Montage PC / vga led blanche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2019 à 13:33:57
Si tu as un autre PC sur lequel tester la 2070 n'hésite pas.
Tu as bien un signal quand tu branches l'écran sur la sortie de la carte mère, donc à priori tout fonctionne de ce côté.
Reste le GPU ou l'alim, mais le plus simple à tester dans un autre PC c'est le GPU.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 13:42:53
+1 ^^
Tu peux aussi tester sans la CG, tu branche à ce moment là le HDMI directement sur la CM, en ayant au préalable retirer la CG bien sûr
Histoire de voir si ça viens bien de la CG
Marsh Posté le 11-12-2019 à 14:01:49
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Je vais faire ça, je vous écris avec ce pc en question ! J'espérais que ce ne soit pas un simple défaillance technique mais bon ...
| Gaiaroots a écrit : +1 ^^ |
J'ai testé déjà, j'ai bien un signal avec la CM en HDMI sans la CG (j'ai donc accès au bios).
Merci à vous deux, ptet que le port pci-e pourrait y changer quelque chose ?
Marsh Posté le 11-12-2019 à 14:26:22
On avance !!!!
Nouvelle CG sur ancien PC :
J'ai accès comme d'habitude au pc donc elle fonctionne
Nouveau PC avec ancienne CG :
Ça marche et j'ai accès au bios avec celle-ci
Donc je suppose qu'on peut éliminer l'hypothèse d'un éventuel défaut du GPU/CM.
J'ai essayé de changer de broche pour les 6+2 et la nouvelle CG est bien alimenté aussi donc bon.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 14:28:43
Essaie de voir si une mise à jour du BIOS de la nouvelle CM est dispo.
Marsh Posté le 11-12-2019 à 14:59:19
Si simple et tellement évident ...
Je n'avais jamais fais mais avec EZ flash c'est ultra rapide.
Tout m'a l'air de fonctionner dorénavant, je vais installer windows et vous me reverrez pas certainement
Merci à ceux qui ont proposé ! Bonne journée à vous
Marsh Posté le 11-12-2019 à 12:43:53
Bonjour à tous !
Avant d'expliquer mon problème, qui est récurrent sur internet, j'ai cherché et lu x solutions et aucunes ne m'a aidé jusqu'à maintenant.
Je monte actuellement un pc pour ma copine (mon 3eme pc que je monte) et au moment fatidique de l'allumer en branchant le câble hdmi sur le gpu, aucun signal !
MB : asus tuf z390 pro gaming
ram : vengeance rgb pro ddr4 2x8 gb 3000 mhz
cpu : i7-9600k
gpu : gigabyte gf rtx 2070
alim : thermaltake 700w
ssd : crucial p1 1To en m.2
boitier : 4 ventilo avec des led (oui, ça ne changera rien)
Voilà la liste des choses faîtes :
J'ai accès au bios en bootant sur la CM
J'ai bien branché le pin 8 broches sur la cm et le 6+2 sur le gpu
Le gpu est bien "clipser"
J'ai forcé le changement de gpu dans le bios en mettant "PCI" au lieu d'auto
Les ventilo du gpu tournent "raisonnablement" lorsque je lance le pc
J'ai vérifié la sortie sur l'écran qui affiche bien le HDMI (sur gpu/cm et écran)
J'ai certainement raté quelque chose, et la plupart des topics que j'ai lu sur le net ont trouvé leur solution mais souvent assez personnalisé.
Je ne renvoie pas directement le gpu là où je l'ai acheté (garanti 2 ans) car je pars dans 2 jours et j'aimerai être certains du problème !
Merci d'avance ! Je vais être très réactif vu que mon temps est compté, n'hésitez pas
