PC monté no boot / reste un petite probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 14:20:16
ReplyMarsh Posté le 20-05-2013 à 14:46:07
Merci pour le tuto, mais Sa ne dit pas de solution a mon problème voici la carte mere http://www.grosbill.com/4-x-141817 [...] e=990wa-#0
Marsh Posté le 20-05-2013 à 14:51:43
Poste des photos des branchements que tu as fait sur la CM stp.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 15:22:47
si j enlevée le connecteur tout tourne mais le processeur non
Marsh Posté le 20-05-2013 à 16:23:06
Désolé FB c'est sans moi
Imgur par ex ? http://imgur.com/
Marsh Posté le 20-05-2013 à 16:48:41
ReplyMarsh Posté le 20-05-2013 à 16:56:08
Tu n'as pas branché les 2x4 de l'alim CPU j'en vois qu'un seul
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:01:38
oui en les branchant sa fait pareil sa démarre et le ventilo du processeur se coupe , alors si il faut absolument un connecteur 8 pin non détachable
Est que avec un adaptateur de ce type :
 http://www.priceminister.com/offer [...] =194633210
sa pourrait fonctionner? avis au connaisseur
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:33:44
oui il te faut un adaptateur 8 pins soit celui de ton lien soit un molex x2 ==> 8 pins comme ca tu te garde tes 2 x 4 pins pour autres choses (au final c est pareil)
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:50:21
ReplyMarsh Posté le 20-05-2013 à 18:52:58
C'est quoi ton proc ? Un FX ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:54:53
1x 8 pin ou 2x4 pin c'est pareil sa va pas résoudre ton problème si tu démarre pas avec 8 pins. Et le 6+2 pins c'est pour les carte grahique normalement PCI-e
Ta un speaker bip de brancher?
Sinon laisse 1 barette cm+proco, si sa tourne dans le vent rajoute la carte graph. Si ta pas d'image ré éssaye tout hors boitier.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 19:50:55
Selon le proc peut-être faut-il une MAJ du BIOS http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3901
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:24:10
proc AMD FX 4-core 4.2GHz,12.0 MB total cache
speaker bip  branché oui
j'ai testé sans carte graphique 1 barrette de ram
pas de bip , avec les 2x4 pin, quant je démarre, le ventilo  tourne puis s’arrête après 1 sec , jvais testé sans boitier
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:24:55
| vitorinno a écrit : attend en regardant essaye si tu l as pas deja fait d inverser le 4+4,    |
sa rentre pas
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:27:26
non en fait ce que je veux dire c est de mettre celui de gauche sur la photo a droite et l'autre forcement dans l autre a gauche
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:32:09
ReplyMarsh Posté le 20-05-2013 à 20:33:13
ReplyMarsh Posté le 20-05-2013 à 20:43:53
| vitorinno a écrit : non en fait ce que je veux dire c est de mettre celui de gauche sur la photo a droite et l'autre forcement dans l autre a gauche  |
impossible d inversé les deux sa rentre pas , celui de gauche rentre mais pas le deuxième
| ralph14 a écrit : +1 pour la mise a jour bios  ( a verifier en 1er dans ses cas la )  |
comment je peux faire une mise a jour bios si celui ci ne demarre pas
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:47:54
| Samtoo a écrit : proc AMD FX 4-core 4.2GHz,12.0 MB total cache    |
Celui là ?
AMD	FX-4170	4200MHz,	pris en charge Depuis la version de BIOS F9
| Citation : comment je peux faire une mise a jour bios si celui ci ne demarre pas   |
Avec un proc compatible ...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:54:54
Donc en résumé je dois faire quoi comme manip maintenant?
le proc ne serait pas compatible avec la cm?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:00:10
C'est une possibilité oui.
Tu as acheté ça où ? Il y' a t-il moyen de trouver quelle version de BIOS auprès du vendeur .
| Citation : AMD FX 4-core 4.2GHz,12.0 MB total cache    |
C'est pas assez précis, le modèle exacte ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:15:04
je l'ai acheté cher Grosbill , en Kit évolution voici le lien http://www.grosbill.com/4-amd_game [...] _evolution
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:30:08
Les kit evo son compatible, il sont fait pour fonctionné directement je pench soit pour un défaut CM et sa démarre pas, soit une masse et c'est à testé hors boitier, soit ce qui est aussi probable pour moi l'alimentation qui est en rad panne au débalage de l'alimentation le PC démarre mais l'alimentation ne tien pas la charge.
Aufaite tu bien mit les entretoise?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:38:25
ils était déjà mis avec l’ancienne carte mère, au pire je peux essaye avec une autre alimentation de 500w dispo
Résultat , carte mère sans boitier avec une alimentation différente, le ventilo ne bouge pas d'un poil, hors quant j’enlève les 2x4 pin sa tourne , donc soi alimentation pas asser puissante ou défaut
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:28:54
Si tu as mi carte mère proco+1 seul ram sans la carte graph sa devrais démarrer, bon la on peut accuser la CM a moin que tu est un pins sur le proco de tordu. Je pense que après cette vérification tu peut allé chez gros bill.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:45:30
rien toujours la même chose j'ai regardé minutieusement les pins du processeur aucun est tordu ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:06:52
Finalement j'ai RESOLU le problème je sais pas comment j'ai fait mais après avoir tout remonté dans mon pc avec désespoir j'ai retenté d'allumer le pc et "Bip" sa fonctionne , Merci en tous cas pour vos réponse rapide ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 15:58:22
COOL
  Une alimentation mal enfoncée peut être !!! Profite bien
Marsh Posté le 27-05-2013 à 15:06:50
Salut tout le monde , voila enfaite j'ai trouvé le problème, c’était a cause que javai branché mes deux carte graphique ; la une seule sa marche quant j'insert la deuxième, le ventilateur du processeur tourne 1 sec et s’arrête puis redémarre 1 sec puis rebelote, donc c’était la source de premier problème, donc soi l’alimentation est pas asser puissante 650w soi ... je sais pas
Marsh Posté le 20-05-2013 à 14:11:12
Salut,j'ai monté mon pc gameur
Carte mere 990XA-UD3
CG GEFORCE GTX 650ti
16 GO ram DDR3
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3901#ov
, mais le pc ne boot pas les ventilo tourne et rien,
après je me suis aperçu qu'il manqué un connecteur ATX 12v 8 broche sur la carte mere, j'ai acheté une alimentation (GX 650W) qui proposer 2 petit connecteur 2x4 broche 12v mais rien quant j'allume le pc le ventilo du processeur tourne et s’arrête après.
Une solution?
Message édité par Samtoo le 28-05-2013 à 00:14:29
