Chalenge upgrade PC : Problème carte mere [Conseil] - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:35:10
Cette plateforme supporte les Sandybridge et les IvyBridge
https://support.hp.com/fr-fr/document/c03259689
A priori un 2500K devrait fonctionner mais sans benefice par rapport à un non K
Un simple i5-2500 devrait faire l'affaire pour un budget reduit
Le boitier accepte une alim ATX standard
Ton SSD et ta CG iront dessus sans pb
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:51:07
Attention, si c'est comme chez Dell, les CM ne prennent pas de K à cause de la partie graphique. Les K embarque une Intel HD3000, non compatible, au lieu d'une HD2000. J'ai un i7 2600K qui traine au placard car pas reconnu par mon Optiplex 790, par contre un simple 2600 passe crème. Pour la RAM, tu devrais facilement trouver 8Go DDR3 pour ~30€.
Pour l'alim, comme tu as la MT, n'importe quel modèle standard ATX passera. D'origine je pense que c'est une 300W ![]()
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:08:29
Merci pour vos retour. Le vendeur du boitier me propose 16go de rame pour 40 euro. Est-ce que c'est intéressant de mettre 16go de ram sur ce genre de config?
Je vais l'utiliser pour de la bureautique et quelques jeux par forcement récents.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 20:55:55
Bon pour le processeur c'est réglé j'ai pris un I5 3470 à 30€
J'en suis donc a 45€ pour Boitier+CM+CPU.
Prochaine étape la ram et l'alim.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 23:03:55
Pour l'alimentation j'en ai trouvé 4 a 25 et 30 euro.
https://www.materiel.net/produit/20 [...] t__reviews
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95670.html
https://www.amazon.fr/quiet-Aliment [...] 406&sr=8-3
https://www.ldlc.com/fiche/PB00119501.html
Laquelle me conseiller en terme de qualité et durabilité?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2019 à 22:29:26
Après échange avec les vendeurs  j'ai finalement pris la Corsair CS650M pour 30€.
Prochaine étape les barrettes mémoires.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 09:40:18
16go sont peut etre un peu trop pour ce type de config, mais à 40 euros ça reste raisonnable
Marsh Posté le 13-11-2019 à 13:40:59
Faut vraiment faire attention aux carte mères de PC de marque, souvent les prises peuvent être propriétaires (souvent les boutons du boitier (Power, reset...). A vérifier !
Marsh Posté le 13-11-2019 à 14:55:09
Chez HP c'était le cas sur certaines gammes spécifiques et il y a très longtemps
Elles suivent maintenant toutes ce schema standard, qu'elles proviennent de Pegatron, de Foxconn ou de MSI
http://www.findlaptopdriver.com/fr [...] -fm-panel/
Marsh Posté le 14-11-2019 à 10:52:35
Le vendeur de l'alim Corsair vend également une Asus GTX780 DIrect CUII 3Go
pour 50€.
https://www.asus.com/fr/Graphics-Cards/GTX780DC2OC3GD5/
Est-ce que c'est une bonne CG qui conviendrai au reste de la config que je monte?
Elle a l'air assez imposante, j'ai peu qu'elle ne rentre pas dans mon boitier.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 11:11:17
Ca rentre en rangeant un peu les cables
Par contre je ne suis pas fan de ces series 7xx niveau fiabilité ...
Marsh Posté le 14-11-2019 à 12:15:43
J'ai écran iiyama 24" LED - ProLite B2483HSU-B1DP en full-HD Résolution Max 1920 x 1080 pixels.
Pour les jeux je joue surtout a des FPS mais pas forcement les derniers sortie. Le but étant de jouer a des jeux d'il y a 2 ou 3 ans.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 15:34:45
Il faudra d'abord regarder quel type de BIOS equipe ta carte mère
Si c'est un serie 7.xx, ne pas depasser les cartes de generation AMD Radeon 7xxx ou nVidia serie 5 ou 6 (et encore pas toutes les series 6, suivant leur date de mise en prod)
Si le BIOS est de serie 8.xx, les possibilités seront plus larges
Marsh Posté le 14-11-2019 à 16:06:27
Merci pour ton retour, je ne me précipite pas sur la GTX 780.
