Redémarrage automatique du PC après arrêt [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2018 à 20:47:15
J'avais un soucis de ce genre si je laissais branché le port usb d'un volant logitech même si celui ci n'était pas relié au courant.
Jette un coup d'oeil aux périphériques usb donc.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 23:39:30
| Caylayron a écrit : Jette un coup d'oeil aux périphériques usb donc. |
Merci pour ta réponse. Je viens de faire le test suivant :
7) A l'aide de l'invite de commande (cmd), j'ai vérifié la commande "powercfg -devicewake wake_armed". Le retour est "AUCUN". En éteignant mon ordinateur sans aucun périphérique usb connecté ni même l'écran (le bouton marche/arrêt est configuré en mode "arrêter" ), la situation ne change pas (le pc redémarre automatiquement après arrêt).
Marsh Posté le 29-05-2018 à 07:16:35
Et sans câble réseau également ?
Marsh Posté le 29-05-2018 à 09:02:06
Salut Neokidd
j ai eu ce souci.
J 'ai crée sur le bureau un raccourci d’extinction du pc avec la commande
%windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0
Le pc s’éteignait définitivement.
Marsh Posté le 29-05-2018 à 11:18:16
| Nono0000 a écrit : Et sans câble réseau également ? |
Bonjour Nono0000. Je suis connecté en wifi, sans câble réseau (carte = ASUS PCE-AC55BT). En investiguant suite à ton message, j'ai fait le test suivant :
8) Dans gestionnaire de périphériques\carte réseau\Intel Dual Band Wireless-AC 7260, vérification que le pilote est à jour (18.33.12.2). Ensuite dans l'onglet Avancé, Wake on Magic Packet : j'ai changé la valeur de "activé(e)" à "Désactivé(e)" --> la situation ne change pas (le pc redémarre automatiquement après arrêt).
| Ragde22 a écrit : J 'ai crée sur le bureau un raccourci d’extinction du pc avec la commande |
Bonjour Ragde22, en suivant ton conseil, j'ai fait le test suivant :
9) Création d'un nouveau raccourci sur le bureau, puis dans emplacement de l'élément : %windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0. Puis nom du raccourci : Eteindre PC. En cliquant sur le raccourci, le pc s'arrête mais redémarre automatiquement comme auparavant.
Marsh Posté le 29-05-2018 à 11:31:54
Il faut essayer sans la carte Wifi pour voir si cela fait pareil.
Marsh Posté le 29-05-2018 à 15:05:15
| Nono0000 a écrit : Il faut essayer sans la carte Wifi pour voir si cela fait pareil. |
Suite à ton conseil, j'ai fait le test suivant :
10) Dans Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau: J'ai changé Ethernet 3 de "Activé" à "Désactivé" et j'ai changé Wi-Fi 2 de "Activé" à "Désactivé" --> pas de changement (le pc redémarre automatiquement après arrêt).
Marsh Posté le 29-05-2018 à 15:26:20
sans la carte, cela veut dire la débrancher physiquement ou la désactivé dans le bios.
Marsh Posté le 29-05-2018 à 19:53:59
| yvrogne89 a écrit : sans la carte, cela veut dire la débrancher physiquement ou la désactivé dans le bios. |
Bonjour yvrogne89 (
)! en suivant ton conseil, je me suis orienté dans un 1er temps dans le BIOS
En analysant les paramètres, il y en a un dont je ne connaissais pas la signification qui a attiré mon attention suite à la lecture de l'explication: ErP
Explication du paramètre trouvée ici : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -bios.html
Quand le paramètre ErP est activé, les fonctions suivantes sont désactivées : PME Event Wake Up, Power On By Mouse, Power On By Keyboard and Wake On LAN.
Dans la configuration d'origine du BIOS, la paramètre ErP est "Disabled". J'ai donc fait le test suivant :
11) changement du paramètre ErP en "Enabled" --> le pc s'arrête et ne redémarre pas automatiquement (3 essais effectués) --> Le problème est résolu.
Après quelques recherches sur Internet (BIOS / ErP / wifi), ce problème ne semble pas nouveau : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] z77/page-2
Si je comprends bien, si le paramètre ErP est désactivé, une fois que Windows s'arrête certains composants sur la carte mère ne s'arrête pas (wifi,...) car il consomme peu d'énergie (inférieur à 1Watt?). C'est bien cela? Mais dans ce cas, je ne comprends pas qu'est-ce qui permettrait au PC de redémarrer : Je n'ai pas de paramètre "Wake-on-LAN" dans le BIOS, j'ai désactivé "Wake on Magic Packet" dans les paramètres des cartes réseaux...
Quelqu'un serait-il expliquer pourquoi? (résoudre un problème c'est bien, le comprendre c'est mieux
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-05-2018 à 20:42:44
Si tu veux vraiment comprendre d'où vient le problème, il faut faire le test avec le minimum de périphériques.
Donc sans la carte wifi (la sortir du pc), sans périphérique USB en dehors du clavier, la carte réseau de la CM totalement désactivée dans le bios....
Puis si dans une telle configuration cela marche, il faut rajouter un a un les composants.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 16:02:09
il y a 2ans en arrière je crois que c'est ce paramètre que j'avais modif, j'avais le même problème
Marsh Posté le 04-04-2022 à 22:09:30
je déterre
merci pour l'ERP, résolu aussi sur une Gigabyte en H81 ![]()
Marsh Posté le 28-05-2018 à 19:08:33
Lorsque j'arrête mon pc (Windows (win10, 64bits) > Marche/Arrêt > Arrêter), le pc s'éteint et se rallume automatiquement après 2 secondes. Même constat pour la veille prolongée. En consultant les autres topics sur le forum, je n'ai pas trouvé la solution. J'ai vérifié/essayé les points suivants :
1) Dans Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Paramètres système : la case "activer le démarrage rapide" est décochée
2) Dans Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation, puis modifier les paramètres d'alimentation avancés, veille : la case "autoriser les minuteurs de sortie de veille" est désactivée
3) Dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Système, puis paramètres système avancés, démarrage et récupération : la case "redémarrer automatiquement" est décochée
4) Dans Panneau de configuration\Mise à jour et Sécurité : Windows update est à jour
5) Le BIOS a été mis à jour à la dernière version disponible sur le site du fabricant:
6) Dans le BIOS, la config est la suivante :
Avez-vous d'autres idées?
Message édité par neokidd le 29-05-2018 à 19:57:55
