PC monté qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2018 à 01:21:03
Tu as bien branché le bouton power correctement ?
Tu as branché le cordon secteur ?
Il y a pas un interrupteur Marche/Arrêt derrière ton alim ?
Parce que pour que ça ne fasse rien du tout, pas même tourner les ventilos ou allumer les LEDs, c'est que le jus n'arrive pas...
Marsh Posté le 05-08-2018 à 01:29:05
Oui normalement pour le bouton power, j'ai branché la fiche Power unique (2fils) inscriptions vers le haut.
J'ai le doute que fractal ait fait une erreur pour mon boîtier pour une autre fiche, le fil led power + est blanc sur mon r5, noir pour le -. Sur le plan que j'avais c'était l'inverse (msi Quick guide).
Oui cordon secteur branché. Oui, l'interrupteur était bien sûr le I
Marsh Posté le 05-08-2018 à 01:35:34
Pour le + et le -, c'est pas un soucis sur le bouton Power (ça marchera dans les 2 sens). le connecteur EPS12V est bien branché ?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 01:44:13
Oui comme celui du cpu
Marsh Posté le 05-08-2018 à 01:50:02
pour éliminer le soucis de bouton power, tu peux aussi faire contact avec un objet métallique sur les 2 pin, ça remplace l'appuie du bouton power
alim carte mère et cpu, c'est bien branché?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 10:45:44
Comme indiqué au dessus oui cpu et carte mère bien branché. A l'origine la carte mère n'était pas assez branché, mais j'ai tout vérifié avant de recommencer, bien enclenché le 24 pin jusqu'à tant qu'il se clipse mais ça n'a rien changé
Marsh Posté le 05-08-2018 à 12:54:37
Je viens de tester l'alimentation sur un autre PC, 24 pin pour la carte, que 4 pour le CPU par contre (contre 8 sur la mienne), elle marche
Marsh Posté le 05-08-2018 à 13:24:46
J'ai testé chaque 4 pin indépendamment sur l'autre ordi, ça a marché les 2 fois
Marsh Posté le 05-08-2018 à 13:28:00
Montage hors boîtier et démarrage au tournevis ou cavalier sur les 2 (bons) pins.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 13:33:14
J'ai déjà testé hors boitier, avec le bouton boitier ça n'avait pas marché.
D'accord il faut que j'essaie ça. Quel type de tournevis? Celui pour tester s'il y a du courant? Cavalier??
Je me posais une question sinon, les démarrages que j'ai essayé ont été fait sans écran, imaginons que le CPU fan soit défectueux, je pourrais tout de même savoir si l’ordinateur a démarré ou non?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 14:57:11
J'ai avec un tournevis pour tester s'il y a du courant (c'est conducteur donc bon..) avec écran branché rien du tout..
J'ai pas trouvé de cavalier dans le boîtier de la carte mère, mais j'ai trouvé une pièce similaire sur un autre pc, rien non plus..
Pensez que la carte mère puisse avoir un défaut ?
A noter le bouton de voyant flash bios marche quand on appuie dessus
Mais rien d'autre sinon
Marsh Posté le 05-08-2018 à 19:57:10
Une photo du montage bien ciblée sur la CM et toutes ses connectiques.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 20:25:58
Petit update, j'ai essayé de l'allumer avec l'alimentation de l'autre ordi (VS 350, bien assez vu le "build" ).
Le CPU fan ne bouge pas, aucune led qui s'allume en essayant de démarrer..
Néanmoins du courant passe car comme annoncé précédemment le 24 pin alimente la led du bouton flashbios, qui ne s'allume pas quand seul le connectique CPU est connecté
J'ai des photos, comment les joindre au poste ?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 21:40:14
A tout hasard : achetée ou ? Certains VPC vendent 'neuf' du matos en fait défectueux retourné en rétractation et non pour panne etc.
Si la ram était en cause (classique sur ryzen) les ventilos demarreraient au moins à priori.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 21:42:27
Matériel.net
Les B450 sont sortis en milieu de semaine donc peu probable pour celle-ci
Marsh Posté le 05-08-2018 à 22:27:29
Up !
