Pc ne démarre plus après arrêt i7 6700K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2018 à 15:41:56
je pense a un souci avec tes nouvelles barettes
essaye de les changer d'emplacement
Marsh Posté le 09-04-2018 à 16:37:23
Salut Yaanick,
As-tu conservé tes anciennes barrettes ? Si oui effectue des tests pour discriminer la barrette défaillante.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 16:46:43
+1 pour le pb de ram, il faut surement faire des réglages dans le BIOS pour qu'elles fonctionnent correctement a 3466.
Au pire te casse pas trop la tète et met les à 3200, la différence de perf est négligeable.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:04:12
j'ai simplement mis le profil xmp de base en 3466
du coup je teste plutot de baisser a 3200 en 1 ER ? ou alors je remet les anciennes avec un des 2 nouvelles ?
elles sont sur A2 ET B2 pour le moment
Merci a tous
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:23:09
Le profil XMP ne fonctionne pas toujours bien, il faut souvent ajuster les barrettes en fonction du contrôleur de Ram du processeur.
Si tu as du temps et que tu veux te faire plaisir a faire tourner tes ram en 3466 y'a surement moyen, mais entre 3200 et 3466 sache que tu va gagner 0.1% de perf en plus.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:58:05
Oui, et si ça fonctionne mal rajoute un peu voltage.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 18:00:48
Fonctionne mal ? du style ? probleme de démarrage ou en charge ?
edit : Bon je suis passé au PROFIL XMP 3200 de base, même problème, au demarrage code 00 et obligé de forcer l'arrret au bouton et de redemarrer.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 18:28:28
Ton bios est a jour?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 19:01:59
Oui a jour je lavais mis a jour a la premiere installation en fevrier
Marsh Posté le 09-04-2018 à 23:12:04
Ce que je ne pige pas, c'est que le pc fonctionne parfaitement une fois démarré... jeux etc
Marsh Posté le 09-04-2018 à 23:15:22
Pas assez de voltage à mon avis.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 23:25:01
Si on suis cette logique en 2400 ca ne devrait pluz faire le bug de démarrage ?
Marsh Posté le 10-04-2018 à 09:33:00
Sa arrive parfois que la ram est du mal a s'initialiser au démarrage.
Sur les cartes mères haut de gamme y'a un réglage pour ajouter du voltage uniquement au boot.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 11:40:22
1/
en auto a 2133, pas de soucis, donc :
Je remet en XMP 3466 et je modifie le voltage ?
C'est a quel endroit dans mon bios ?
j'ai cette CM maximus ranger 8 : https://www.overclockingmadeinfranc [...] us-z170/5/
2/
Je ne pige pas pourquoi lorsque je recommence a appuyer sur marche arret le 2 eme démarrage se lance nickel ? Si le voltage etait trop bas, il le serait a chaque fois non ? ![[:yiipaa:4] [:yiipaa:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/yiipaa.gif)
Marsh Posté le 10-04-2018 à 12:07:09
C'est ce qu'on appelle un problème de boot a froid, au premier démarrage sa fonctionne pas au deuxième c'est bon. Je ne saurai pas t'expliquer électroniquement le problème, on parle de composants qui doivent réagir dans des délais en millisecondes, donc si la réponse n'arrive pas a la carte mère dans le temps impartit elle se bloque. Ca arrive parfois sur les overclocking de CPU/ram.
Je connais pas bien les carte Asus, mais ce n'est pas le voltage de la ram qu'il faut modifier, c'est une option qui ajoute un surplus de voltage uniquement au boot "initial boot voltage". C'est pas forcément la ram qui pose problème, le contrôleur ram du CPU peut aussi provoquer cette panne.
La ram haute fréquence c'est souvent compliquer a faire fonctionner correctement pour peut de gain en dehors des bench.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 12:59:53
| Citation : pour peut de gain en dehors des bench |
+1, c'est vraiment chercher les ennuis que d'O/C la ram pour peanuts.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 13:54:56
ouhla va falloir m'expliquer !
J'ai de la corsair 3466
Sa fréquence de base non OC est donc 3466, non ?
Alors je comprends que certaines ont du mal a rester à 3466 et donc on peut les baisser a 3200. Mais là ca ne marche pas non plus.
Sinon quel intéret Vs mes rame en 2400 si c'est pour qu'elle tourne en 2400 aussi ?
Désolé de mes questions mais je suis perdu là !
