Les interfaces et logiciels OBD - ELM327 - Diagnostics automobiles - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 26-11-2011 à 19:09:38
Description des codes d'erreur :
http://www.outilsobdfacile.fr/code [...] d-obd.html
La première lettre indique la famille du code: P: Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boite (Le P vient de l'anglais Powertrain)
0: Défaut générique La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes. Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémentale (digits mauves). Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies à l'aide du 1er digit (dans l'exemple le "3" ): 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant |
Marsh Posté le 26-11-2011 à 19:29:00
J'en suis
Interface ELM327 bluetooth + Torque sous android (Galaxy Tab) + une 207...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 20:35:51
Le code pin pour ceux vendus sur ebay c'est souvent 1234
Marsh Posté le 26-11-2011 à 20:41:39
Au fait, s'il y a un mécano qui passe par là quels sont les types d'outils utilisés dans les garages pour faire le diagnostic ?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 20:55:16
Tu pourrais peut-être mettre mon lien eBay/Tomtop, il est moins cher
EDIT : http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD [...] 39&afsrc=1
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:29:40
Drapal. J'ai une 207. Je vais avoir plein de questions.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:31:41
ReplyMarsh Posté le 26-11-2011 à 21:37:26
Faut obligatoirement une tablette ou un smartphone sous android suffit pour torque ?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:38:32
Super la création de ce topic !
Longue vie à lui
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:38:43
fatah a écrit : Faut obligatoirement une tablette ou un smartphone sous android suffit pour torque ? |
Il existe des logiciels sur PC et iphone également.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:39:32
Ça répond pas à ma question
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:42:00
iori666 a écrit : odb bluetooth + torque android sur ma rover 45 de 2000, nickel |
Pas mal l'idée de donner le résultat en précisant son dongle et les marque/modèle/année de la voiture. peut--être à normaliser pour faciliter la remontée en FP en commançeant par la voiture pour faciliter la recherche et le tri, genre :
marque/modèle/moteur/finition, modèle ODB, pseudo : résultat
ex :
Citroën/Xsara Picasso/1.6 HDi/Exclusive, ELM327 OBD2 OBDII V1.4 Bluetooth, JeffBlagnac : en attente réception
Marsh Posté le 26-11-2011 à 21:42:19
fatah a écrit : Ça répond pas à ma question |
Effectivement, j'ai lu de travers
Un smartphone sous Android suffit, mais il y aura moins de place sur l'écran pour afficher plusieurs compteurs / jauges.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:13:39
J'ai une interface ELM 327 en usb que j'utilise sous Seven avec ScanTool ... fonctionne sur mon Ford Focus C-Max ...
http://www.diagnobd.fr/component/remository/scantool/
Le logiciel EOBD-Facile fonctionne également mais pas testé la version complète.
A noter qu'on trouve sur leur site les drivers usb utiles pour une installation sous Seven.
http://www.outilsobdfacile.fr/down [...] %20USB.zip
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:17:35
J'utilise un OPCOM compatible avec les véhicules Opel, j'utilise l'application fournie avec l'adaptateur.
Je ne l'ai jamais utilisée dans un autre véhicule, donc impossible de vous dire si ça fonctionne avec autre chose que des opel
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:18:37
Pour PC il y a RaceChrono qui est très bien (marche pour pc, windows mobile et s60). Devrait sortir pour android en 2012.
http://www.racechrono.com/
C'est pour tracking gps couplé aux infos du moteur, idéal pour circuit en particulier.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:52:44
J'attends toujours mon 2éme ELM327, en espérant qu'il fonctionne cette fois-ci
Marsh Posté le 26-11-2011 à 23:54:21
Drapal pour ce topic.
J'attend une commande de Dx pour ma prius.
Objectif l'utiliser en BT avec l'Iconia tab
Marsh Posté le 27-11-2011 à 07:28:48
dTect a écrit : J'ai une interface ELM 327 en usb que j'utilise sous Seven avec ScanTool ... fonctionne sur mon Ford Focus C-Max ... |
J'ai aussi cette interface et le logiciel EOBD Facile complet, j'ai réussi (je sais pas comment ) à effacer un code d'erreur sur une Fiat... c'est succin comme utilisation mais de toute façon on ne peu pas intervenir sur la programmation...
Mes deux interfaces BT sur Ebay une ne communique pas, l'autre Torque le dit que c'est une copie, code pour appairer 1234
Quelle version de Torque utilisez vous la gratuite ou la Pro...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 08:50:55
abnice a écrit : |
J'ai le même problème, le bluetooth fonctionne (avec le code 6789) bien mais je n'ai pas de communication entre l'adaptateur et le calculateur de la voiture.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 09:20:40
J'en ai une en commande aussi !
En revanche, pour le logiciel Torque vous utilisé quel tel/tablette Android sous quel android ?
Je voudrais l'utiliser avec un HTC Wildfire S est ce que ce téléphone est suffisant ?
Pour les infos des voitures, il faudrait rajouter l'année...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 09:26:35
Pour la partie android, j'ai un Galaxy S2, Torque fonctionne nickel avec mon ODB BT commandé sur DX sur ma Honda Civic Type R (2009) -marche aussi sur Porsche Boxster d'ailleurs.
