Pc qui ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2019 à 22:05:56
Salut, y'a peut être un court circuit quelque part, soit un connecteur branché à l'envers, soit l'arrière de la CM touche le boîtier en métal...
Marsh Posté le 31-01-2019 à 22:08:44
Tous les connecteurs sont branchés dans le bon sens et la carte mère ne touche pas le boitier
Marsh Posté le 01-02-2019 à 07:16:26
As-tu essayé de démarrer hors boîtier, avec le minimum (cpu, cm, ram)?
C'est une config d'occase je suppose ?
Pas de pins tordus dans le socket du cpu, et le radiateur n'est pas trop serré ?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 07:41:36
ReplyMarsh Posté le 01-02-2019 à 09:35:08
| hiteo a écrit : Oui j'ai essayé hors du boîtier et tout est neuf |
et ça donne quoi hors boitier?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:49:10
| hiteo a écrit : Pareil |
Faut tester en virant une barrette de ram puis inversement. Et en alternant les slots de ram ensuite.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 13:14:59
| hiteo a écrit : J'ai que une barrette |
J'avais pas fait gaffe à ta config que tu avais que 4go. Désolé.
Ben là va falloir en trouver une autre quelque part pour tester. Déjà test la barette en la mettant dans un autre slot.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 13:22:31
Il est à 4Go.
Lorsque tu as testé hors boîtier, tu as bien laissé le minimum vital ? CM, CPU, RAM, et c'est tout, pas de ventilo, de CG, ni rien ?
Et tu as bien fait attention à poser la carte-mère sur un matériau non conducteur (bois, carton…)
Sinon léger hors-sujet : Je ne sais pas qui t'a conseillé cette config ou si tu l'as faite tout seul, mais la prochaine fois passe chercher conseil ici, parce qu'il y avait clairement mieux à faire avec le même budget.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 13:42:14
Je peux te conseiller Delta informatique côté Vannes Nord-Ouest, ils sont très sympa & compétents, si tu n'as pas de matos de rechange, ça me parait être une solution intéressante en dépannage.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 13:48:14
Tu te serais pas gourer entre power et reset ? au niveau des pin pour démarrer le pc ?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:42:27
| elfenHD a écrit : Je peux te conseiller Delta informatique côté Vannes Nord-Ouest, ils sont très sympa & compétents, si tu n'as pas de matos de rechange, ça me parait être une solution intéressante en dépannage. |
Je connaissais déjà mais je ne suis jamais allé merci
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:44:15
| zerist a écrit : Il est à 4Go. |
Oui j'ai fais tout ça
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:48:45
Alors désolé, mais à part aller chez un réparateur j'ai plus d'autre conseil pour toi ![]()
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:58:57
Ça peut, mais pas possible de savoir sans tester avec une autre alim.
Tu as vérifié le socket CPU, qu'il n'y ait pas de pin tordue ?
Marsh Posté le 01-02-2019 à 15:59:12
Si tu as une autre alim pour la tester, mais c'est visiblement pas le cas..
Impossible de savoir sans effectuer des tests, et si tu n'es pas équipé pour cela, ben il te reste la case boutique dépannage.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 21:01:45
J'ai monté mon pc bien tout branché etc... mais quand je veux le démarrer, les ventilos tournent une fraction de seconde puis s'arrêtent, les led sur ma cm s'allume dès l'alimentation. J'essaie de régler ce problème depuis un moment et j'ai déjà changer de cm. S'il vous plaît j'ai besoin d'aide. Merci d'avance.
Config :
Intel core i5 7400
Evga Geforce Gtx 1060 Superclock, 6go
Asus rog strix b250g gaming
Xigmatek glace 240
Seagate barracuda 1to
HyperX fury 4go, 2400Mhz
Corsair CX650M
Nzxt s340
