Pc ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2018 à 11:44:06
si justement j'ai testé elle fait démarrer un autre pc
donc ce n'est pas l'alim
Marsh Posté le 07-12-2018 à 11:44:35
Tu as bien branché tous les câbles d'alimentation ? Les LED sur ta CM s'allument bien (en général il y a au moins une LED d'alimentation)
Les 3/4 des boitiers aujourd'hui ont les entretoises de fixées au fond du panier mais sait-on jamais
Sinon il faudrait démonter et démarrer ta CM à plat hors du boitier avec le stricte minimum (CPU, RAM et CG)
Marsh Posté le 07-12-2018 à 11:51:40
| It_Connexion a écrit : Salut |
Pour les câbles d'alimentation il me semble que oui par contre non je ne vois aucune led quand je veux démarrer il ne se passe strictement rien ….
Pourquoi démarrer hors du boitier je ne comprend pas ? et j'essaie déjà juste CPU RAM et SSD sans la carte graphique
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:06:02
j'ai fais les tests suivants et rien ne marche je pense donc a un proc hs …
vos avis ?
Ce type de symptôme peut trouver différentes sources d'explications, je vous invite donc à effectuer ceux que vous n'avez pas fait et que vous pouvez faire.
Avant toute chose, ôtez votre carte mère du boîtier, puis posez la à plat, par exemple sur sa boite. Connectez votre alimentation, le processeur et ventilateur, votre carte graphique, et une seule barrette mémoire. Vous pourrez démarrer votre PC en faisant contact, par exemple avec la pointe d'un tournevis, entre les 2 broches sur lesquelles vous fixez habituellement le câble "power switch ".
Réalisez une réinitialisation du CMOS, grâce au jumper prévu à cet effet (notez qu'il est inutile d'enlever la pile), après avoir pris soin de couper l'alimentation.
Tentez de redémarrer.
Si rien ne se passe, connectez le haut parleur de votre boitier à la carte mère. Enlevez votre barrette mémoire, puis démarrez : entendez-vous un bip ? Si oui, votre barrette peut être en cause, et il sera bon d'en tester une autre (notons qu'une barrette peut fonctionner sur une autre carte mère mais pas sur la vôtre, et inversement).
Réalisez le même test que précédemment, mais avec la carte graphique. Entendez-vous un bip ? Si oui, la carte graphique peut être en cause. Pouvez-vous en tester une autre ?
Si aucun bip ne se fait entendre, l'étau se resserre principalement sur l'alimentation, la carte mère et le processeur.
Ce dernier est le plus souvent en cause, n'hésitez donc pas à le vérifier en exploitant un autre CPU, mais la chose n'est pas toujours évidente. De même pour la carte mère. Testez également une autre alimentation, ou testez celle-ci sur une autre carte mère : même si celle-ci semble démarrer, et alimente notamment les périphériques en 12V, rien ne signifie qu'elle soit fonctionnelle.
Il est également important de bien vérifier que le cordon d'alimentation ATX12V (de 4 à 8 broches, selon les alimentations) est bien raccordé.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:22:47
bjr
à part le bouton du boîtier qui est mal branché , je ne vois pas.
Bon, je crois et sous toute réserve qu'il y a eu des cas d'incompatibilité entre certaines alims et certaines CM.
Pouvez vous essayer une autre alim ? Même peu puissante mais sans la cg pour voir si au moins la cm a l'air de revenir à la vie.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:27:01
| chermositto a écrit : bjr |
j'ai testé l'alim de ma copine qui est un vieux pc (4ans) de marque Enermax mais aucune réaction de la CM
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:46:16
court jus entre la cm et le boitier ou bouton de démarrage du boitier mal connecté à la cm
Marsh Posté le 07-12-2018 à 13:48:06
| chermositto a écrit : court jus entre la cm et le boitier ou bouton de démarrage du boitier mal connecté à la cm |
J'ai déjà refais plusieurs fois les branchements et en utilisant les même câbles l'alim arrive a faire démarrer un autre pc ;(
Marsh Posté le 07-12-2018 à 17:11:31
| tibouni29 a écrit : et j'ai testé un autre boitier aussi |
Si tu as réellement effectué tous les tests cités plus haut (CM en dehors du boitier, démarrage "au tournevis", buzzer connecté sur la CM) + changement CM: oui, le proc est peut-être KO,. Cependant, as-tu testé sans barrettes RAM, voir sans CPU? Si j'ai bien compris, tu as cette fonction sur ta CM:
| Citation : Le voyant EZ DEBUG LED CPU est allumé fixe (d'après le manuel MSI, cela voudrait dire que le CPU n'est pas détecte ou qu'il y a une mauvaise initialisation. |
Edit, avec le lien:
https://www.config-gamer.fr/forum/2 [...] llume-fixe
Si tu n'as rien d'allumé => CM HS ou non alimentée, amha ![]()
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:03:40
| imarune a écrit :
L'alim est normalement bonne puisque j'arrive a faire tourner un autre pc avec.
La CM je viens de recevoir une deuxième les 2 seraient mortes ? car je n'ai vraiment aucune réaction que ce soit au démarrage boitier ou tournevis peut importe ce que je fais ou laisse branché
Ai je un moyen de faire un test pour etre sûr que c'est "encore" la CM qui est HS
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:14:39
Démarres la carte mère seule (enlèves même le processeur et branches juste provisoirement un ventilo sur la prise cpu_fan).
L'idéal serait de le faire même hors boitier.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:19:20
+1 avec Dirty Wings. Si pas de led allumée sans proc, CM HS ou non alimentée (le ventilo cpu_fan étant une preuve de plus sur l'alimentation de la CM)
Marsh Posté le 07-12-2018 à 11:31:10
je viens vers vous car je suis désespéré je souhaite monter un pc mais celui ci après vérification des branchements ne démarre pas je pensais à un problème de CM mais je l'ai faite remplacé et le problème persiste.
Config :
CM : MSI Z370 GAMING M5
PROC : I7 8700K
CARTE GRAPHIQUE : MSI GTX 1080 TI
RAM : CORSAIR DDR4 VENGEANCE LPX 3000 Mhz
SSD : SAMSUNG 970 EVO NVMe M.2
Alim : CORSAIR RM850X
Ventirad : BE QUIET DARK ROCK PRO 3
J'ai testé l'alim sur un autre pc et elle fonctionne mais quand je veux démarrer rien ne se passe.
j'essaie de démarré sans carte graphique pour le moment.
Si vous avez des conseils a me donner avant que je me suicide
Merci d'avance.
