Vitesse ventilation PC gamer
Vitesse ventilation PC gamer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2016 à 11:45:46
Voilà, alors j'ai un ventilateur pour le CPU, un en haut de la tour, un en arrière, et un en bas de la tour.
Mais voir, j'ai remarqué que le ventilateur du CPU fait beaucoup de bruit. Je suis donc allé dans le bios, dans les paramètres, je suis allé dans le menu H/W Moitor.
Et en bas j'ia vu CPU Fan Setting, je suis allé dans ce menu, et je vois:
CPU Fan Setting: Automatic Mode
Target temperature: 45/113 C
Target fan speed: Level 9
Je l'ai donc mis au niveau 3 et la beaucoup moins de bruit.
Mais le problème c'est que j'ai les mêmes choix pour chassis Fan 1 et 2 setting. (Differents ventilateurs)
Mais je veux savoir si je baisse le niveau des ventilateurs si ça vas pas faire de problèmes pour les jeux gaming + de puissance.
(Exemple si je met le niveau 1/9, pour chaque ventilo)
Je sais pas si c'est normal que un ventilateur sa fait un peu de bruit
Et je suis a 42/107 temperature dans le bios pour le CPU
Oui et aussi sur la carte mère, la temperature marqué en rouge j'ai AA.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:03:28
La ventilation est un art, il faut que tu peaufines les réglages pour que température et nuisances sonores te conviennent.
Là par exemple t'as une température cible de 43°C ce qui est à mon sens trop bas et qui explique que ton ventirad tourne trop vite.
Après il faut voir ce que tu as comme CPU parce que la température intel n'est pas la même que la température AMD.
Quel ventirad as-tu ?
As-tu un ventilateur à l'avant ? Si ce n'est pas le cas je te conseille de mettre le ventilo du bas sur la face avant du boitier en aspiration.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:18:04
Ouais voilà ce que je comprend c'est que je dois augmenter aux maximum les vitesses de chaque ventilateur, sans que le bruit me gène.
En fait, je sais pas trop quel ventirad j'ai mais il n'est pas d'origine, c'est un ventirad a part.
Oui j'ai un ventilateur en bas. Il y a déja un ventilo sur la face avant du boitier. Pas loin des bouton powers
