Carte graphique non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2019 à 17:57:04
ton lien renvoie sur le configurateur LDLC vide, il faut prendre un lien à partager ...
Tu branche bien ton écran à la sortie de la CG ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 18:09:23
C'est bon pour le lien !
Non, mon écran est sur ma carte mère, quand on le branche sur la CG, pas de signal ![]()
Marsh Posté le 26-09-2019 à 18:24:55
| luuzy a écrit : quand on le branche sur la CG, pas de signal |
C'est ça le soucis, tu devrais avoir un affichage, tu as branché les deux connecteurs 8pin pci-e d'alimentation à la carte graphique ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 18:37:20
Oui ! Les 8 pin sont branchés, la carte s'allume, les ventilo tournent, j'ai checké plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 26-09-2019 à 19:20:58
Tu n'utilise pas d'adaptateur pour l'écran ?
Tu es en displayport ou HDMI ? Tu as essayé les deux ?
La carte est bien enfiché ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 20:34:31
Pas d'adaptateur non, je suis en HDMI et je viens d'essayer displayport mais toujours pas de signal !
La carte est bien enfiché, on l'a déplacé de port et même problème. Le BIOS est à Jour, windows aussi.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 01:13:00
Salut, dans le bios tu a peut être une option pour choisir l'affichage primaire, genre primary display, il faut que tu mette pci express.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 08:26:19
+1 pour quicksilver01
Sinon essaye peut être l'autre Port PCIe.
C'est pas une solution définitive, plus pour voir si jamais c'est le port qui aurait un problème.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 14:22:16
Salut !
Merci de m'aider, J'ai bien régler le primary display sur PCIE mais il démarre quand même sur la carte mère (pas de signal quand branché sur la CG, en HDMI comme en displayport).
Comme je l'ai dis plus haut, on a essayé sur les deux ports, même chose ![]()
Marsh Posté le 27-09-2019 à 16:10:11
Là ça fait carte défectueuse, tu as tout fait dans l'ordre ![]()
Peut-être un produit reconditionné /retour 'tel quel'
Marsh Posté le 26-09-2019 à 17:41:46
Bonjour tous le monde !
Je viens de m'acheter un PC et ma carte graphique AMD n'est pas détecté.
La carte graphique n’apparaît pas donc mon gestionnaire de périphérique, en mettant le CD d'installation des drivers de la carte graphique on me demande une autorisation en tant qu'administrateur, puis, rien ne se passe (j'ai fait le test sur d'autres ordi, ça marche). En allant chercher les drivers sur le site d'AMD, on obtient cette fois-ci l'erreur 173 me disant qu'aucun appareil AMD n'est présent sur mon ordinateur. Les Leds et les ventilo fonctionnent, ainsi la carte est bien alimenté, j'ai aussi testé sur un autre slot et même problème. Cela peut-il venir d'un réglage dans le BIOS ? je n'ai rien trouvé qui avait l'air lié à ça...
https://www.ldlc.com/configurateur- [...] 5cdb37e5a/
L'alim c'est une EVGA 750 GQ Gold
Tout est neuf !
Voilà Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par luuzy le 26-09-2019 à 20:53:42
