PC fraîchement monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 12:07:46
Tu as essayer d'enlever la carte graphique et de démarrer seulement sur l'affichage carte mère ? Peut-être prend t'elle trop de courant !
Marsh Posté le 30-12-2015 à 12:15:05
Pas de beep au démarrage?
ça peut venir de pas mal d'élément.
Pâte thermique mal mise?
Essaie avec d'autres barrettes de ram ou d'en enlevé une chacun son tour?
Les diodes sur la cm et le pc s'allume?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 12:16:37
Oui j'ai essayer sans la carte graphique et rien ne démarre
Marsh Posté le 30-12-2015 à 12:29:55
Salut, tu peux mettre une photo de l'intérieur du pc ? Tu peux aussi faire un test avec la carte mère en dehors du boitier.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 12:33:01
+1 pour test en dehors du boitier mais ça sent la cm hs.
La cm n'est pas courbée par un rad trop serré ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:59:34
Bonjour a tous,
J'ai reçu dernièrement toute les pièces de mon nouveau PC, je l'ait monté et au moment de l'essayer il ne démarre pas.
J'ai re-vérifier tout les branchements et même vérifier si l’alimentation fonctionnait seule ( et c'est le cas ), après cela l'ordi ne démarre toujours pas.
Ma configuration :
Carte mère MSI B150 Gaming M3
Barrette de RAM Corsair Vengeance LPX 2X8Go
Processeur Intel Core i5-6600 (3.3 GHz)
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 960 GAMING G1
Alimentation Lepa 700W MaxGold
DIsque dur SSD 240 Go
Disque dur Seagate Barracuda 1To
LE tout dans un boitier Zalman Z11
Merci d'avance
Message édité par maxor325 le 30-12-2015 à 12:00:23
