Le PC démarre environ 10s après avoir appuyé sur le bouton power??
Le PC démarre environ 10s après avoir appuyé sur le bouton power?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:04:56
Bonjour à vous :jap: ,
j'ai un problème assez étrange. Depuis quelques temps, de façon intempestive quand j'appuie sur le bouton "power" de mon boitier, rien ne se passe et quelques secondes plus tard (jusqu'à 10s parfois), le pc démarre enfin :sweat: . PArfois je dois rester appuyé plusieurs secondes pour qu'il démarre.
Comment faire savoir si cela vient de l'alimentation du boitier ou de la carte mère ou d'un autre composant? Je n'ai pas d'autre alim pour tester malheureusement :(.
PS : Je viens de faire un test OCCT avec l'onglet Powersupply et plantage au bout de 20s. Le 12v affiche 2v en idle et monte à 5V en charge, est-ce une erreur de lecture ou y-a-t-il un réel prob? Sous le Bios j'ai bien du 12,1V.
Ma config :
Alim : Seasonic X-650
CM : Gigabyte P67 UD3P B3 rev 1.1 bios F9
Proc : i5 2500K @ 4.3ghz 1.36v et Noctua NH-U12F
RAM : 2x4Go Crucial Ballistix Tactical
CG : Asus HD5870 rev2 (900/1200)
Merci pour vos conseils  :jap:
Message édité par HAlfie le 06-07-2014 à 11:19:11
La chance ne sourit qu'aux audacieux **Feedback**: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0944-1.htm
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:08:47
Sans des tests croisés, ça va être dur de te répondre :/
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:24:58
C'est clairement une erreur de lecture car le PC ne démarrerait pas avec 2V. La première chose que j'essaierais est de réinitialiser le BIOS et de virer ton overclock.
Parfois les overclocks fonctionnent bien quelques années puis le processeur commence à fatiguer et à demander un tension supérieure. Le problème peut aussi venir de ton alimentation.
Message édité par vbelo le 06-07-2014 à 13:25:11
