PC fraichement monté ne demarre pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2011 à 10:49:13
Citation : y'a quand meme une petite lumiere bleu qui clignote sur ma carte mere |
C'est normalement pas bon signe ce qui clignote sur une carte mère... Vois dans le manuel de la carte ce que signifie ce voyant ?
Marsh Posté le 17-05-2011 à 10:55:09
Valken a écrit :
il s'agit d'un des témoins d'alimentation de la carte mère. Il y en a 4 en tout, et sur le manuel c'est marqué que 3 ou 4 des ses voyants doivent être allumé quand le PC est en marche. Mais riend 'autre n'est indiqué!
J'ai oublier de préciser que le voyant ne clignote qu'une seule fois! En gros il s'allume et s'éteind direct!
Marsh Posté le 17-05-2011 à 14:46:52
bonjour,
le ventilo du processeur ne tourne même pas quand tu start?
Ce qui me parait le plus probable pour le moment( sans voir les branchements c'est pas facile) c'est les petits connecteurs du bouton power ça arrive souvent une pin à coté et hop ça ne demarre plus. vaut mieux verifier deux fois qu'une.
tu as un plan ecrit en minuscule à coté de l'endroit où les brancher
l'ecriture sur le connecteur est il bien vers l'extérieur?
la carte mère est elle bien alimentée?
verifie que la ram est bien clipsée aussi.
ah derniere chose as tu un speaker sur ta carte mère? si oui bip elle?
bonne chance :-)
Marsh Posté le 17-05-2011 à 15:12:34
yabana a écrit : bonjour, |
Non le ventilo ne tourne pas. En rien ne se passe à part la diode qui s'allume un cours instant.
En ce qui concerne les connecteurs du bouton power, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, toute les positions, ecriture intérieur/extérieur..
La carte mère bien alimentée aussi je pense, j'ai branché le connecteur 24 broches et celui 6 broches. La ram bien clipsé aussi normalement.
Le speaker je crois qu'il y a un, mais je ne crois pas l'avoir branché car pour l'instant je cherche d'abord a mettre l'ordi en marche!
Bref je verifierai tout ça chez moi ce soir, en deconnectant tout et en rebranchant.. On sait jamais.
J'avais déjà rencontrer ce problème avec mon PC actuel, mais ça n'avait pas durer aussi longtemps.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 15:19:27
le speaker peut aider dans ce cas là car les bips au demarrage donnent un peu un point de la situation.
suivant le nombre de bips (s'il y'en a) et selon les bios on sait d'ou vient le probleme.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 17-05-2011 à 15:49:03
Autre chose que j'ai oublié de dire.
A un moment donné hier soir, le voyant que montre que PC est sous tension s'est allumé. J'ai du branché un des connecteurs d'une manière qui a fait qu'il s'allume, mais j'ai ensuite débranché et je n'ai pas su le re-allumer.
Bizarre. Mais au moins le courant passe..
Marsh Posté le 17-05-2011 à 16:25:33
ReplyMarsh Posté le 17-05-2011 à 16:59:41
damien71 a écrit : tu peut pas mettre une ou 2 photos des branchements? |
J'vais essayer dès que je rentre chez moi mais je promet rien vu que je n'ai plus de PC dispo chez moi
Marsh Posté le 17-05-2011 à 17:34:40
vous dites : "24 broches et celui 6 broches."
et celui de 4 pour le cpu ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 11:15:36
chermositto a écrit : Bonjour, |
J'ai finalement résolu le problème!
En fait la connecteur pour le CPU sur la carte mère possède 8 broches, et moi j'avais brancher le connecteur 6 broches de l'alim dessus.. Alors qu'en fait l'alim possède aussi un connecteur 8 broches que je n'avais pas vu (ou confondu) et qui a exactement la même tronche que le 6 broches (à part les 2 broches en plus quoi..).
Fin bref, erreur bête comme souvent.. L'important c'est que tout marche et que mes 500€ investi sont pas perdus!
Désolé pour le dérangement
Marsh Posté le 18-05-2011 à 11:44:23
On ne peut rien refuser au meilleur joueur de foot actuel.
j'avais regarder une photo de votre CM et je n'avais vu que 4 broches pour le cpu c'est pour ça.
http://www.msi.com/pic/product/fiv [...] 105154.jpg
cette photo est trompeuse , elle cache 4 pins sur la gauche du connecteurs cpu.
Mais cela m'étonnait vu que les proces un peu puissant ont besoin de 8.
Votre 5770 n'a pas besoin d'un 6 broches ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 11:59:38
chermositto a écrit : On ne peut rien refuser au meilleur joueur de foot actuel. |
Oui en effet ma CG a besoin de 6 broches, mais je ne m'étais pas trompé sur ça.
Mais oui 8 broches pour le CPU.. j'étais habitué à seulement 4, déjà 6 pour moi c'était nouveau alors j'avais même pas pensé au connecteur 8 broches!
Heureusement tout va bien, j'ai eu peur d'avoir fait une connerie!
Marsh Posté le 17-05-2011 à 10:31:22
J'ai cherché, cherché et encore cherché, mais pas moyen de trouver une solution à mon problème. Alors j'ai décidé de demander de l'aide ici en esperant que quelqu'un pourra m'aider.
Hier j'ai reçu tout les composants que j'avais commandé pour le montage de ma nouvelle unité centrale, et j'ai décidé de les mettre dans la tour de mon PC actuel (que j'avais d'ailleurs moi-même monté) et qui marchait correctement jusqu'à hier soir avant que le démonte.
Donc j'ai monté tout mes nouveaux composants, mais comme par hasard, le PC ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton Power.
Apparement tout est correctement branché, et quand j'appui sur le bouton power y'a quand meme une petite lumiere bleu qui clignote sur ma carte mere, donc le courant passe. Mais rien d'autre ne se passe.
Je me souviens avoir rencontré le même problème avec mon PC actuel, j'avais galérer pour le branchement des cables power SW et compagnie, mais finalement ça avait marché. Donc aucune raison que ça ne marche pas maintenant!
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer svp?
Voici ma nouvelle config si ça peut servir:
Carte mère: MSI P67A-C43
Processeur: Intel Core i5 2500K
Carte graphique: Sapphire Radeaon HD 5770
Mémoire vive: 2x2 go ddr3 HyperX Kingston
Alim: Corsair 600W
DD: Western digital blue 1 to
Merci!
