Choix carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2019 à 12:34:49
A mon sens ça ne t'apportera rien tu seras bridé par ton CPU. Attends d'autres avis.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 12:44:15
Re,
Précise ta config actuelle et ton budget, mais j'ai bien peur que ça ne passe par un changement de CM + CPU + RAM.
Précise également pour quels jeux.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 12:49:08
Sur certain jeux tu pourras jouer avec un bon taux de FPS mais avec d'autre le CPU ne va pas suivre la cadence,je pense aussi.
Surtout en 1080p,la CG va pouvoir balancer du lourd mais le CPU risque d'etre a l'agonie.
Ceci dit tu vas avoir de meilleur performance qu"avec la GTX970,ca c'est sur.
9600KF ou Ryzen 3600,avec la mobale et la RAM en plus biensur.
Un billet de 500 en gros.
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 5db559de37
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 7aaacae1b8
Avec ca tu es tranquille pour le game.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 13:28:47
Alors ma config:
Msi z170 A gaming pro
2X8 GO Corsair ddr4 2666mhz
alim: corsair 650w
kfa2 gtx 970
i5 2500k oc 4.6ghz
Ca roule Disabled 93, mieux vaut privilegier amd ou intel?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 13:32:00
https://www.materiel.net/produit/201910220066.html
Que pensez vous de cette offre? j'ai déjà un watercooling corsair h100i gtx
Marsh Posté le 18-12-2019 à 13:33:27
Quelle est la différence entre le i5 9600k et le i5 9600kf?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 13:35:01
Pas de partie graphique dans un CPU "KF",sinon c'est le meme.
Oui c'est bien,un peu cher chez Matos.net comme souvent.
Il faut un ventirad,tu as rien de fourni,le petit Coolermaster il est bien si il rentre dans le boitier en hauteur.
Après tu peux prendre un plus balaise si tu veux OC,ce CPU monte a 4.8Ghz facilement,meme 5Ghz.
J'ai meme réussi 5.1Ghz perso ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 13:37:16
Ca roule, donc le lien que je t'ai montré plus haut vaut le coup? comme je n'ai pas besoin de ventirad
Marsh Posté le 18-12-2019 à 13:46:27
Oui c'est une CM standard au format ATX.
Moi j'ai pris la version GAMING EDGE AC pour avoir le Wifi intégrée et le port interne USB type C,mais sinon c'est quasiment la meme chose.
Ca fonctionne très bien pas de soucis.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:08:36
Ca roule, en tout cas merci pour toutes tes infos ça m'avance beaucoup ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:09:03
Ah oui donc c'est un cpu qui a encore quelques années devant lui ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:14:53
Tu crois qu'il faut que je change obligaroirement ma carte mère? Msi z170a gaming pro?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:22:22
Tu peux monter maximum un Core I7 7700K ou 6700K sur cette mobale.
Bien faire la maj bios avant.
Après ce n'est "que" un 4Cores/8 Threads,ca reste jouable si tu en trouve un pas cher.
Mais tu reste en DDR3 avec 4 Cores physiques,et c'est les Cores physiques le plus important avec leur fréquences la plus haute possible.
L'HyperThreading qui t'apporte plus de Threads c'est pas mal mais ca ne vaut pas de vrai Cores.
Après tu peux toujours test avant de tout changer biensur,moi je le conseille pas mais c'est pas moi qui paye aussi
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Mais si tu as une MSI Z170A Gaming Pro tu ne peux pas avoir un Core I5 2500K dessus ????
2500K c'est du SandyBridge socket 1155 qui monte sur Z77
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:37:15
Ah d'accord perci pour tes infos
Je me trompe complètement mdr le i5 2500k c'est un que j'avais a l'époque, c'est un i5 6600k que j'ai !! Je suis vraiment pas doué, désolé
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:38:47
Ah oui lol
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:42:36
Mais je pense quand meme que ce cpu soit limite avec une rtx 2070 non?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:50:00
Ca je ne peux pas te l'affirmer,il faudrait que je test.
Mais je pense qu'un I7 6700/7700K ca passe encore.
C'est surtout en 1080p,ta CG va etre très facile et va envoyer du lourd dans cette résolution et la le CPU il va avoir du mal a tenir.
Donc forcement tu vas te retrouvé avec une CG qui va attendre les informations du CPU comme elle a besoin de lui aussi pour fonctionner,,donc tu es CPU Limit comme on dit.
Moi je serais toi je prendrais une CG sans me préoccuper du reste.
Après tu verras bien,quand tu pourras tu changeras.
C'est pas la fin du monde non plus,ta CG sera pas a son max de temps en temps au pire.
Mais compte en gros un billet 500 pour CPU/CM/RAM,en dessous ca ne va pas etre foufou.
Intel ou AMD peu importe.
Sinon tu as la solution
Intel Core i5-9400F (2.9 GHz / 4.1 GHz) 169€95
MSI MAG B365M MORTAR 107€95
G.Skill RipJaws 5 Series Rouge 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL15 84€95
TOTAL : 362,85€TT
Pas d'OC mais il marche plutot bien le 9400F,6 Cores a 4.0Ghz c'est bien.
Et aussi la solution Ryzen 2600 et B450 pourquoi pas, tu vas etre dans les 350€ aussi.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 16:22:27
Ca roule, merci d'avoir prit le temps de me répondre
Je vais suivre tes conseils et acheter en premier lieu la carte graphique, puis j'achèterai dans un second temps cpu ram et cm
merci encore ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:47:05
Salut les gars, ma gtx 970 devenant vieille, je songe a la changer.
J'hésite entre une rtx 2060 ou une rtx 2070 sachant que j'ai un i5 2500k oc a 4.6ghz et je joue en 1080p 144hz.
Merci les gars
