Choix carte graphique pour gérer 2 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2019 à 10:34:41
Parfois il n'y a même pas besoin de carte graphique en passant par puce graphique du processeur..... Quelle carte-mère et processeur ?
Sinon n'importe carte ou puce graphique ira bien vu la résolution.
La résolution et rafraîchissement peuvent être différents.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 10:48:21
Merci pour l'info ...
La carte mère ne comporte qu'une sortie VGA , d'où la nécessité de prendre une carte graphique supplémentaire.
Sinon pensez vous que par exemple un écran 4K 81.3cm, 32" 3840x2160, mis sur un bureau à 60 cm des yeux , n'est pas trop grand ? Et dans ce cas quelle carte graphique gère à la fois l'écran 1080p et le 4K ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-09-2019 à 11:33:57
Laisse tomber la GT 730 , ce modèle n'a pas d'intérêt à ce prix-là.
Si tu restes sur deux écrans en 1920x1080 , tu peux prendre une GT 710 à 40€ , la GT 730 n'apportera rien de plus et est tout aussi vieille (2013).
Si tu prends un écran en 3840x2160 (plus l'autre en Full HD) , alors passe sur une carte graphique qui soit un minimum récente et dotée d'une connectique moderne (DisplayPort 1.2-1.4 , HDMI 2.0) , comme une GT 1030 chez nVidia ou bien une RX 550 chez AMD.
Pour la taille de l'écran , c'est une question d'usage , d'habitude et surtout de convenance personnelle : pour tout te dire , à titre personnel , la prochaine fois que je changerai d'écran , je mettrai sur mon bureau un 43" en 3840x2160 , utilisé avec un recul de 70-80 cm au maximum , donc tu réalises bien que je ne suis certainement pas celui qui te dira qu'un 32" est trop grand utilisé sur un bureau avec un recul de 60 cm.
Au passage , note que tu devrais avoir besoin d'utiliser la mise à l'échelle de l'OS sur un 32" UHD 4K , en mettant du 125% (voire du 150% , cela dépend des gens) , tout en laissant ton ancien écran 24" FHD en 100%.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 12:31:04
Merci pour les infos ...
Donc j'ai envie prendre:
- un 2ème écran 32" en 4K : BenQ EW3270U Écran 4K HDR 31,5 pouces pour le plaisir visuel, UHD, VA,FreeSync, Eye-Care, anti-éblouissements, Brightness Intelligence Plus, USB-C, HDMI x2, DP1.2, haut-parleurs intégrés : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
- une CG GT 1030 : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
plus le 24" actuel : Samsung S24D330 : mais sur cet écran je n'ai qu'une sortie VGA et HDMI et la carte graphique GT 1030 n'a qu'une HDMI et une DVI-D : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 0D5-2GL#kf
donc existe-t-il un convertisseur VGA <=> DVI-D ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-09-2019 à 13:25:34
Oui , il existe des convertisseurs DVI-D vers VGA mais peu importe , car tu n'as absolument pas besoin de continuer à brancher ton ancien écran Samsung en VGA :
- Tu peux prendre une GT 1030 avec des sorties DP + HDMI , auquel cas tu branches le 32" UHD avec un câble DP et le 24" FHD avec un câble HDMI.
- Tu peux prendre une GT 1030 avec des sorties HDMI + DVI-D , auquel cas tu branches le 32" UHD avec un câble HDMI 2.0 et le 24" FHD soit avec un câble DVI-D -> HDMI soit avec un adaptateur DVI-D vers HDMI + un câble HDMI.
- Tu peux prendre une RX 550 , la plupart des modèles disposant de 3 sorties vidéo , DP + HDMI + DVI-D en général , ce qui t'offre plus de choix de connectique et même la possibilité de brancher un 3ème écran.
