MSI GTX 1070 problème FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 19:46:29
C'est sûr. Mais avec la 1070 c'est très fluide les 20 premières minutes de jeu, ensuite chute de FPS pendant quelques secondes, sa repart à la hausse pendant 2 3 min et rechute.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 19:52:53
Doit y avoir une baisse quelque part. Lalim a pas l'air dégueu pourtant.. attend lavis dun pro
Marsh Posté le 11-07-2016 à 19:56:56
J'apporte une précision. Avec le GTX970 j'avais le soucis sur GTAV mais pas sur ARMA3, mais depuis le DLC et les mises à jours de ARMA3 j'ai eu le soucis. J'attend l'avis d'un pro ![]()
Marsh Posté le 11-07-2016 à 20:10:04
ouai je l'ai installé aujourd'hui. J'ai même désinstallé et réinstallé.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 09:43:29
Si le problème est survenu après la mise à jour du jeu c'est bizarre, il faudrait voir avec d'autres possésseurs de 1070 s'ils ont le même problème avec la même version de jeu.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 10:01:35
J'avais le même soucis avec la 970. Autant sur GTAV que sur ARMA3 et même testé sur la démo de daying light. Tous le même problème de chute de FPS
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:10:36
Je vais essayer avec une alim de 800W à la place de 630W.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:59:11
Ca sert a rien plus puissant, faut voir la qualité cest tout. Essaye sur une bonne 500 ca fera l'affaire
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:16:10
Vérifie la température de tes composants, si ça marche bien 20m puis après ça commence à bugguer, c'est peut être ça.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:24:49
Un collègue pense aussi au problème la, du fait que j'ai un seul ventilo à l'arrière pour la sortie de l'air.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:25:55
Peut etre un problème de chaleur ouai mais si cetait si chaud que ca tu le sentirai jpense
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:27:01
Tu peux utiliser HWInfo  HWMonitor pour voir les différentes températures.
Si ça chauffe trop, la carte diminue sa fréquence le temps que le température descende, du coup ça ram
Après ça peut être ton processeur qui throttle aussi (ou ces vrms) car comme tu as des cartes puissantes, le processeur est à fond (contrairement à la 770).
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:59:06
Comme skyzo-apple, je pencherais aussi pour un probleme de temperature. La 1070 (et 970 dans une moindre messure) force ton CPU a tourner au max de ce qu'il peut, donc ca chauffe.
C'est quoi ton boitier ?
Tu peux aussi regarder la charge de tes composants (avec afterburn par exemple) pour voir.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:10:45
Alors mon boîtier aucune idée. Mais c'est un boîtier qui isole du bruit donc à l'intérieur tu retrouve des plaques en mousse. Il y a un seul ventilo à l'arrière.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:38:04
Un boitier sans un bon flux d'air et plutôt hermétique avec un 8350 dedans, ca doit bien chauffer la dedans (même si  ce n’est pas dit que ton problème viennent uniquement de ca). Si tu peux ajouter 1 ou 2 ventillo de 120-140 en façade, histoire d’apporter un peu d’air a tout ca, ce serait un plus.
Peux-tu poster des photos du boitier ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:57:06
ouai j'en ferai se soir après le boulot. Je vais faire tourner panneaux du boitier ouvert sa soulagera déjà un peu. Quand j'ouvre après avoir tourné c'est chaleur la dedans.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:15:39
variation périodique des performances = régulation de température. Il faudrait monitorer le fonctionnement pour vérifier les températures. Ouvrir le boitier pendant une session pour voir. Vu le climat de ces derniers jours, ce ne serait pas une surprise...
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:24:28
J'envoi les résultats se soir boitier ouvert et fermé. J'avais déjà le soucis sur une 970 au mois de Mars.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:32:44
Tu peux suivre l'évolution des temp. avec MSI afterburner et voir comment ça evolue pendant que tu joues.
Fais attention de ne pas trop coller ton ordi contre le mur sinon ça souffle mal derrière ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:40:16
Vu les journées terribles vécues jusqu'à hier, moi j'avais même plus envie d'allumer l'ordi pour pas trop chauffer la maison !
par contre l'hiver, ça fait une excellente source de chaleur d'appoint pour le salon  ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 23:01:03
Voici les news, après avoir ouvert toutes les aération possible sur mon boitier + ajout d'un 2ème ventilo en façade, le problème semble résolu plus de chute de FPS ni sur ARMA3 ni sur GTAV (session de jeu sur l'autoroute de LOS SANTOS en contre sens en bougeant dans tout les sens pour bien faire chauffer le PC et tj aussi fluide) NICKEL. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:02:17
Le dérèglement climatique va nous couter cher en Noctua....  ![]()
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:31:58
ReplyMarsh Posté le 13-07-2016 à 16:37:15
| ruff87 a écrit : je vais installer une clim dans le boitier, plus de soucis.  |
Ça s'appelle un watercooling.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 21:50:00
hello avec ta gtx 770 tu avais des fps qui étaient stables donc mais à cb ?
Supposons qu'avec la gtx 770 tu es à 30 fps stable
mais qu'avec les 2 autres tu montes on va dire 70 fps et tu chutes à 50 sachant que tu as des ce problème avec les 2 carte graphique ça pourrait venir du cpu qui est faiblard pour un jeu comme arma qui utilise que 2 cœurs
Marsh Posté le 14-07-2016 à 13:05:50
Oui mais depuis l'amélioration du flux d'air dans le boitier je n'ai plus de chute arma3 tourne en ultra à 70fps
Marsh Posté le 14-07-2016 à 13:07:28
Avant je tournai à 70fps et je chutais à 5fps pendant quelque seconde ensuite sa remonte à 70fps et rechute à 5fps
Marsh Posté le 11-07-2016 à 19:38:29
Salut à tous,
Voilà mon soucis. Après avoir installé ma CG MSI GTX1070, je l'ai testé sur ARMA3 et j'ai observé des chutes de FPS importante (environ 20fps) pendant 5 sec et ensuite sa remonte pendant 2 3 min et rebelote.
Voici ma config. merci de l'éplucher et de me dire si vous voyez quelque chose qui cloche.
-Processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
-Ventirad processeur be quiet dark rock 3 190W
-Carte mère ASRock 990FX Extreme3
-Mémoire DDR3 Kingston HyperX Black, 24 Go, PC3-12800, CAS 10
-Carte graphique MSI GeForce GTX 1070 8 Go
-Disque dur Seagate SV35, 2 To
-Be Quiet Pure Power L8, 630W
j'avais testé également le GTX 970 sur ARMA3 et GTAV j'avais le même soucis, alors que sur mon ancienne CG MSI GTX 770 aucun soucis.