Une idée?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 22:51:59
Diode du flashbios qui s'allume quand on appuie sur le bouton
Marsh Posté le 06-08-2018 à 04:11:56
Tu es dans quel coin de France ?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 05:31:02
| mouchekipik a écrit : Tu es dans quel coin de France ?  |
Ta carte mere a un bios compatible avec ton cpu ?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 06:46:11
Essayes  de démarrer la carte mère seule (enlèves même le processeur), le reste tu débranches. Branches juste un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan.
Démarres en faisant contact avec un tournevis entre les 2 pins du power switch.
Si le ventilo ne se met pas en route et vu que tu as tester l'alim sur un autre pc on pourra s'orienter vers un défaut de la carte mère.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 10:23:16
La b450 est compatible nativement avec les Ryzen 2000
Si c'était un problème de processeur devrait s'allumer non?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 11:15:54
Je dirais que tu essuies les plâtres de la génération 2 de ryzen. Motivant...
Marsh Posté le 06-08-2018 à 13:12:26
| zonka a écrit : Je dirais que tu essuies les plâtres de la génération 2 de ryzen. Motivant...   |
C'est à dire ? Quelle pièce serait défectueuse selon toi?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 14:09:39
Sur les premiers ryzen, gros soucis de ram incompatible.
C'est peut-être encore le cas.
Mais là ça fait plus carte-mère défectueuse.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 14:30:07
Enfin le problème de RAM c'est si on cherche à monté en fréquences
Normalement elles sont en 2133MHz par défaut (comportement constaté sur CM AsRock et Gigabyte) donc je pencherais aussi sur une CM défectueuse.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 15:09:52
Pour les ram j'ai checker le site ryzen le site msi +configomatic top achat pour être sûr de la référence à prendre
Marsh Posté le 06-08-2018 à 17:33:19
Après un voyage chez une amie, même procédure de montage là-bas, l'ordinateur marche finalement, INCOMPRÉHENSIBLE
Marsh Posté le 06-08-2018 à 19:16:58
Transport = débranchement.
Ca à peut-être fait un Clear Cmos au passage, salutaire.!?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 21:20:06
Le clear cmos je l'avais déjà fait avant
La carte mère n'était pas branché durant le voyage
C'est peut être de la poussière ou autre
Marsh Posté le 06-08-2018 à 22:37:13
Nouveau problème.
Vu qu'il fonctionne j'ai telecharge CSGO, au lancement du jeu on m'affiche "your graphics hardware does not support all features (CSM) needed to run this game"
Quelqu'un aurait une solution ?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 22:39:30
| Pavardinho a écrit : Nouveau problème. Vu qu'il fonctionne j'ai telecharge CSGO, au lancement du jeu on m'affiche "your graphics hardware does not support all features (CSM) needed to run this game" Quelqu'un aurait une solution ?  |
Tu as installé les drivers AMD ?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 22:39:49
t'as bien installer les drivers ? et DirectX https://www.microsoft.com/fr-fr/dow [...] aspx?id=35 ?
Marsh Posté le 06-08-2018 à 22:46:24
Réglé, problème de driver apparemment.
Pour ceux qui auraient ce pb à l'avenir sur CS -> AMD driver autodetect à régler le pb
Marsh Posté le 05-08-2018 à 00:03:55
Bonsoir, bonjour,
 ), si vous avez des idées/conseils
J'ai plusieurs fois penser à me créer un compte pour m'orienter vers mes choix de composants, mais la simple lecture (de ce forum entre autres sources) m'a suffit.
Les composants fraîchement reçus j'ai monté le tout très précautionneusement (vidéos installation + divers guides des composants). Tout est branché sur la carte mère, SSD monté, prêt à partir..
Mais là problème, à l'appui du bouton Power rien ne se passe, absolument rien..
J'ai débranché le SSD, rien. Sorti la carte mère du boitier pour tester sur sa boite, 2 RAM, 1 RAM, rien.
Config :
Ryzen 3 APU
B450 Tomahawk
2*8go Corsair Vengeance
Be Quiet Pure Power
Je suis dans une impasse (surtout vu que demain c'est dimanche
