu t'en tirer à 2 fois moins cher même avec une Alim de qualité.
Mais bon au moins tu seras tranquille
Marsh Posté le 06-06-2018 à 16:32:09
J'ai un W3680@4.4 et une GTX 1080Ti, une 850W suffit largement ![]()
Si ton CPU n'est pas overclocké et que tu veux passer le pas, tu as mon topic en signature ^^
Marsh Posté le 31-05-2018 à 19:57:32
Bonsoir.
Je suis assez désespéré avec ma situation.
Ca faisait quelques mois que mon PC freezait ou rebootait tout seul aléatoirement pendant des sessions prolongées de PUBG mais là ça vient d'escalader. Depuis cette semaine, mon PC s'éteint totalement d'un coup de façon aléatoire, que ce soit sur le web ou en jeu (en général une heure de jeu avant de s'éteindre). Puis 5 minutes après mon PC sort spontanément du silence total pour rebooter comme si de rien n'était. Pendant ce laps de temps, inutile d'appuyer sur le bouton power de la carte mère ou de la tour, il ne se passe rien. A part que parfois ça allume deux diodes à côté de la RAM: une verte et une jaune. J'ai checké ce que ça voulait dire dans le manuel de ma carte mère mais j'ai pas compris, ça a quelque chose à voir avec les voltages de la ram je crois.
Je suis sûr que ça a rien à voir avec ma GTX 1060 vu que j'ai pas besoin d'être en jeu pour que ça reboote.
CM: GA X58A-UD7 Rev2
Proc: i7 980X
GPU: EVGA GTX1060
RAM: 3*4go DDR3 2200mhz (trop de mhz pour ce que supporte ma carte mère, du coup elle downgrade elle même les fréquences vers 1666mhz je crois)
PSU: Cooler master 80+gold 1200W
jamais rien d'overclocké. J'ai monitoré mes températures en session de jeu. Au moment de l'éteignage aucune température ne dépassait 70° max.
Autre détail, depuis que mon PC fait ça (de s'éteindre totalement et de pas pouvoir se rallumer manuellement pendant 5 minutes) la carte mère est en mode "dual bios" et il m'est impossible d'accéder au bios setup au moment du boot. Le bouton clear CMOS sur la carte mère lance une box proposant de lancer le dernier bios fonctionnel, mais du coup il revient sur "dual bios" et je ne peux toujours pas accéder au bios setup :S
Je pense que le problème vient soit de la carte mère, soit de la ram soit de l'alimentation. Sachant que ces trois derniers composants ont 8 ans dans les baskets, c'est pas impossible que l'un d'eux soit en train de lacher. Qu'en pensez-vous?
