GTX 1060 Et GTX 970 compatible avec mon PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:03:47
quel est le modéle de la carte mère? c est elle qui vas donner les compatibilitées?
radiateur processeur?
rajoute 8 go de ram ca allége pas mal
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:04:59
Salut!
Je ne vois pas de problème avec ta config. Alim correcte de puissance convenable, boitier avec ventilateur avant/arrière pour un flux d'air correct...
Pour les sorties, cela va dépendre du modèle que tu vas choisir, mais DVI = HDMI sans le son, donc tu peux brancher un écran en HDMI et un écran en DVI ça marchera très bien
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:07:37
Carte mère MSI B85-G41 PC MATE
ATX -Socket 1150 - Chipset Intel B85 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:34:48
Donc pour les écrans un cable comme ceci en plus de mon hdmi conviendrais ? https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Ug [...] +dvi&psc=1
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:38:45
770 d occasion dans les 100e
une 970 à 150/160 e d occasion,
ou un peu plus de 200e neuve
serons trés bien sur cette config.
évite la 1060 3go,
sinon la 1060 neuve iras mais seras plus chère.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 15:02:04
Narko_x7 a écrit : et la 1060 6gb ? |
en d autre termes, bonne carte
mauvais ratio performance/prix si concurencé par d autres cartes d occasion.
à ta place je chercherais une 770 à 90 / 100e
ou une 970 à 150 sur ce genre de machines c est trés bien.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 15:04:54
ReplyMarsh Posté le 22-08-2016 à 15:10:11
Narko_x7 a écrit : oui sauf qu'a l'avenir j'aimerais passer sur un proc plus performant |
en fait tu sais, l avantage d acheter une carte comme une 770 (qui valais 350/400e initialement), et la payer 100e
c est que quand dans deux ans quand tu t achéteras un 6700k par ex elle vaudras encore 70e, tu perds donc 30e pour louer un gpu deux ans (équivalent à une 960 à 200 balles neuve)
cette 770 tu peux toujours la revendre pour migrer sur une 1070/1080 en temps utile, ta mise de dépars n est pas perdue.
ta super 1060 à 300e vaudras elle 150e dans deux ans, ce qui te feras perdre 150e donc
Marsh Posté le 22-08-2016 à 15:16:19
Oui c'est vrai je vais prendre mon temps et y réfléchir après l'argent n'es pas "forcément un soucis" mais c'est pas une raison merci pour tes conseil et au niveau du cable ou j'ai mis el lien amazon c'est bien cela qu'il me faut pour mon dual screen ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 15:23:24
Narko_x7 a écrit : Oui c'est vrai je vais prendre mon temps et y réfléchir après l'argent n'es pas "forcément un soucis" mais c'est pas une raison merci pour tes conseil et au niveau du cable ou j'ai mis el lien amazon c'est bien cela qu'il me faut pour mon dual screen ? |
cas as l air d aller pour relier du vga à l hdmi, vérifie bien le sens des prises par rapport quax connecteurs que tu as toutefois.
grosso modo une 1060 6go= une gtx 980 indice 320 me semble
la 970= 85% d une 980 indice 286
la 770= indice 216 càd 65% de la puissance d une 1060
une 970 en promo marche encore pas mal si tu tiens à du neuf. à payer 200e ou à peine plus par contre. et version o/c de pref.
la 1060 consommeras moins de courant du à la gravure pascal.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:02:02
J'aimerais j'ai actuellement une GTX 750 Ti et j'aimerais mettre une GTX 970 ou une 1060 c'est possible ? Je dois changer quoi d'autre a part la CG ?
Je vous donne ma config
GTX 750 Ti
Intel core i5-4460 CPU 3.20Ghz
8gb de ram
Alim https://www.topachat.com/pages/deta [...] 86277.html
boitier
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 77481.html
Si ma config est compatible je risque pas de surchauffe ? De soucis de température ?
Dernière question, je suis en dual screen sauf que sur la GTX 750 et 1060 il n'y a pas de dual HDMI comme sur la 750 Ti je me doute qu'il existe des adaptateurs et des solution donc j'aurais voulut savoir merci d'avance !
