COMPATIBILTE CARTE MERE/CPU socket identique mais voltage différent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2019 à 00:16:36
Il est possible, mais pas certain, que ton bios reconnaisse le CPU et l'étage d'alim de ta carte mère risque de fondre. Dans le meilleur des cas, il y a une protection qui empêchera la carte mère de démarrer. Quoi qu'il en soit, tes ventilo ne pouraient rien contre la violente montée en température des VRM surchargés.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 00:43:12
Mauvaise idée.
Sur quelle carte-mère déjà ?
Marsh Posté le 19-12-2019 à 02:23:09
Merci pour ce début d'éclairage.
Le test se ferait sur une ASROCK 970 EXTREME 3 et/ou une MSI 970A-G46.
Donc si je comprends bien la tension envoyée ds les VRM ne serait pas indexée sur le niveau de performances de l'UC selon l'utilisation que l'on en fait mais serait envoyée dès l'allumage à son niveau de charge maximale, en l'occurrence ici 220 watts, aux circuits dédiés de la carte mère et il n'y aurait alors pas de marge de manœuvre quand bien même on surveillerait la température du CPU ?
Marsh Posté le 19-12-2019 à 03:44:07
2 mauvaises CM pour faire le test.
Si tu fais le test avec la CM ventilée de partout et dans un endroit frais (genre ton garage), à vue de pif je dirais que pour un test de 15 minutes ça devrait passer avec désactivation du turbo d'entrée de jeu.
Tu peux éventuellement passer en 3CU (6 cores) ou 1 core per CU (soit très approximativement 4 cores) pour réduire la charge, mais tu ne testeras pas le CPU au max de ses capacités. Sans ça ne pense même pas lancer un stress test type OCCT (un 8350 sur cet CM est déjà une épreuve).
Enfin voilà tu ne pourra pas tester de façon un peu poussée et complète ce CPU sans risquer ta CM.
La MSI aurait 4 transistors par phase contre 3 pour la Asrock, les 2 semblent être protégées (au moins thermiquement). Ca ma étonné mais la G46 ,peut-être un peu plus récente et chère, semble plus adéquate. Après il faudrait voir les VRM dans le détail pour en avoir une meilleure idée.
En aucun cas on ne peut te garantir que ces CM, d'entrée de gamme et agées de quelques années, survivront (et de plus dont l'historique est inconnu).
Marsh Posté le 20-12-2019 à 02:07:06
Merci à toi FUX_huhu pour la réponse très détaillée qui répond à mes interrogations.
Effectivement si je ne peux pas tester le CPU au max de ses capacités, le diagnostic serait incomplet.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 20:58:08
Bjr,
Je veux tester un processeur AMD FX-9370 220 watts.
Je ne veux pas faire tourner la machine en régime intensif.
Simplement faire un tour d'horizon pendant une quinzaine de minutes en ouvrant rapidement les principales applications (navigation, cubase, vlc, adobe première...) et vérifier que tout fonctionne. Mon seul but étant de m'assurer de l'état de santé du dit proco.
Ma question est donc la suivante :
"Les cartes mères compatibles AM3+ qui plafonnent à 125 watts et sont théoriquement incompatibles avec le AMD FX-9370 vont-elles quand même le reconnaître dans le bios et pouvoir démarrer normalement ?
Y'a t'il un risque sachant que le CPU et mon boitier sont hyper ventilés de tous les côtés ?"
Merci.
Message édité par ouzz le 18-12-2019 à 21:03:37