Aucune raison de brancher ton vieil écran Samsung en VGA donc.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 14:10:33
Donc pour résumer:
CG: Asrock ASRCV030329 Carte Graphique Nvidia Radeon RX 550 1183 MHz :
https://www.amazon.fr/Asrock-ASRCV0 [...] 148&sr=8-6
- 1 x Dual-link DVI-D
- 1 x HDMI 2.0 <===> Samsung S24D330 en FHD
- 1 x DisplayPort 1.4 <==> BenQ EW3270U Écran 4K HDR 31,5 https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] hardwfr-21
et je dois me procurer un câble DisplayPort 1.4 : mais celui là est à la norme 1.2 , est ce que c'est compatible ? : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 163&sr=1-5
Marsh Posté le 27-09-2019 à 14:40:27
Pour du 1080p le DP 1.2 est OK. Le DP 1.4 est nécessaire pour les hautes résolutions / hautes fréquence du genre 1440p / 144 hz etc.
Ton écran est DP 1.2 d'ailleurs non ? Câble pas fourni avec?
Si tu n'as pas de câble autant prendre du 1.4 sinon.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:03:47
Le DP 1.2 est déjà suffisant et supporte du 4K@60Hz , du QHD@165Hz , du FHD@240Hz.
Le DP 1.4 offre des possibilités plus étendues , mais ce n'est pas utile pour ce moniteur BenQ EW3270U (dont l'entrée DP semble n'être qu'en version 1.2 de la norme de toute façon) , ah non c'est bien une entrée DP 1.4 selon le site de BenQ.
DP 1.4 sans DSC : supporte du 8K@30Hz , du 5K@60Hz , du 4K@120Hz.
DP 1.4 avec DSC : supporte du 8K@60Hz , du 5K@120Hz , du 4K@240Hz.
Attention avec les câbles DP (en cuivre) de longueur supérieure à 3 mètres par contre , ça a tendance à poser problème (baisse de résolution notamment).
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:26:07
OK je vais prendre un DP 1.4 ...
Merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé ![]()
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:32:43
Petite rectification : l'entrée DP du BenQ EW3270U est à la norme 1.4 et non 1.2 comme je l'avais cru.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:38:14
ok donc je dois bien prendre un câble DP 1.4 car celui livré avec le BenQ EW3270U est un câble DP vers mini DP , donc pas compatible avec la carte graphique qui est en DP ....
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:45:16
Ça devrait déjà fonctionner avec un câble DP 1.2 , mais autant prendre un câble DP 1.4 en effet.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 15:59:01
Par contre le câble DP 1.4 de juste 3 m ça passe sans problème ? mais pas plus des 3 m ...
OK merci ![]()
Marsh Posté le 27-09-2019 à 16:13:42
Oui , à 3 mètres ça devrait fonctionner sans souci , pas d'inquiétude.
Quand j'évoquais le problème avec les câbles DP en cuivre de plus de 3 mètres , je parlais en fait des modèles à partir de 5 mètres de longueur et plus.
Pour les grandes longueurs , il y a maintenant des câbles en fibre optique au lieu du cuivre de toute manière , mais bon ça reste assez cher.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 10:22:10
Je souhaiterais une carte graphique silencieuse pour brancher 2 écrans sur un ordi de bureau destiné à la bureautique et à l'affichage de plans:
- 1er écran déjà installé: Samsung S24D330 : 24" en 1920 x 1080 - 60 Hz - connecté en VGA
- 2ème écran à choisir éventuellement : BenQ GW2780 : 27" en 1920 x 1080 - Hz: 76, 80 - connecté en HDMI : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
- Éventuelle choix de la carte graphique à refroidissement passif : MSI N730K-2GD3H/LP Carte graphique Nvidia GeForce GT 730 902 MHz 2048 Mo PCI Express : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Pensez vous ce cette carte graphique est suffisante pour gérer ces 2 écrans ?
Autres questions: Est-ce que les 2 écrans doivent avoir la même résolution native ( 1920 x 1080 ) ?
Peux ton travailler confortablement avec un écran de grande taille sur un bureau ( 28" ou plus ) ? Quelle taille / résolution maximum peut on envisager ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message édité par doudy4 le 27-09-2019 à 10:27:50