Marsh Posté le 10-04-2018 à 14:38:53
C'est simple en fait, le contrôleur mémoire de ton i7 est prévu pour fonctionner avec de la mémoire à 2133 mhz : https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-4_20-GHz
Toutes les mémoires au delà de cette fréquence nécessitent donc des réglages pour fonctionner correctement, si tu as de la chance le contrôleur mémoire accepte de fonctionner à 3466mhz en profil XMP mais c'est rarement le cas.
Le gain de performance entre ta 2400 et ta 3466 sera au mieux de 2% sur certain jeux. A 144 ips sur un écran 144 hz sa peut avoir de l’intérêt, mais a 60 ips sur un 60 hz sa sert a rien.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 15:05:49
je vais comparer ce soir en 144 hz sur fortnite la différence.
En tous cas j'ai vu la différence vs ma 16 go de ddr4 2400, j'avais des chutes de fps a 80 sur des zones très peuplés. La je suis au dessus de 160 tout le temps.
Dual channel vs single channel ?
je pige rien
Marsh Posté le 10-04-2018 à 15:28:15
A oui dsl j'avais pas vu que tu passai de 1 à 2 barrettes, le dual channel apporte un plus mais on passe pas de 80 à 160 fps.
Ta barrette de 16 a peut être un problème.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 15:29:13
| Seb lahalleaupc a écrit : C'est simple en fait, le contrôleur mémoire de ton i7 est prévu pour fonctionner avec de la mémoire à 2133 mhz : https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-4_20-GHz |
Il va gagner en fps min en 144hz c'est sur.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 15:32:50
je l'avais mise sur a1, ca viendrait de ça ? et la les 2 sur a2 et b2
Marsh Posté le 10-04-2018 à 15:55:46
Non si tu l'avais mise au mauvais endroit ton pc aurai pas booter. Peut être que fortnite est très sensible a la fréquence et la bande passante de la ram.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 17:01:56
en mettant en veille le pc même problème
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:36:55
Jai enlevé le ssd avec w10 et les ventilos. Donc oui demarrage rapide non activé. Meme souci par contre... donc surement ram
Marsh Posté le 17-04-2018 à 06:12:15
comme te la dit lahalleaupc ton IMC est garantie par intel pour de la 2133mhz, et ta CM à 3400mhz (en OC), donc allez au delà et être 100% stable c'est la loterie, donc si tu ne veut pas passé par la case "OC" limite toi a trouver la fréquence a laquelle ta ram sera supporter,
le plus simple tu active le XMP puis tu modifie seulement la fréquence.
actuellement tu sait que 3466/3200 ne fonctionne pas donc continue a descendre.
un conseille si tu y connais quedal en OC je te déconseille fortement de jouer avec la tentions de l'IMC sans passé par la section OC pour te faire aider, car contrairement au reste du CPU lui il est fragile.
jouer avec les fréquences/timings/tentions IMC/RAM c'est loin d'être le plus facile et pas le moins risqué en OC.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 11:24:02
Rien a ajouter
Marsh Posté le 20-04-2018 à 22:07:50
ReplyMarsh Posté le 21-04-2018 à 07:08:46
| angelusdeus a écrit : bah si ton i7 n'arrive pas à gérer de la 3466 c'est pas terrible quoi |
Faux pas oublier que le contrôleur mémoire du 6700K Gère 2133Mhz max. Donc un OC de presque 1Ghz sur le contrôleur c'est hardcore
Marsh Posté le 21-04-2018 à 09:21:13
| Dylan1992 a écrit :
Oui enfin bon on voit ici même des proco gérant de la 4200 voir plus, mon 7700k gérait de la 3600 sans problème (même si spécifié pour de la 2400) ![]()
Marsh Posté le 24-04-2018 à 19:43:11
j'ai remis ma barette de 2400 pour voir, en mettant xmp 2400 meme probleme...
donc la j'ai remis en auto
Marsh Posté le 09-04-2018 à 15:20:17
Salut all,
j'ai un soucis de pc fixe.
Tour lianli / alim paris thermaltake / 1060 6GO / 16 GO ddr4 3466 CORSAIR / i7 6700K
Jusqu'a maintenant j'avais un SSD avec W7 et de la ddr4 2400.
La semaine dernière je met un 2eme ssd avec W10 dessus et en parralèle de mon ssd avec 7, et je change ma 2400 16GB par 2x8 de 3466.
Depuis lorque j'arrête proprement mon windows, lorsque je rappuye sur le bouton marche, code erreur 00 sur la CM.
Je coupe donc avec le switch sur l'alim et je remet on direct. Il redemarre nickel.
Euh ça vous parle ???
Merki !