Je vais donc d'abord mettre en route le pc une fois que j'aurai recu le proc et la ram. Je regarde la version du bios et je reviens ici.
Est-il possible de mettre a jour le bios de la version 7 a la version 8?
Marsh Posté le 14-11-2019 à 22:23:59
C'est une bonne carte la gtx 780, j'en ai encore une qui tourne tres bien et c'est tjs possible de jouer dessus meme a des jeux recents. A peine moins puissante qu'une gtx 970.
Pour 50€ je trouve ca raisonnable.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 22:26:07
Malheureusement elle est vendu. Et au vue de ce qu'a expliqué Jovial je vais attendre d'avoir accès au bios pour voir la version.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 22:56:51
J'ai vu, ms je ne sais pas sur quoi il se base pour affirmer ca (je ne dis pas que c'est faux, juste que je ne trouve pas d'infos qui confirmerait ca)
Marsh Posté le 15-11-2019 à 09:07:57
Je pense qu'il se base sur les dizaines de topics sur les forum HP... un PC constructeur ne s'upgrade pas comme un PC custom. La version du BIOS impose énormément de limitation
 C'est le même combat sur les Optiplex de Dell ou Thinkcenter d'IBM
D'origine, un Elite 7500 ne prend pas plus qu'une GT640 ![]()
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:47:44
En fait c'est tout simplement que le bios V7 est un "legacy" alors que le 8 est un "UEFI", certaines cartes graphiques abandonnent les compatibilités "legacy", par contre pour savoir quel modèle le fait ou non... (Un même modèle mais de marque différente (MSI, Sapphire...) pourrait ne pas le supporter).
A mon avis une gtx7xx ne posera pas du tout de problème, par contre les dernières 5700xt et cie...
Marsh Posté le 16-11-2019 à 21:44:24
Je viens d'installer l'alim, le proc et le ssd. Normalement demain matin je récupere les 16go de ram pour 35euro.
D'aprés le vendeur du boitier et de la carte mere il devrait être possible d'installer W8.1 car la licence serai mémorisé sur la CM puis de faire une migration vers W10.
A moins que je puisse tenter directement une installation de W10?
Dans tout les cas demain je devrai avoir accès au bios et en fonction je verrai pour la CG.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:46:33
Si le PC avait Win 8.x installé d'usine, le BIOS est forcément en 8.xx
Du coup c'est ta GTS 250 qui risque de ne pas marcher dessus, à voir.
Au pire, tu pourras toujours tester sans, avec l'IGP HD2500 du i5
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:52:45
Le 7500 est trop vieux pour beneficier encore du support HP, donc du download de pilotes
Je ne sais plus quel était le dernier BIOS du board 8.xx
Il y a le 8.21 sur driver.ru
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:59:48
Merci pour tes infos, je reviens poster demain si j'ai récupéré la ram comme prévue.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 18:01:24
Bon j'ai les barrettes mémoires , j'ai donc tout installé et branché avec l'alim Corsair.
J'ai un problème lorsque je j'allume le pc , il semble se lancer et s'arrete au bout de 2 secondes puis recommence en boucle.
J'ai essayé en ne laissant qu'une barrette mémoire mais même résultat.
J'ai branché l'alim sur mon vieux pc et même résultat.
(J'ai pas testé l'alim de mon vieux pc sur le nouveau car le bable est trop court et pas envie de tout démonté)
Est-ce que cela veut dire que l'alim est morte ou bien qu'il y a une limitation sur la CM pour une alim 650W?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 18:04:24
Tu as un buzzer sur la CM? Le machin qui fait des bip trés utiles?
Tu n'as pas d'autre barretes de ram avec des puces d'un autre fabricant? les carte OEM sont parfois un peu capricieuse.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 18:24:46
j'ai essayé avec 2 type de memoire, des GSkill et des hyperX.
Ce qui m'embête c'est que quad je branche l'alim sur mon autre PC qui fonctionne bien en temps normal, j'ai les même symptômes.
J'ai fait le test du trombone, le ventilateur de l'alim tourne bien.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 16:59:08
Je me demande si il n'y a pas une incompatibilité entre l'alim Corsair et les cartes meres HP.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:52:52
Je n'en ai pas sous la main. Le vendeur m'a assure que l'alim fonctionnait correctement. Je n'ai pas de raison de ne pas le croire.
