Comportement étrange, PC assemblé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:33:06
salut
en premier lieu change la pile bios !
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:36:23
+1 change la pile
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:50:23
Ok, merci pour votre réponse !
Rien de problématique donc
Par contre j'ai pas vu de pile sur ma CM.
Pour faire le clear CMOS, j'ai fait contact entre 2 pins.
J'ai mal regardé ? Toutes les carte mère sans exception ont une pile ?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:55:02
la voila, la pile est la pour garder des infos bios quand le pc n'est plus branché par exemple
c'est une pile CR2032
Marsh Posté le 09-04-2018 à 14:14:23
La pile est aussi utilisé pour l'horloge.
Le message "...F1 ...F2" t'indique que le bios et revenu a son origine et demande si tu veux refaire une configuration ou démarrer.
Il y a des CM qui gardent la config en mémoire non volatile, et il faut donc utiliser un bouton ou déplacer un cavalier spécifique (le cas est indiqué dans la doc de la CM)
Marsh Posté le 09-04-2018 à 15:34:27
Ok, effectivement on peut pas la rater cette pile.
J'ai pas démonter la CG quand j'ai regardé. Elle doit être cachée derrière.
Ce qui m'a surpris, c'est que à part l'emmener faire un tour en voiture, j'ai rien fait sur le pc.
Et je suis passé de "reboot en boucle" (impossible d'avoir accès au bios) à "le bios existe encore"(F1 ,F2).
Dans tous les cas, merci pour vos réponses.
Bonne fin de journée
Marsh Posté le 14-04-2018 à 11:12:55
J'ai changé la pile.
Mais je ne peux pas démarrer de nouveau.
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, il s'allume quelques secondes.
Les ventilos tournent etc , puis il redemare automatiquement.
Après ce redémarrage, j'ai le même problème. J'ai un écran noir et il continue de ventiler indéfiniment.
Je l'ai laissé débranché toute la nuit puis je l'ai branché 10mins avant de tenter de le démarrer.
Toujours le même problème que initialement.
Savez vous d'où peut venir la panne ?
Marsh Posté le 14-04-2018 à 11:50:40
bonjour,
As-tu essayé de supprimer l'OC ?
Marque de l'alimentation et référence?
Marsh Posté le 14-04-2018 à 11:53:47
Je ne peux pas accéder au bios donc je n'ai pas supprimé l'OC "manuellement".
J'ai fait pas mal de clear CMOS lors de mes tentatives.
Alim : antec HCG 520W
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:28:45
Il y a quelques années j'ai assemblé mon premier pc sur une carte mère socket 1155 (z77a g43).
Plus récemment je l'ai upgrade avec des composants d’occasion.
i3 3220 => i5 3570k
AMD 7850 => GTX 1060
Des le premier jour ou j'ai installé le i5, je l'ai OC à 4Ghz
Suite à cela, il a toujours très bien fonctionné pendant environ 1 ans.
Hier, après ne pas l'avoir utilisé pendant 1 mois, j'appuie sur le bouton de démarrage, il démarre puis redémarre instantanément et m'affiche un message du genre "les paramètres du BIOS on été réinitialisé. F1 pour continuer, F2 pour accéder au BIOS".
Je choisit d’accéder au BIOS et je vois que les paramètres semblent ne pas avoir été modifiés (OC toujours à 4GHz), puis, je quitte le BIOS et redémarre.
Mais là, impossible de démarrer normalement.
Il reboot en boucle 2-3 fois puis continu de tourner mais rien ne s'affiche.
Je l'éteint en force, je coupe l'alim et fait un clear CMOS mais rien à faire, écran noir.
Aujourd'hui, je le débranche et le met dans ma voiture en prévoyant de le déposer chez un réparateur informatique.
Ce midi j'appelle le réparateur et celui-ci me dit qu'il viendra faire un diagnostic à domicile. Je rebranche donc ma machine chez moi.
Je me dit "Peut être que ce petit tour en voiture lui a redonné vie".
J'appuie sur le bouton de démarrage ... et là, il m'affiche quelque chose :
https://www.noelshack.com/2018-15-1 [...] 124404.jpg
Je press F2 et il démarre correctement.
J'aimerai comprendre ce qui a pu arriver.
Est-ce un signe de vieillesse du PC ?
Me conseillez vous de faire tourner des logiciels de diagnostics ?
Si quelqu’un à une idée, merci d'avance et bonne journée !
Screen hardware monitor :
https://www.noelshack.com/2018-15-1 [...] pture1.jpg
