Carte graphique non detectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2016 à 21:02:36
question con : tu as bien rebranché la carte? C'est une "standard ou une Nitro? Tu as tester dans un autre port PCIe juste pour écarter une dégradation du port n°1 sur ta carte-mère?
Sinon je dirais qu'il faudrait la tester dans un autre PC?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 21:07:28
vérifie le bon enfoncement de la prise pci express, oui.
et celle aussi de l alimentation cpu atx; à coté du processeur, ca aménerais à l écran noir aussi.
sinon essaye la sur un autre port oui, ou teste la dans une autre machine.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 14:59:55
+1 pour vérifier tous tes branchements plusieurs fois, ainsi que la bonne installation de la carte graphique dans son slot et des prises PCI-E.
SInon je ne connais pas trop le fonctionnement du mode semi passif de certaines cartes (comme la Rx 480 si j'dis pas de conneries), mais il tournait avant dans le BIOS son ventilo ?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 15:25:48
Merci pour les réponses , mais j'ai déjà vérifier le branchement plusieurs
fois , c'est une standard , j'ai tester les deux pcie . je ne sais pas si le
ventilo tournais j'ai pas vérifier quand il fonctionnais . Le problème ce
que je n'ai pas d'autre machine pour tester mon gpu et je ne connais
personne qui pourrais m'aider ...
Marsh Posté le 19-09-2016 à 15:37:18
Sans tests croisés ce sera dur d'identifier d'où vient le problème.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 16:11:12
ReplyMarsh Posté le 19-09-2016 à 16:12:29
va a boulanger acheter une cg..
test, si elle démarre teste de nouveau avec la rx480
puis ramène la cg à boulanger et fais toi rembourser tu as 7 jours
( tu as bien branché le 6/8 pin de la rx )
Marsh Posté le 19-09-2016 à 17:22:47
Le soucis est que j'ai vraiment rien sous le coude et plus du tout d'argent , j'ai démarrer la procédure d'envoi SAV merci quand même d'avoir pris de votre temps ![]()
( Au passage comment fait on pour verrouiller le topic ? )
Marsh Posté le 18-09-2016 à 16:30:57
Salut a tous !
Ceci est mon premier post sur un forum ever donc pls soyez indulgents ^^
Alors je vous expose le problème en priant pour de l'aide car j'en peux plus.
J'ai récemment mis toutes mes économies dans un pc que j'ai monté moi même pour la première fois de ma vie , tout c'est très bien passé.
Après un mois j'ai décidé de démonter le pc puis de le remonté pour montrer a un ami comment faire , sauf que malheureusement , depuis ce jour ma carte graphique n'est plus reconnue ni dans le bios ni dans Windows , le ventilateur ne tourne pas
mais elle chauffe quand même donc j'en ai déduit qu'elle étais bien "fonctionnelle" .
C'est un pc gamer donc sans carte graphique (rx 480 de chez sapphire ) autant dire que je suis limité et je n'ai pas envie de retourner le produit en sav sans être sur et certain que le problème n'est pas réglable.
Voilà j'ai pas tout dit mais i vous avez des questions ou suggestion ça serais cool de m'aider ^^
Message édité par noob49 le 18-09-2016 à 16:55:39
INTEL - Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
