Gtx 1060 6Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2020 à 00:59:37
hello,
il faudrait verifier le type d'alim et sa puissance,
si t'as de la chance c'est du standard et tu peux remplacer l'alim (qui sera probablement trop juste et sans connecteur d'alim pr une cg)
si t'as pas de chance c'est des alim custom avec des connecteurs propriétaires qui vont rendre le changement compliqué
au pire, ouvre le pc et fais des photos de la carte mere et de l'alim,
Marsh Posté le 30-12-2020 à 01:16:57
La carte mère c’est la sunflower (hp843311)
L’alim c’est du 310w classé or
Marsh Posté le 30-12-2020 à 08:49:16
La carte mere c'est celle là ?
https://support.hp.com/be-fr/document/c05949368
Si oui c'est pas du standard, ca va limiter l'upgrade.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 08:53:56
J'ai également cette impression.
Du coup, je suppose qu'il faut changer l'alim, la carte mère et le boitier.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 08:55:35
Ca commence a faire une grosse dépense vis a vis du gain assez maigre entre une 1650 et une 1060.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 09:57:50
Oui c'est clair.
Même sans ces changements, cela ne vaut pas le coup de passer de la 1650 à la 1060 : (trop peu de différence)
https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] k-4-00ghz/
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:45:04
| max022 a écrit : Oui c'est clair. |
si y'avait pas eu les emmerdes d'alim, cm
et partant du principe qu'il choppe une 1060 en occase, + revend sa 1650, ca faisait un upgrade pas cher du tout (mm si les difference de perf sont modestes je suis d'accord)
ms là, c'est mal barré
Marsh Posté le 30-12-2020 à 00:14:53
Bonsoir,
Je possède un hp 690-0150NF avec une GTX 1650, un Amd R 5 2600 ainsi que 16go de ram.
J’aimerais savoir si une GTX 1060 (6Go) serait compatible avec ma tour ou dois-je changer quelque chose?