Il y a aussi Chronogps sur android dont la version complète permet de se connecter à un ODB (pour faire le même genre de chose que RaceChrono) mais pas testé (10€ l'appli). Par contre pas vu la possibilité de convertir en vidéo les infos ODB, ce qu'on peut faire avec RaceChrono.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 10:24:20
Pour ce qui est de la vidéo avec les informations OBDII sur l'écran, c'est une extension à Torque > Track Recorder
https://market.android.com/details? [...] rch_result
J'utilise Torque 1.5.18 pro sur un Samsung Galaxy S, mais une des deux interface BT s'appaire bien mais pas de com, l'autre aussi mais Torque me signale que l'interface n'est pas une originale...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 12:33:22
J'ai lu sur un autre forum qu'il fallait faire attention à la consommation électrique du module, bluetooth plus précisément.
Pour une voiture qui roule tous les jours ça ne pose pas de soucis mais pendant les vacances ou autre ça peut poser des problèmes.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:07:16
Bon je viens de tester le soft de OutilsODBFacile, en utilisant un ELM bluetooth de Dealextreme et un récepteur bluetooth de DX aussi.
Une fois le module appareillé (sur le COM7), ça marche plutot bien, j'ai accès aux principales données ainsi qu'aux codes d'erreur. Je vais voir si j'active mon soft ou pas.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:06:10
Oui c'est ça
Suivant l'endroit où se trouve la prise ODB ça peut ne pas être esthétique et plus pratique de laisser le module 24/24.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:34:38
Dans ma 206 pas de souci, il faut enlever une trappe et le module s'y loge parfaitement, on peut refermer. Mais je ne vais pas le laisser à demeure pour autant ...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:44:11
Topic d'utilité publique !
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:11:11
\o/
OBD ELM327 de la bay + Torque pro pour android (sur geeksphone zero) + swift sport ph1 de 2007
Fonctionne très bien, effacement de DTC supporté.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 19:07:10
http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html
Suite à l'achat d'une interface OBD -> Bluetooth, je propose de regrouper ici ce qui a rapport avec ces interfaces.
norme OBD (pour On Board Diagnostic) a été mise en place au départ par la CARB (Californian Air Resources Board) pour contrôler les émissions polluantes des véhicules. L'arrivée des calculateurs électroniques de gestion du moteur et des capteurs associés a permis aux véhicules de diminuer leurs rejets polluants. L'OBD, en tant que tel, stipule que le véhicule doit, sur toute sa durée de vie, surveiller en permanence le bon fonctionnement du moteur.
-> A quoi ça sert ?
Pas mal de choses, entre autres avoir un tableau de bord virtuel, vérifier ses consommations, voir/effacer les codes d'erreur de la voiture (lorsque l'on a un voyant qui s'allume) ...
du coup c'est une limitation de l'elm ou bien côté soft que ca bloque ?
avec d'autres logiciels il y aurait moyen de récup des codes pour abs/esp etc .?
non c'est probablement une "limitation" de la puce ELM. cela recoupe un peu ce que je demandais plus haut concernant un cable KKL bluetooth qui serait un peu plus libre de converser avec les logiciels consctructeurs.
le boitier moteur est lui codé sur des standards lisible par un ELM, car que ce soit chez X, Y, Z un moteur 4temps reste un moteur 4temps avec les meme types de capteurs et il a été facile d'établir un standard puce et protocoles.
certaines adresses dites longues ne sont pas accessible avec un simple ELM327. on est sur HFR ici ou bien?
les autres boitiers de gestion (confort, ABS, reglage xenon ou BVA) sont codés avec d'autres puces et d'autres protocoles de com.
Liens pour acheter une interface :
http://www.dealextreme.com/p/obdii [...] -904442825
Des versions USB ou RS232 existent.
Qu'utilisez vous comme logiciels ?
Logiciels:
Sacntool : http://www.diagnobd.fr/component/remository/scantool/
Torque, sous android. Fonction de tableau de bord virtuel.
Track Recorder (extension de Torque) https://market.android.com/details? [...] rch_result
ODB facile (PC) : http://www.outilsobdfacile.fr/
Race Chrono : http://www.racechrono.com/
Chronogps sur android (non testé) http://chronogps.pagesperso-orange.fr/
CarSoft (PC) http://www.obdii.fr/bmw-carsoft-65-437.html
alODB (Android) www.alobdscanner.com
ediabas (PC)
Rev (iphone)
Dash Command (iphone)
FuzzyCar (iphone)
EFI LIVE v.4.6.5, v.7.5.4, & v.7.5.5
INNOVA 1003c Programme
OBD Diagnostincs, Inc. CD
OBD Wiz
ProScan
ScanMaster ELM v.1.6 & v.2.0.7
Snap-On MT2500 Updates
AutoEnginuty ScanTool v.6.0.2
DDT2000 Renault v.2.0.9.0
Diagnose v.4.1
DigiMoto v.4.03
ECM2001 v.3.2
Finalist v.1.0
FordScan v.2.02
Galleto OBD2
INPA v.5.0
KWP2000
OBDTool v.1.2.60
OP-Tech2
PCMscan v.2.4.5.824
TachSoft Mileage Calculator v.1.2
Message édité par gremi le 10-06-2022 à 10:17:48
In aligot we trust.
