PC neuf qui ne démarre pas après montage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2019 à 23:50:11
c'est l'alimentation du CPU donc forcément sans, ça fonctionne moins bien
Les câbles que tu as en main tu les rentres dans le port 8 pins (en les mettant cote à cote)
et normalement tu devrait avoir des molex de libre pour brancher ce genre de cable :
https://www.materiel.net/produit/200409060020.html
Marsh Posté le 11-01-2019 à 00:05:27
Merci beaucoup pour ta réponse Sarenya !
Ce qui me chagrine un peu c'est que j'ai que ça comme prises derrière mon alimentation :
Marsh Posté le 11-01-2019 à 00:30:14
t'as pas un câble qui se branche sur une prise drive qui fini par un molex ?
c'est ça un molex (surement noir avec ton alim) :
Marsh Posté le 11-01-2019 à 00:31:39
Les deux cables 4 pins que tu as ds la main, tu les mets côte à côte sur le cpu pwr1 (8 pins).
Le 4 pins restant (cpu pwr 2), c'est pr l'oc.
L'ordi devrait démarré normalement même sans connecteur sur le pwr 2.
Si ordi pas stable, tu es bon pr racheté une alim mais c'est censé fonctionner sans.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 09:02:06
Merci pour ta réponse Zouaf.
C'est en effet bien ce que j'ai fais dès le départ mais rien ne s'allume, même pas une led sur la carte mère ou ailleurs.
Pachparla, voici les autres composants (tous les composants sont neufs):
Processeur : Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
Refroidissement : Corsair Hydro Series H75 V2
Carte mère : MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Disque dur : Crucial P1 M.2 PCIe NVMe 1 To
Carte graphique : MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP
Boîtier : Antec Three Hundred Two
Alimentation : be quiet! Straight Power 10 600W CM 80PLUS Gold
J'ai connecté le minimum de composants mais rien n'y fait.
Pensez-vous qu'il faille que je demande le remplacement de l'alimentation ?
Sinon pensez-vous que l'alimentation pour s'être mise en sécurité ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 09:20:47
Tu as bien allumé l'alim ? Oui ça peut paraître con, on a beau monter des configs depuis des années, mais ça m'est arrivé récemment
Marsh Posté le 11-01-2019 à 09:26:01
Sur le manuel de la carte-mère il est indiqué de brancher CPU_PWR1 et CPU_PWR2 sans exceptions donc il est probable que ce soit ça.
Ensuite t'as essayé de démarrer en débranchant tout ce qui correspond au boitier et démarrer en faisant contact sur les 2 pins pour le bouton power avec un tournevis ?
Marsh Posté le 28-03-2020 à 00:12:54
Bonsoir,
Je rencontre exactement le même problème : même CM et alimentation BeQuiet Pure Power 10 avec effectivement 8 pins pour l'alimentation CPU et non 12.
Il est souvent indiqué que les 12 ne sont pas nécessaires.
Avez vous solutionné votre problème ? Si oui comment ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien a vous.
JN
Marsh Posté le 05-04-2020 à 14:42:12
En fait j'ai résolu le soucis en me faisant rembourser l'alimentation et j'ai acheté une Corsair RM750x.
Bon dimanche !
Marsh Posté le 10-01-2019 à 23:33:45
Voilà je suis en train de monter mon PC.
Mon alimentation est la "be quiet! straight power 10"
Ma carte mère est la MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
J'ai monté les différents composants mais quand je tente de démarrer la machine, absolument rien ne se passe.
Aucun voyant ne s'allume et aucun ventilateur ne tourne.
J'ai bien branché le câble d'alimentation 24 pins sur la carte mère.
Néanmoins j'ai un autre câble d’alimentation à brancher mais j'ai l'impression qu'il ne correspond pas à ce qu'exige ma carte mère.
Pensez-vous que mon problème d'alimentation vient de là et si oui sauriez-vous quel type de câble je dois acheter ?
Voici les photos :
Merci d'avance à tous
