PC monté ne démarre pas
PC monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:31:30
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous car je me trouve face à un problème que je ne parviens pas à résoudre :
Un ami à moi a récemment souhaité changer les composants de son ordinateur pour faire une très grosse upgrade en ne conservant que son boîter (CoolerMaster), son disque dur, et son lecteur CD.
Il a acheté le reste neuf :
Msi 170-A Pro
I7-6700K
Asus STRIX GTX 970
2 x 4 Go DDR4 Hyper X Savage 2133 MHz
Ventirad Be Quiet! Pure Rock
Un disque dur 1 To Seagate Baracuda
Alimentation Seasonic M12-II Evo 620W
Il m'a demandé de lui monter le tout, ce que j'ai fait hier soir. Cependant, une fois le montage terminé, l'ordinateur ne s'allume pas, aucune réaction lors de la pression du bouton power.
J'ai revérifié plusieurs fois les câbles HDD LED, POWER SW, REST SW, et POWER LED (avec le manuel de la carte mère au cas où), rien n'y fait...
Pourtant, la LED de la carte graphique est rouge lorsque je pose la CG sur la CM, et elle devient blanche lorsque je la branche à l'alimentation. J'ai également essayé de démarrer l'ordinateur en retirant certains composants (HDD, lecteur optique, CG, les ventilos du boîtier, USB façade avant, etc...).
Est-ce que cela semble venir du boîtier et des câbles de la façade avant?
Je peux fournir une photo dans la matinée si besoin, sinon à midi je le dépose chez Pearl pas loin de chez moi et ils testeront tout et puis voilà.
Star Citizen Referral code : STAR-TJVQ-2B7C
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:45:08
Essaie de la démarrer hors boitier avec le minimum (1 barette, pas de CG, pas de disques) avec un contact au tournevis sur les pins PW_switch.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:20:00
Salut, merci pour ta réponse.
Le mystère s'assombrit encore plus :
J'ai retiré uniquement la CG, et tous les câbles de la façade avant mais j'ai remis le câble POWER SW, le PC démarre, j'ai remis ensuite tous les câbles un à un pour les tester en laissant le POWER SW branché, et à chaque fois le PC redémarrait. Je me dis que c'est bizarre, je rebranche la CG, le PC ne démarre plus. Je retire la CG, plus moyen de démarrer le PC à nouveau... Je ne comprends plus rien
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:23:47
Retire le CPU et vérifie qu'il n'y a pas de pins tordus sur le socket.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:24:16
Peut-être que la carte-mère touche l'arrière du boîtier lorsque tu appuies sur le port PCIe pour enfoncer la CG, et que ça fait un court-circuit.
D'où l'idée d'artouill d'essayer tout ça hors boital.
EDIT : Vérifie aussi, à tout hasard, que tu n'as pas branché le 6+2 pins de la CG à l'envers.
Ça paraît con, mais ça m'est déjà arrivé de brancher le 2x4 pins de mon CPU dans le mauvais sens, avec le mêmes résultat que toi.
Message édité par zerist le 28-09-2016 à 09:26:55
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:42:26
Je viens de vérifier en sortant la CM du boîtier, alim de la CM et du CPU + le POWER_SW, ça démarre du premier coup.
Donc j'imagine que c'était effectivement un contact avec quelque chose dans la facade du boîter. Par contre, j'ai retiré les petites pièces qui servent à visser la CM au boîtier aux endroits où je ne vais pas mettre de vis, pour éviter les contacts, mais devrais-je aussi ajouter des petits trucs en plastique aussi là où je visse la CM ? Je n'ai jamais eu ce problème sur les PC que j'ai monté...
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:48:50
Il y a 8 trous de fixation pour les ATX, mets 8 entretoises aux bons endroits et toutes les vis qu'il faut.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:59:34
c'est pas 6 plutôt  :??:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:59:49
Je remets tout, ça fonctionne, j'ajoute la CG, ça rebloque...
Une fois la CG retirée, impossible de redémarrer à nouveau.
Je n'ai pas 8 emplacements dispo pour la CM ni 8 vis. Je crois que le boîtier date un peu bien qu'il soit assez grand et de bonne facture.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:04:41
Je sais pu.
Ouais t'as raison c'est 6 j'suis alcoolisé :lol:
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 10:06:37
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:15:38
Ok je suis le pire des imbéciles, j'avais effectivement mis les pins PCI-E vers l'alim et le PSU vers la CG... Désolé pour tout ce topic pour une erreur aussi simple. Par contre en allumant je vois que les 2 ventilos de la CG ne tournent pas, est-ce normal ? Où est-ce simplement parce qu'il manque les pilotes?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:20:08
T'avais branché le câble modulaire à l'envers ?  :lol:
Pour les ventilos, c'est juste que ce genre de cartes ont un mode «passif» à basse température, les ventilos démarrent (par défaut, c'est configurable) uniquement si le GPU dépasse les 50 ou 60°C.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:23:42
OUI C'EST EXACTEMENT CA
J'ai monté des tonnes de PC, et je fais cette erreur...
Merci pour votre aide les amis, vous êtes les meilleurs.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:31:12
Tkt t'oserais même pas imaginer quelle erreur j'ai pu faire une fois :whistle:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:32:19
Oui t'inquiète, on en a tous fait des belles :whistle:
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:32:38
Au moins j'aurais appris quelque chose, et puis je ferai attention la prochaine fois!
