Bouton LED bdu boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2019 à 21:06:22
voici un peut a quoi ressemble un 2 pins bouton d'un boitier
je c'est pas trop ou le branché
je ne connais pas sa fonction si il change la couleur des leds du ventilo ou si il sert juste a éteindre les leds ?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 23:46:53
C'est un connecteur non standard (dans un PC) qui ne se branche ni sur l'alim, ni sur la carte mère. A priori, ça se connecte à un accessoire livré avec le boîtier (ou optionnel).
Marsh Posté le 20-12-2019 à 20:13:15
ok, merci quand même.
si jamais quelqu'un possède un boitier avec des branchement autre que les standard power sw,...
je suis preneur d'infos
comme mon petit 2 pins ce bouton est relié a " LED " peut etre un ON/OFF ?!
encore merci a bientôt
Marsh Posté le 18-12-2019 à 17:28:57
salut je voulais savoir ou brancher le tout petit 2 pins du boitier qui concerne le bouton " LED " 2 pins noir pas de code couleur.
sur la carte mere ou alim ?
y'as rien sur le manuel du boitier
https://www.materiel.net/produit/201911270056.html
Abkoncore Cronos 750
carte mere : Asus PRIME B360-PLUS
Merci d'avance