 J'ai trouvé  ca sur un forum https://www.clubic.com/forum/t/probleme-alim-corsair-650-sur-hp-z200/350111/5[/url]
Je me demande si j'ai pas le même problème.
N'étant pas spécialiste en électronique, je suis en train de chercher comment comparer le voltage en sortie de chaque borne du connecteur ATX pour le comparer avec celui de mon autre pc HP (qui a le même pb de mise en sécurité avec l'alim corsair)
Ce week-end je vais tester même si ca me porte peine de prend l'alim de mon ancien pc HP pour mettre dans le nouveau pour voir si ca fonctionne.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 16:43:04
Bon j'ai teste les deux alim , la corsair que j'ai acheté pour le nouveau pc et celle de mon ancien pc HP. Les tensions aux différentes bornes sont la peu prés les meme (12v sur la corsair contre 11,7v sur l'ancienne, les autres sont identiques).
Du coup j'ai installé l'alim du l'ancien pc sur le nouveau et même problème.
Le test au voltmètre et le changement d'alim semble innocenter l'alim Corsair.
Du coup retour au point de départ.
Je ne pense pas que cela vienne des barrettes mémoire (4 barrette de 2 marques différentes) que j'ai testé une a une.
Dernier piste le processeur I5 3470. A priori il est compatible avec la carte mère mais je ne sais pas si il fonctionne.
Est-il possible de démarrer le pc sans le proc ou bien j'aurai les mêmes symptômes?
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 22:14:46
Je relance le sujet car j'ai un peu progressé même si le pc ne fonctionne pas encore.
J'ai récupéré un I5 3450 qui est compatible avec le carte mère HP mais j'ai les mêmes symptômes (les ventilateurs se lancent 1s puis s’arrête et recommence en boucle)
J'ai testé l'alim sur un autre pc HP et elle fonctionne.
En regardant de plus prés l'endroit ou je met le proc , j'ai l'impression que certain pin sont tordus.
Pensez-vous que cela puisse empêcher le démarrage du pc?
Est-ce que cela est réparable facilement?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2020 à 15:56:11
Ah c'est sur qu'il va moins bien marcher.
Il faut les redresser doucement avec douceur genre avec un cure dent ou quoi, avec de la chance les pins ne se casseront pas...
Marsh Posté le 12-01-2020 à 16:40:48
J'ai essayé de le redresser mais cela ne fonctionne toujours pas. Je vais refaire un essai pour les mettre le plus possible dans le même sens que les autres mais ce n'est pas si évident.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:09:10
Bonjour a tous,
Souhaitant changer mon pc fixe datant de 2009 à base de E4400 pour quelque chose de plus performant.
J'ai trouvé sur leboncoin un boitier HP Elite 7500 Series MT avec juste la carte mère pour 15€.
La carte mère est celle-ci : https://support.hp.com/fr-fr/document/c03259689
Il y a également un lecteur DVD et le ventirad pour le proc (mais pas de proc).
Je dois donc compléter avec une alimentation , de la ram , un proc et une carte graphique.
J'ai un SSD Sandisk 240go de dispo ainsi qu'une carte graphique GeForce GTS 250 que je peux récupérer de mon ancienne config.
Le chalenge est de faire la meilleur config pour le moins cher possible en utilisant que des composants d'occasion. (lbc, ebay..)
La seule exception à la règle sera peut être pour l’alimentation car je ne suis pas sur de la qualité en occasion.
Pour le moment j'ai des difficultés sur le choix du processeur.
J'étais partie sur un I5 2500K trouvable autour de 40€ mais dans le descriptif de la CM (lien au dessus) je ne vois pas de compatibilité avec les I5 2xxxK.
J'avoue avoir du mal a savoir quels sont les proc réellement compatibles. (pas de retour possible en occas)
Budget max 100€ sans la CG , 150€ avec la CG.
Qui relève ce chalenge de l'économie circulaire a la fois écologique et économique?
Olivier de Toulouse
Message édité par oli31 le 12-01-2020 à 01:10:37
