PC ne démarre plus par le bouton - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2019 à 19:39:04
Justement bonne question, c'est quoi la ref de l'alim?
Du coup tu as vérifié le power switch en faisant juste un contact entre les 2 pins du connecteur sur la CM? ( donc sans le bouton ).
Marsh Posté le 12-12-2019 à 20:00:30
+1 avec freetronic.
Quid du démarrage aux pins du F_PANEL et alim ?
Marsh Posté le 12-12-2019 à 20:54:39
A priori il l'ont fait:
| Citation : On a testé de faire contact entre les 2 pins, à moins d'être vraiment naze pour louper la manip, rien non plus.. |
Peut être mal fait ? C'est un bref contact qu'il faut faire.
Marsh Posté le 12-12-2019 à 21:00:43
Généralement j'utilise un jumper plutôt qu'un tournevis.
Marsh Posté le 12-12-2019 à 21:21:58
| freetronic a écrit : Justement bonne question, c'est quoi la ref de l'alim? |
Oui on a testé au tournevis, mais peut être mal fait... J'ai un bouton ON/OFF qui j'utilisais avec un raspberry j'irais tester avec pour etre sûr !
Pour l'alim je ne sais pas, elle est montée en bas et ventilo vers le haut du coup y avait aucune infos de visible
J'y retourne demain j'en saurai plus !
Marsh Posté le 12-12-2019 à 21:24:04
Re,
Perso un front panel HS sur une CM j'ai jamais vu ça ( et j'en ai vu
Marsh Posté le 12-12-2019 à 21:30:48
Dans tout les cas ça ne peut pas être l'alim si il démarre bien par le bouton de la CM ?
Marsh Posté le 13-12-2019 à 12:00:19
Ben c'est vrai que si ça démarre via le bouton sur la CM, j'ai du mal à déclarer l'alim coupable.
Mais t'as l'air d'avoir testé toutes les autres grosses sources de problème possible donc là...
C'est quoi la CM ?
Marsh Posté le 12-12-2019 à 19:27:28
Bonsoir
Alors voila , j'aimerais avoir votre avis car je ne sais plus quoi tenter.
Ayant changé de carte graph récemment, j'ai filé mon ancienne, une GTX 960, à un pote.
Après un gros nettoyage de son ordi (pas tout récent) on échange les carte Graph, lui avait une GTX 560 Ti, et on remet tout en ordre.
On teste l'allumage et là rien !
- J'ai bien vérifié les broches Power Reset et HDDled elles sont bien en place, échangé le power et le reset, rien non plus
- la 960 demande seulement 1 broche 6pins alors que son ancienne en avait besoin de 2, même si je n'ai pas réussi à voir la puissance de son alim je doute que ça vienne de là..
- On a testé de faire contact entre les 2 pins, à moins d'être vraiment naze pour louper la manip, rien non plus..
Par chance il a les boutons Power Reset et OCgenie sur sa carte mère et là ça démarre nickel !
La carte graph est détectée sans soucis, mise à jour etc, le système est stable que ca soit en jeu ou non
- J'ai changé la pile de la CM et mis à jour le BIOS (v2.8 à v4.7 quand même), rien à faire.
- J'ai testé le démarrage par le clavier en modifiant les paramètres du BIOS, ca ne marche pas non plus..
- désossé le boitier pour vérifier les contacts des boutons, mais ils n'avaient pas montré de signe de faiblesses donc aucune raisons pour qu'il lâche tout d'un coup
Le PC se redémarre tout seul sans problème, mais une fois éteint, démarre seulement par la carte mère.
Si vous aviez une idée d'où pourrait venir le soucis, vous seriez d'une grande aide !
Merci !
